Страница 1 из 4
Линукс не становится на систему, выдает ошибку
Добавлено: 25 дек 2012, 10:45
rus
я только сейчас хочу перейти с мач на линокс.с дтска при утилите степ-конф получается создать профиль.как только устанавливаю прогу на систему-все выдает ошибку 32.версия 8.04.10 вообще не запускается тест драйвер.и еще мне не совсем ясно где задать частоту 25000 герц как в маче.вбиваю в линокс мачевские насторйки.типа деление шага на драйвере.число шагов ШД за оборот и получаю совсем не ясный результат и по скорости и ускорению.при етом станок расгоняется чрезмерно и на каждой оси получается своя частота гц.в общем с начала --как установить линокс на систему нужен ли интернет соеденение для етого....может ли быть битый образ с оф-сайта и поетому 10.04 емц не работает.скрины с ошибками дополню чуть позже..
Re: Линукс не становится на систему, выдает ошибку
Добавлено: 25 дек 2012, 10:55
rus писал(а):может ли быть битый образ с оф-сайта и поетому 10.04 емц не работает
Может (может скачался не до конца или записался не правильно, или еще чего). При запуске, в меню есть пункт проверить целостность диска/образа.
Ждем скринов.
Добавлено: 25 дек 2012, 11:00
Fisher
sudo apt-get update
Добавлено: 25 дек 2012, 11:06
не, это не поможет. У него вроде как совсем не устанавливается.
rus писал(а):--как установить линокс на систему нужен ли интернет соеденение для етого.
не обязательно, но лучше, если будет - так могут автоматически поставиться дополнительные пакеты русификации, обновления и прочие прелести.
Добавлено: 25 дек 2012, 11:57
rus
вот скрины.после бессононой ночи опять запустил станок с диска.все окей.установил-выдает ошибку при степ-конф.и если не сложно обьясните что означают цифры 5000 и 20000.настройки осей подводить под частоту 25000-рекомендуемую согласно инструкциии к драйверам-боюсь спалить чего то
Добавлено: 25 дек 2012, 12:13
А почему ты установил 8.04, а не 10.04, она по новее будет...
Добавлено: 25 дек 2012, 12:16
rus писал(а):настройки осей подводить под частоту 25000-рекомендуемую согласно инструкциии к драйверам-боюсь спалить чего то
25000 кГц - это не та частота которая тебе нужна. Главное сделать правильные "обьясните что означают цифры 5000 и 20000". Это длина импульса шага импульса направления. Эти параметры зависят от контроллера, но обычно они такие. От этих параметров ничего не спалишь!
В linux можно делать скриншоты - клавиша PrtScr, справа от F12.
Stepconf говорит, что не может найти файл... но какой не видно.
Сделай скриншот всего экрана, чтобы виднее было. И попрробоуй поставить 10.04!
Добавлено: 25 дек 2012, 14:44
rus
параметры станка таковы кол-во шагов за оборот 200.деление шага на драйвере16.коеф редукции оси А 6.шаг винта швп 5мм.если я ввожу ети параметры получаю неймоверную частоту около160000грц.оси летают буквально при проверке.ето1.то есть частота пульс рейт ет макс спид...а в начале настроек есть строка макс степ рейт с чачтотой 33333грц.производителем рекомендована для контроллера частота 25000грц.и мне как человеку решившему уйти от мач все ето совсем не ясно.поясните пож.что и к чему
Добавлено: 25 дек 2012, 15:05
На первых экранах выбери не дюймы, а мм. Потом проще будет.
Сделай еще раз скриншот с настройками оси. Или пришли свой hal и ini файлы.
ЗЫ честно говоря, не знаю почему в 8.04 ругается, может ему руские символы не нравятся, а может у тебя desctop называется как Рабочий стол. Но это старая версия, с ней даже разбираться не охота.
ЗЫЫ в 10.04 ошибка при тесте оси скорее из-за того, что несколько не правильно настроенны пины вывода, но на это можно и забить и обойтись без теста.
ЗЫЫЫ ты latency test запускал?
Добавлено: 25 дек 2012, 15:42
rus
латенси тест не запускаетса на 10.как еще можно обойтись без степ конф.есть еще каки ето другие варианты установки емц.щас сделаю скрины с настройками пошагово на 10.в 10 деск топ называется как рабочий стол.в итоге имеем ярлык который не работает..к сожалению не знаю где искать ети файлы.в какой дирректории или папке
Добавлено: 25 дек 2012, 18:06
Ошибку скопируй целиком. Просто выдели текст и копировать/вставить.
На форуме лучше всего вставить в тэг
А что latency test при запуске говорит?
такое ощущение, что ядро без rtai загружено...
Добавлено: 25 дек 2012, 18:47
rus
интересная весчь...я извеняюсь но скопировать не удалось.контрал -с- не работает где еще можно сделать ето в линоксе незнаю.установил на свое железо в виртуал бокс и латенси тест заработал.но доп.операционной системы не стали.разрешение екрана не изменил.команда sudo/media/cdrom/vboxlinuxadditions-x86 не работает.а на железе управляеммым станком даже латенси не запускается вообще.может действительно битый образ.но скачан целиком.693метра..при етом на виртуальной машине инет я не настраивал но он как то автоматически сам заработал.
Добавлено: 26 дек 2012, 00:20
Если не работает ctrl+c можно попробовать ctrl+insert или правой кнопкой ткнуть.
Так это ты под виртуал боксом запускал?
Добавлено: 26 дек 2012, 10:50
rus
нет.скрины с компа управляющего станком.там не работает ни латенси тест ни удается создать профиль снс.вернее ярлык есть но при его открытии выходит вот все выше перечмссленное.я уж сильно заморочился.3 системы переставил.все одинаково.может я в линоксе чегото не могу доустановить.или самостоятельно каккие скрипты запустить надо.но кнтрал-с ни правая кнопка на етой системе не работали.интереса ради залил на рабочее железо.на кур-ай5.на нем в основном работаю в 3д прогах.поставил на виртуал и латенси тест хотя бы заработал.в общем прога вела себя уже иначе.хотел установить доп.системы и выйти в полноекранный режим-нет пишет.не устанавливаются.я так думаю дайте мне ссылку на какую либо другую версию линокса-обязательно с снс.ради него то и надо.может с той расдачи повезет.на железе управляемом станком гиг памяти.проц селерон1.8ггрц.еще качал через утилиту вуби- но она по умолчанию тянет текущую версию.новую без емц.в общем танцй с бубном...
Добавлено: 26 дек 2012, 11:02
Стиль написания сообщения просто пипец. Чтобы что то понять приходиться сильно напрягаться. Даже если и возникает желание помочь, то оно пропадает.
Добавлено: 26 дек 2012, 11:51
Вот адрес ссылки на правильный образ
http://linuxcnc.org/iso/ubuntu-10.04-linuxcnc3-i386.iso
Когда скачаешь проверь его MD5 сумму, должна быть 76dc2416b917679b71255e464ede84ec
http://www.winmd5.com/
http://support.microsoft.com/kb/841290
http://www.pc-tools.net/win32/md5sums/
После этого записываешь на хорошую болванку и устанавливаешь.
Добавлено: 26 дек 2012, 13:13
rus
ukr-sasha писал(а):Стиль написания сообщения просто пипец. Чтобы что то понять приходиться сильно напрягаться. Даже если и возникает желание помочь, то оно пропадает.
станки действительно уже снятся.за стиль -извеняюсь.вчера лег в 3 ночи.вероятно поетому.
Добавлено: 26 дек 2012, 15:39
rus
скачал.но результат тот же.та же ошибка и латенси тест не запускается.может нужно включать каки ето доп функции через f4 илиF5 к примеруустановка для производителей оборудования лил установка с драйверами
Добавлено: 26 дек 2012, 15:54
В файле /etc/default/grub есть строчка
её надо изменить на
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash lapic"
потом выполнить команду
и перезагрузить систему.
Добавлено: 26 дек 2012, 17:01
rus
ребят,я уже с опухшим лицом и больного вида.если не затруднит укажите пошагово на скринах к примеру как ето сделать.я установил данный образ в виртуал бокс.потестировал.все работает-факт.но не знаю в какой дирректории и какую папку искать чтобы распаковать ето все на кмпе управляющем станком.что такое код-выделить все.развернуть.есть ли в линоксе как в винде опция найти файлы и папки..
