Нужен ли софт для перевода картинки в G-код?
Добавлено: 16 янв 2018, 16:27
mailex
Есть ли у кого насущная потребность в ПО под линукс, которое преобразует растровые изображения в g-code для лазерной гравировки?
Или же есть смысл сделать онлайн преобразование подобного рода?
Re: Нужен ли софт для перевода картинки в G-код?
Добавлено: 05 сен 2018, 15:59
Buba88
к гравировке добавить вырезалку по контуру в точный(насколько можно) размер (в мм) и онлайн сервис будет популярен в узких кругах
Добавлено: 05 сен 2018, 17:50
mailex
Что значит вырезалку?
Добавлено: 05 сен 2018, 18:51
Q-starь
mailex писал(а):Что значит вырезалку?
Это значит резка по контуру.
А почему тока для Линукс?
Добавлено: 05 сен 2018, 21:28
FLUKE
Добавлено: 06 сен 2018, 11:57
mailex
Под контуром подразумевается кривая, которая описывается либо формулой, либо аналитически. У меня же цель - генерировать G-код из растровой картинки. Там все описывается поточечно.
Общее назначение - выжигать лазером изображения. Я позже прикреплю картинку.
У меня уже есть программа, которая работает из командной строки. И она может быть использована, как часть онлайн-сервиса. Можно сделать и графическую оболочку под windows, и ее собрать тоже под windows. Только зачем? Есть аналогичные программы для этого в этой ОС. Да и потом мне удобнее использовать ее в LinuxCNC.
Добавлено: 06 сен 2018, 12:01
mailex
Не совсем. У меня оно работает без графического интерфейса, и преобразует картинки растровые. Указанное Вами ПО - преобразует векторные изображения.
Добавлено: 06 сен 2018, 13:21
mailex писал(а):Есть ли у кого насущная потребность в ПО под линукс
Если Линукс настолько беден, то для его юзеров возможно что нужен. Для Windows такого софта куча
Добавлено: 06 сен 2018, 13:40
mailex
xvovanx писал(а):Если Линукс настолько беден, то для его юзеров возможно что нужен. Для Windows такого софта куча
Да, таких приложений достаточно в Windows. Если кому-то интересно это под linux, либо как онлайн-сервис - пишите, можно будет подумать, что можно сделать.
Добавлено: 06 сен 2018, 14:33
Не только векторные
Если источник данных растровый рисунок, то программа извлекает контуры, но как оказалось многим пользователям требуется и закраска этих областей, причем таких примерно 70%
Добавлено: 06 сен 2018, 15:11
mailex
selenur писал(а):
Не только векторные
У вас интересная программа!
Меня больше интересовал перенос фотографий на другие материалы, и не гравировкой, а выжиганием лазером. Поэтому мне контуры не принципиальны, и векторная часть не очень интересна. В результате я столкнулся с проблемой: у меня включение/выключение лазера завязано на включение/выключение шпинделя. Результатом чего явилось - при выключении/выключении шпинделя - движения по осям затормаживаются. То есть оси все время дергаются (разогнался-остановился), а не двигаются равномерно. Отсюда - общая медленная работа.
Добавлено: 06 сен 2018, 21:25
mailex писал(а):В результате я столкнулся с проблемой: у меня включение/выключение лазера завязано на включение/выключение шпинделя. Результатом чего явилось - при выключении/выключении шпинделя - движения по осям затормаживаются.
Это конечно плохо, а что используется за электроника?
Если знания позволяют, то можно из ардуины собрать контроллер, там таких проблем нет, в плане управления.
Добавлено: 06 сен 2018, 22:24
mailex
Плата на TB6550. Я не думаю, что это связано с электроникой. Arduino не подойдет, по ряду причин. Одна из которых - невозможность управления ей из LinuxCNC, либо драйверы Arduino не пропустят через себя 400Вт и погорят.
Это скорее всего штатное поведение ПО LinuxCNC - так как при переходе из режима работы (G1) на режим холостого хода (G0) - нужно затормаживаться, чтобы не повредить режущий инструмент при фрезеровании. К лазеру это не относится, а LinuxCNC этого не знает, или что-то не знаю я.
Добавлено: 06 сен 2018, 22:53
mailex писал(а):Это скорее всего штатное поведение ПО LinuxCNC
Ну если управляешь из этого софта, то там вроде можно исхитриться, нужно будет у гуру узнать
Добавлено: 06 сен 2018, 23:02
mailex
selenur писал(а):mailex писал(а):Это скорее всего штатное поведение ПО LinuxCNC
Теоретически может и можно, скорее всего нужно какой-нить HAL настраивать. А вот где такого гуру взять?
Добавлено: 06 сен 2018, 23:47
mailex писал(а):Теоретически может и можно, скорее всего нужно какой-нить HAL настраивать.
варианты:
https://github.com/jv4779/2x_laser
https://github.com/pktck/2x_laser
первоисточник:
https://github.com/bjj/2x_laser
Добавлено: 06 сен 2018, 23:53
mailex
По ходу то, что нужно для счастья! Спасибо!
