Приветствую всех.
Решил переделать свой 6720 ( http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1425 )
Изменениям хочу подвергнуть систему управления - с аналога на цифру с пид (схема Aike)
Сейчас стоит 5i20+7i42+7i33+7i37 Хочу установить 7i76 вместо 7i42 или 7i37.
7i33 естественно оставить для ввода сигналов энкодеров и возможно для четвертой оси (серва под это дело аналоговая)
Прикупил переходник HD-DB? подключил пока вместо 7i33 и при настройке сразу задумался какую прошивку прописать в конфиге?
Пошарил на форуме - вроде никто не делал так, а может и не по шарам...
Подскажите пожалуйста.
Mesa 5i20+7i76
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Mesa 5i20+7i76
7i76 подключается только к 5i25/6i25.
Re: Mesa 5i20+7i76
The HD-DB is an adapter that allows the use of 25 pin daughtercHD-DB pictureards with 50 pin FPGA cards. For example the HD-DB will allow the use of a 7I77 with a 5I20, 5I22, or 5I23 etc FPGA card. The 7 unused FPGA I/O pins are brought out to a terminal block for easy access.
Вот как описан переходник на сайте месы...Но вот как это технически реализовывается непонятно...
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Mesa 5i20+7i76
А есть ли смысл?Milk писал(а):Изменениям хочу подвергнуть систему управления - с аналога на цифру с пид (схема Aike)
Re: Mesa 5i20+7i76
Да просто есть эти платы в наличии и хочется попробовать. Да и удобная в общем 7i76... и 7i73 к ней прицепить без проблем.
На цифре настроить проще. Аналог притомил уже, не могу его толком настроить, а на цифре токарник делал - гораздо лучше получилось.
- Serg
Re: Mesa 5i20+7i76
Технически реализовывается, но прошивку надо будет самому собирать. Если знаете как, то нет вопросов. Если нет, то полагаю будет проще потратить ~$100 на 5i25.Milk писал(а):Вот как описан переходник на сайте месы...Но вот как это технически реализовывается непонятно...
- PKM
- Почётный участник
Re: Mesa 5i20+7i76
А, цифра с ПИД... а я как-то упустил этот вариант. Возможно, попробую на своем токарнике.
Re: Mesa 5i20+7i76
Прошивку сложно сваять?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Mesa 5i20+7i76
Да, будет не просто.
Плюс Peter что-то писал, что в 5i20 вроде не такая большая ПЛИС, и туда много чего не влазит... но не уверен.
Проще взять доп 5i25. Или вообще взять 7i76e
