Не могу запустить 5i25.
LinuxCNC 2.7.3. Конфигурация платы 5i25_prob_rfx2, залита прошивка с оффсайта. Файлы hal и ini взяты отсюда http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/M ... _prob_rfx2 и доделаны под 2.7 согласно рекомендациям. AXIS запускается без ошибок, но никаких сигналов на порту нет.
Кроме того, создал конфигурацию test-MESA с помошью pncconf. При проверке осей в самой утилите не выводах тоже не наблюдается никакой активности. AXIS также запускается без ошибок, но сигналов по-прежнему нет.
LexaK
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
- Вложения
- 5i25_prob_rfx2.hal
- (7.23 КБ) 1089 скачиваний
- 5i25_prob_rfx2.ini
- (2.79 КБ) 1047 скачиваний
- test-MESA.hal
- (9.85 КБ) 1127 скачиваний
- test-MESA.ini
- (3.9 КБ) 1115 скачиваний
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Не могу запустить 5i25
Запусти любую конфигурацию и попробуй в ещё одной консоли давать команды:
на 5i25 должны будут загораться и гаснуть два светодиода помеченные USR0 и USR1 или как-то похоже.
halcmd setp hm2_5i25.0.led.CR01 1
halcmd setp hm2_5i25.0.led.CR02 1
halcmd setp hm2_5i25.0.led.CR01 0
halcmd setp hm2_5i25.0.led.CR02 0Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
LexaK
- Опытный
Светодиоды работают.
Работает ШИМ:
А пинами, подключенными к stepgen можно управлять как GPIO?
Работает ШИМ:
halcmd setp hm2_5i25.0.pwmgen.00.enable 1
halcmd setp hm2_5i25.0.pwmgen.00.value 0.2-
LexaK
- Опытный
Сам дурак. Не заметил, что в обоих конфигах прописан stepgen 04, 05, 06, 07.
После замены на 00, 01, 02, 03 все взлетело.
Ответившему UAVpilot'у спасибо, тему можно прибить как не имеющую ценности.
