Подключение различных компонентов к плате Mesa 7I77
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
mikehv
Re: Подключение различных компонентов к плате Mesa 7I77
Сообщение mikehv »
Пишет, что пин не существует. Почему нет в конце пина count? Я же на скрине написал
Mehobr
Сообщение Mehobr »
Извиняюсь, исправил но все равно ошибка
18.png (3218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164565&sid=f2c889317dfa53f7d3db86b99405006c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.04 КБ)</a>
Mehobr
Сообщение Mehobr »
Записал вот так
34.png (3206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164566&sid=f2c889317dfa53f7d3db86b99405006c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.71 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Через точку напиши 0.1
Mehobr
Сообщение Mehobr »
mikehv писал(а):Через точку напиши 0.1
Запустилось, вращаю маховик реакции нет.
mikehv
Сообщение mikehv »
Надо в hal-метр посмотреть на пин hm_5i25.0.encoder.03.count
При вращении значение меняется?
Mehobr
Сообщение Mehobr »
mikehv писал(а):При вращении значение меняется?
да, меняются
25.png (3188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164568&sid=f2c889317dfa53f7d3db86b99405006c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.82 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
A axis.0.jog-counts ?
Не хватает чего то. Сейчас посмотрю.
Mehobr
Сообщение Mehobr »
mikehv писал(а):A axis.0.jog-counts ?
да, тоже меняются значения
mikehv
Сообщение mikehv »
Ещё строчку дописать надо)
setp axis.0.jog-enable 1
У меня gmoccapy и там по другому малость :)
Mehobr
Сообщение Mehobr »
mikehv писал(а):Ещё строчку дописать надо)
Ура, крутится мотор но с большим грохотом, он у меня пока еще на станке не стоит. С управлением от клавиатуры работает мягко.
mikehv
Сообщение mikehv »
Надо будет через компонент ilowpass пропустить. Но это уже завтра :)
Mehobr
Сообщение Mehobr »
mikehv писал(а):Надо будет через компонент ilowpass пропустить.
Пробывал ставить дискретность 0.01, все равно идут рывки не большие.
MGG
Сообщение MGG »
О, вот это мне тоже интересно, моторы резковато работают ) на пром контроллере, даже отдельно описано и задается ускорение для пультов, с пометкой, превышать нельзя, будут удары
dtw.moscow@gmail.com
mikehv
Сообщение mikehv »
Nkp выкладывал решение. Я сегодня на своём попробовал. Стало мягко. Завтра отпишусь подробно
mikehv
Сообщение mikehv »
mikehv писал(а):Я сегодня на своём попробовал. Стало мягко. Завтра отпишусь подробно
Попробую подробно
сначала загружаем компоненты
loadrt ilowpass
loadrt mult2
addf ilowpass.0 servo-thread
addf mult2.0 servo-thread
Затем присваиваем нужные значения пинам компонентов
setp ilowpass.0.scale 1000 (Этот коэффициент определяет на сколько умножится scale, соответственно для сохранения нужного значения scale, будем делить его с помощью mult2 )
setp ilowpass.0. gain 0.01 (этот коэффициент можно подбирать по реакции станка)
setp mult2.0.in1 0.001 (на этот коэффициент умножится scale, тем самым скомпенсируется setp ilowpass.0.scale 1000 ) Если scale нужен всегда один, то можно mult2 не использовать и просто записать нужное значение.
Далее просто пропускаем сигнал через компоненты
net x-jog-count ilowpass.0.in
net x-jog-count_low ilowpass.0.out
net axis-x-jog_scale mult2.0.in0
net axis-x-jog_scale_low mult2.0.out
ну и соединить получившиеся пины с входом нужной оси
Mehobr
Сообщение Mehobr »
Вставил в файл HAL в следующей последовательности
# ---jogwheel signals to mesa encoder - x axis MPG---
net x-jog-count         <=  hm2_5i25.0.encoder.03.count axis.0.jog-counts
setp axis.0.jog-scale 0.01
setp axis.0.jog-vel-mode 0
loadrt ilowpass
loadrt mult2
Выскочила ошибка
37.png (2966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164722&sid=f2c889317dfa53f7d3db86b99405006c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.12 КБ)</a>
Mehobr писал(а):setp ilowpass.0. gain 0.01
setp ilowpass.0.gain 0.01
Mehobr
Сообщение Mehobr »
MX_Master писал(а):setp ilowpass.0.gain 0.01
Да, заметил пробел, спасибо! Ошибка не выскакивает.
Рывки (удары) как были так и остались!
mikehv
Сообщение mikehv »
Во первых ilowpass .0.gain писать надо без пробела
Во вторых сигнал x-jog-count надо пропустить через компонент ilowpass
В третьих mult2 убрать и поставить axis.0.jog-scale 0.0001
Тогда при умножении на 1000 получится 0,1
Вернуться в «MESA»
