Пауза станка при работе
Остальные вопросы по работе с операционной системой Windows
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
День добрый.
Сегодня включил свой агрегат и обнаружил что он стал запинаться, ну при движении по любой из осей что то типа паузы делает.
Это происходит как при ручном так и при автоматическом перемещении.
Проверил на вирусы все вроде норм.
Наверное что то грузит проц.
Решил ПК откатить.
Вопросы:
1. Кто нибудь пробовал откатывать систему с установленной на ней МАЧ3? На что обратить внимание?
2. +3 по цельсию для ПК нормально? или нужно прогреть помещение? Думаю может замерз :hehehe:
3. Может какие еще варианты есть?
P/S - На ПК кроме Мач3 ни чего не стоит.
Re: Пауза станка при работе
Евгений+++ писал(а):P/S - На ПК кроме Мач3 ни чего не стоит.
а на вирусы как проверял?
Евгений+++
Kaspersky Removal Tool - этой штукой.
Евгений+++ писал(а):Kaspersky Removal Tool - этой штукой.
так эта штука стоит на компе?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Евгений+++ писал(а):1. Кто нибудь пробовал откатывать систему с установленной на ней МАЧ3? На что обратить внимание?
Обратите на копирование папки мака целиком, лучше в архив. Шиткам там же стоит?
Евгений+++ писал(а):2. +3 по цельсию для ПК нормально? или нужно прогреть помещение? Думаю может замерз :hehehe:
У нас -5 ночью было, станок под "навесом" стоит. С утра включил, всё ок.
Евгений+++ писал(а):3. Может какие еще варианты есть?
Нуууу, видос бы ...
Может обнова ставится или дефрагментация диска там или архивация системы идёт ....
Оператива не забита каким нибудь процессом? Загрузка процессора какая?
Евгений+++
Эта штука ставится, включается проверка, потом деинсталлируется, можно работать в безопасном режиме.
Евгений+++
FLUKE писал(а):Обратите на копирование папки мака целиком, лучше в архив. Шиткам там же стоит?
Нет, только Мач3
FLUKE писал(а):Может обнова ставится или дефрагментация диска там или архивация системы идёт
Инет к ПК не подключен.
FLUKE писал(а):Загрузка процессора какая?
Не посмотрел. Теперь через пару дней.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Появлялись у меня регулярные затыки при движении осей - раз в секунду на мгновенье прерывалось движение. Откат системы ничего не дал, пришлось переустанавливать винду полностью :)
Евгений+++
AndyBig писал(а):Появлялись у меня регулярные затыки при движении осей - раз в секунду на мгновенье прерывалось движение. Откат системы ничего не дал, пришлось переустанавливать винду полностью :)
Понял. Спасибо.
Думаю начать с отката. :)
akavirt
Настоящее имя: Alex
Сообщение akavirt »
А G61-64 не пробовали переключать?
Был у нас один умелец, который припёр свой пост и говорил - смотрите как без моего поста ваш станок колбасит - пауза в конце каждого линейного перемещения (называется точный останов). Был послан...
Может быть всё просто и обойдётся без переустановки системы?
Мой блог: http://blokg.xyz
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Не, эти затыки проявляются даже посреди линейного перемещения. По крайней мере у меня так было.
Евгений+++
fush2309 писал(а):У меня например очень часто тормозит станок во время работы, как будто клинит где-то. Думал сначала что сбой в программе, но вроде все в порядке. Так и не решил проблему
видео в студию.
может механика?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
видео в студию.
может механика?
А контролер какой стоит?
https://vk.com/rom327
Расслабьтесь, это спамер был. На пятом посте не утерпел и дал ссылку на магазин. Отправилься вслед за ссылкой.
Вернуться в «Прочие вопросы Windows»
