Страница 1 из 2
Orange Pi PC 1024*600
Добавлено: 16 июн 2020, 11:19
daemon78
Всем привет.
Приехал Touch Screen 1024*600, но не могу завести даже как обычный дисплей на этом разрешении.
Подскажите, как выставить 1024*600 в Armbian на ядре Xenial
Re: Orange Pi PC 1024*600
Добавлено: 16 июн 2020, 14:16
Привет!
Ты бы хоть фото выложил, что приехало... А то их разновидностей не мало. (пара шт.)
Лично у меня без всяких танцев с бубном заработал BeagleBone 7 inch 1024x600 capacitive touch screen. Что на Windows, что на Armbian_20.02.1_Orangepipc_buster_current_5.4.20_desktop.
Подключил и пользуйся. Главное разъем микро USB подключить с надписью ТАЧ. (даже инструкция есть, что и куда прописать, но мне этого не потребовалось делать, система сама определила автоматически, что этот дисплей что ТВ, когда проверял звук по HDMI)
https://youtu.be/RT3o5QwfdBU
Добавлено: 16 июн 2020, 14:30
daemon78
Фото чуть позже сделаю, дело в том, что у меня ядро Xenial, на нем к сожалению танцы с бубнами нужно исполнять.
Удалось его завести почему то на разрешении 1024x768, но отключилась клава и мышь, при том, что тач пад не заработал :(
Теперь переустанавливаю Armbian :(
Я по этому мануалу делал https://forum.armbian.com/topic/1637-so ... e-desktop/
Добавлено: 16 июн 2020, 21:37
daemon78
xenon-alien писал(а):Привет!
Вот такое вот чудо :)
TFT7.jpg (6488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182818&sid=ab44050dde689f430d4858abfff8fd7c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.98 КБ)</a>
Добавлено: 16 июн 2020, 23:02
daemon78 писал(а):Вот такое вот чудо
Видел подобные на али (смутили хлипкие "ушка" для фиксации), но у меня другой. (даже камеру можна припаять на фронтальную часть, ну или есть готовые с камерой)
Удалось запустить?
Как выглядит обратная сторона?
Добавлено: 16 июн 2020, 23:49
daemon78
xenon-alien писал(а):Удалось запустить?
Функция touch screen так и не заработала.
Сам экран завелся на 1024*768.
После дня использования посинел :(
В смысле вместо белого цвета выводит теперь голубоватый.
Обратку сфоткаю
Добавлено: 18 июн 2020, 13:37
daemon78
xenon-alien писал(а):Как выглядит обратная сторона?
backside.jpg (6423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182881&sid=ab44050dde689f430d4858abfff8fd7c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.14 КБ)</a>
На текущем ядре все подхватилось автоматом, на Xenial функция touch так и не заработала
Добавлено: 18 июн 2020, 15:29
daemon78 писал(а):на Xenial функция touch так и не заработала
Я вообще новичок в Linux, так что я даже не понимаю, почему что-то работает, а что-то - нет.
Даже не понимаю, пока что разниц между ядрами.
Добавлено: 18 июн 2020, 18:29
wldev
xenon-alien писал(а):Даже не понимаю, пока что разниц между ядрами.
Я тоже новичок.
Ядро - это по сути набор элементов (программы, драйвера и прочее.) И чем новее ядро тем больше шансов, что драйвер будет в ядре. Но можно и самому поставить нужный драйвер или собрать его (скомпилировать с исходных кодов) конечно если он есть....
Добавлено: 18 июн 2020, 21:39
Bender писал(а):И чем новее ядро тем больше шансов, что драйвер будет в ядре.
Или уже будет выкинут из ядра как старьё... :)
Добавлено: 23 июн 2020, 00:31
going
daemon78 писал(а):дело в том, что у меня ядро Xenial, на нем к сожалению танцы с бубнами нужно исполнять.
Замечание.
Xenial - это кодовое название операционной системы семейсва Ubuntu
https://wiki.ubuntu.com/Releases
Ядро Linux - это ядро.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0 ... 0%BE_Linux
Команда в терминале
umame -r
Вместо танцев с бубнами можно открыть терминал и набрать И сразу станет понятно, что ядро очень разговорчивое, а если его попросить, то может указать строчку кода \ имя функции, где произошёл сбой.
Чтобы отфильтровать только то что касается 'usb'
dmesg | grep 'usb'
Вывод любой команды можно продублировать в файл
dmesg | grep 'usb' | tee -a filename.txt
Болшое значение имеет плата к которой подключено
daemon78 писал(а):Вот такое вот чудо :)
потому что, во первых, armbian собирается в большом множестве вариантов и как следствие не может обеспечить полную поддержку.
Во вторых, сам девайс может не корректно определятся именно на этой плате из за особенностей аппаратно привязанного кода.
Чтобы Вам хоть чем то помочь, нужно знать этот минимум информации
Добавлено: 23 июн 2020, 10:26
daemon78
Я прошу прощения, не в коем случае не хочу обидеть, но выше перечисленные команды, это то, с чего начинаются раскопки.
Все это и многое другое делал.
Ни каких сбоев не было. Dmesg не видел проблем с USB.
lsusb в упор не видел подключенного устройства (именно touch).
Принудительное включение драйверов с последующим modprobe также ничего не дало.
На последнем дистрибутиве с текущим ядром все завелось автоматом.
Можно посмотреть что он там загружает и чего не хватало, но честно говоря, не вижу смысла ковыряться.
Все работает и Слава Богу!
Добавлено: 23 июн 2020, 22:21
going
daemon78 писал(а):Все работает и Слава Богу!
Это хорошо.
Я просто не понял, что всё работает.
Хотя бы скажите какое у Вас текущее ядро и на какой плате трудится armbian.
Добавлено: 23 июн 2020, 22:40
daemon78
going писал(а):Хотя бы скажите какое у Вас текущее ядро и на какой плате трудится armbian.
Плата Orange Pi PC
Сейчас стоит ядро 5.4.43, Дистрибутив Buster. Все работает идеально и подхватилось на автомате
Добавлено: 23 июн 2020, 23:01
going
daemon78 писал(а):ядро 5.4.43
Спасибо
Добавлено: 24 июн 2020, 01:04
xenon-alien писал(а):Armbian_20.02.1_Orangepipc_buster_current_5.4.20_desktop.
daemon78 писал(а):Сейчас стоит ядро 5.4.43, Дистрибутив Buster.
Получается, что у тебя уже по новее, чем мой?
Добавлено: 24 июн 2020, 09:24
daemon78
Похоже на то
Armbian_20.05.2_Orangepipc_buster_current_5.4.43_desktop
https://dl.armbian.com/orangepipc/Buste ... nt_desktop
Добавлено: 26 июн 2020, 01:05
going
xenon-alien писал(а):Получается, что у тебя уже по новее, чем мой?
Сегодня можно собрать 5.4.49, но!
Вы используете стандартный образ для работы на станке? Или это под другие задачи?
Добавлено: 26 июн 2020, 01:16
У меня прока что только то, что на видео + спаял вот для повышение уровней 16 пинов (по идее до 2 МГц должны тянуть)
До подключению к микро макета ещё не добрался...
А в Linux-е я новичок. Так что про сборки и прочее не ко мне...
Пользуюсь инструкцией по установке MX_Master с соседней темы LinuxCNC + Orange Pi
Пока что особых завтыков не было (только моя некомпетентность в данной тематике), + нужно будет какой-то свой скрин писать под такое разрешение экрана.
Добавлено: 26 июн 2020, 15:20
going
xenon-alien писал(а):До подключению к микро макета ещё не добрался
Микро макет из бу флоппи "проигрывателей" или это отжившие CD-ROM ?
P.S. Всё, вопрос отпал. Прочитал по ссылке.
