Ноутбук подвисает при заполнении памяти
Добавлено: 24 янв 2016, 01:28
Есть ноут Asus X501A, в нем 2Гб памяти. Если открыть 8-10 вкладок в хроме или фф, начинает жутко тормозить, вплоть до зависания.
Даже при переключении в другой терминал (по Ctrl+Alt+F1) жутко тормозит, иногда пароль проверяет по несколько минут и более.
Если удается запустить top на отдельном терминале - то он показывает забитую память, если кикнуть пару хромов - то все становится на свое место.
Самое странное, что такое бывает только на этом ноуте, на заводе стоит комп на станке с 1Гб памяти - таких проблем никогда не видел.
swap ни там ни там нет.
Как такое вылечить?
ЗЫ Сейчас стоит Ubuntu 14.04.02 такое же было и на предыдущей системе.
Re: Ноутбук подвисает при заполнении памяти
Добавлено: 24 янв 2016, 01:42
покаж десяток верхних строчек top (в нём Shift-M нажми) и iotop в такой момент?
Добавлено: 24 янв 2016, 05:45
По симптомам - может загибаться хард. Недавно видел такое на ноуте с 4гб озу, там и три вкладки открыть было сложно. Проверка диска показала, что пациент скорее мёртв )) Еще при занятой ОЗУ может идти подсос с диска, а если пациент болен, то эта операция затягивается, подвешивая всю систему.
Добавлено: 25 янв 2016, 11:32
UAVpilot писал(а):покаж десяток верхних строчек top
А по какому параметру сортировать? (понял shift-m - по памяти)
Обычно там хром больше всего забивал.
Винч гляну вечерком.. но вроде он более менее стабильно пахал, криминала за ни замечено не было...
Добавлено: 26 янв 2016, 18:41
top
iotop
smartctl /dev/sda -a
nick1@nick-laptop:~$ sudo smartctl /dev/sda -a
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [x86_64-linux-3.19.0-33-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Scorpio Blue Serial ATA (AF)
Device Model: WDC WD3200BPVT-80JJ5T0
Serial Number: WD-WX61C12C3802
LU WWN Device Id: 5 0014ee 6ad24018f
Firmware Version: 01.01A01
User Capacity: 320 072 933 376 bytes [320 GB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is: Tue Jan 26 18:39:39 2016 MSK
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 8100) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 82) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x7035) SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 144 139 021 Pre-fail Always - 1800
4 Start_Stop_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2281
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 3415
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2254
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 1558
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 65
193 Load_Cycle_Count 0x0032 143 143 000 Old_age Always - 172186
194 Temperature_Celsius 0x0022 103 094 000 Old_age Always - 40
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 2905 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Добавлено: 26 янв 2016, 19:11
У меня как-то были заморочки с подвисанием разных программ, из-за того что я в compiz, включил кучу эффектов, и парочка эффектов не дружили вместе. Может попробовать отключить эффекты, анимации?
Добавлено: 27 янв 2016, 00:37
Навряд ли. Отслеживается сильна корреляция с забиванием памяти.
Почему система может разрешить хрому забить всю память?
Добавлено: 27 янв 2016, 01:12
Nick писал(а):top
а почему swap' а нет? При таком количестве памяти он необходим.
А так у тебя получается, что можно освобождать память только за счёт "свопа" сегментов кода (они уже есть на диске в составе бинарников, поэтому их можно просто выбрасывать из памяти), а этого крайне мало...
P.S. Хорошо свои картинки не вставил в вордовый файл... Текстового копипаста было-бы вполне достаточно...
Добавлено: 27 янв 2016, 09:38
Со свапом была та же хрень, но ради интереса могу добавить.
Ха ха, очень смешно, а как сделать копипаст с top, когда все тормозит? Пока мышку тянешь, а это может занять несколько десатков секунд, он обновляется и выделение сбрасывается. В отдельном терминале не тормозит, но как оттуда сделать копипаст?
Добавлено: 27 янв 2016, 09:39
И опять же, почему вешается вся система? А не хром, которому памяти не хватает? И почему у меня такого не бывает на других компах с меньшим количеством памяти?
Добавлено: 27 янв 2016, 13:48
Nick писал(а):В отдельном терминале не тормозит, но как оттуда сделать копипаст?
В текстовой консоли (Ctrl-Alt-Fn) сделай той-же мышкой.
Nick писал(а):И опять же, почему вешается вся система? А не хром, которому памяти не хватает? И почему у меня такого не бывает на других компах с меньшим количеством памяти?
Тут похоже компизу с хромом памяти не хватает и они друг друга пытаются отсвопить, но друг без друга работать не могут...
индикатор дисковой активности есть?
Добавлено: 28 янв 2016, 14:35
UAVpilot писал(а):В текстовой консоли (Ctrl-Alt-Fn) сделай той-же мышкой.
Там мышки нет.
UAVpilot писал(а):Тут похоже компизу с хромом памяти не хватает и они друг друга пытаются отсвопить, но друг без друга работать не могут...
В смысле лампочка?
iotop при этом более менее спокойный.
И почему вешается все, в том числе текстовая консоль?
ЗЫ Alt+SysRq+B работает железно
Добавлено: 28 янв 2016, 21:27
Nick писал(а):Там мышки нет.
gpm поставь.
Nick писал(а):iotop при этом более менее спокойный.
свопа нет, вот и спокойный. хром хочет виртуальной памяти больше, чем есть в системе и система тасует все процессы в памяти пытаясь их "уложить поплотнее"...
