Debian - удаленный рабочий стол (и чтоб LinuxCNC работал)
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
имея дома два компа - один под виндой, второй (очень слабенький , одноядерный атом для работы с LinuxCNC) заколебался переключаться.
конечно KVM - решит проблему, но мыши - USB, клавы - USB, приходится иметь по 2 комплекта. В общем, все это неудобно.
озаботился RDP
установил xrdp - все заработало, но linuxCNC не запускается.
пробовал выходить из сессии и логинится через RDP клиента, не помогает.
VNC Viewer бесплатный не поддерживает прямое соединение
что еще можете посоветовать?
озаботился RDP
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Debian - удаленный рабочий стол (и чтоб LinuxCNC работал
Надо поставить libgl1-mesa-swx11. Но в Дебианах и некоторых подобных с этим есть проблема: этот пакет конфликтует с libgl1-mesa-glx, т.е. вместе их не установить, а в GTK (и соотв. во всём, что на её основе) намертво прописана зависимость от libgl1-mesa-glx, хотя сама GTK без проблем работает и с libgl1-mesa-glx и с libgl1-mesa-swx11.
Увы, но нормально этот конфликт не решается. Корректное решение со стороны авторов дистрибутива - собрать GTK с зависимостью не от пакета libgl1-mesa-glx, а от библиотеки libGL.so.1. Корректное решение "на местах" - пересобрать пакет libgl1-mesa-swx11 указав, что он предоставляет не только libgl1-mesa-swx11, но и libgl1-mesa-glx.
P.S.
P.S.
Как раз KVM и решает проблему, ибо настоящий KVM - это переключатель не только Video, но и Keyboard и Mouse.odekolon писал(а):конечно KVM - решит проблему, но мыши - USB, клавы - USB, приходится иметь по 2 комплекта.
- ua3nbw
- Кандидат
LinuxCNC запускал с сервером x2go, для винды есть клиент x2go
- Serg
Без разницы. libgl1-mesa-glx это библиотека для аппаратного рендеринга (средствами GPU) и соотв. ей требуется прямой доступ к видеокарте (GPU), а любой Xserver/RDP работает по сети и прямого доступа к GPU ему не получить, поэтому приходится пользоваться софтверным рендерингом (в axis это окно, показывающее траекторию), что собственно libgl1-mesa-swx11 и обеспечивает.ua3nbw писал(а):LinuxCNC запускал с сервером x2go, для винды есть клиент x2go
Без libgl1-mesa-swx11 способов всего 2:
1. KVM или IP KVM, первые просто комутируют видеосигнал (VGA/HDMI), вторые его оцифровывают видеосигнал и передают по сети и преобразуют обратно.
2. VNC - тут просто передаётся содержимое видеобуфера попиксельно.
- woodshop
- Опытный
есть Synergy для всех платформ, удобно если компы рядом или у второго компа (или kvm/qemu виртуалки с проброшенной видеокартой на отдельном монике) нет клавиатуры/мыши.odekolon писал(а):но мыши - USB, клавы - USB, приходится иметь по 2 комплекта. В общем, все это неудобно.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Э?odekolon писал(а): VNC Viewer бесплатный не поддерживает прямое соединение
На компе с виндой стоит вот это https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/
На компе со станком стоит пакет X11VNC (не дебиан правдо)
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- R6MF49T2
тимвивер нынче не модно?
- Сергей Саныч
RealVNC Viewer V 5.0.3 прекрасно работает с прямым соединением.
Про новые сказано, что бесплатная версия только через "облако".
Каждое телодвижение - "под колпаком". Чуть что - "вы тут, похоже, коммерцией занимаетесь, ща отключим!".
Прямое соединение не поддерживает.R6MF49T2 писал(а):тимвивер нынче не модно?
- Serg
Он достал своими несовместимостями между версиями и несовместимостью новых версий с неновыми OS.R6MF49T2 писал(а):тимвивер нынче не модно?
Ушёл на anydesk.
- ua3nbw
- Кандидат
LinuxCNC под виндой удаленно запускается ?UAVpilot писал(а):Он достал своими несовместимостями между версиями и несовместимостью новых версий с неновыми OS. Ушёл на anydesk.
- Serg
Теоретически да, оно передаёт содержимое видеобуфера. Практически попробовать не могу - на всех доступных LinuxCNC уже стоит libgl1-mesa-swx11.
- odekolon
репозитории добавлял по инструкции отсюда -https://wiki.x2go.org/doku.php/wiki:repositories:debianua3nbw писал(а):LinuxCNC запускал с сервером x2go, для винды есть клиент x2go
вроде все репозитории добавилилсь
но
sudo apt-get install x2goserver
выдает какую-то хрень... попробуем с другой строны зайти...
- Serg
Делал точно по инструкции? А Debian у тебя какой?
- odekolon
debian wheezy
но возможно я его уже своими эксперикрементами загадил...
наверное проще переставить будет и еще раз попробовать....
- Serg
odekolon писал(а):debian wheezy
odekolon писал(а):# X2Go Repository (release builds)
deb http://packages.x2go.org/debian stretch extras main
