Добрый день!
У меня плоттер для рисования GKTOOLS.
Есть векторный файл портрета в SVG https://mega.nz/file/dHgHxKra#CF37GJSW2 ... u1E0HOaZbU
Я использую для работы LaserGRBL
Импортирую файл в программу запускаю, он начинает рисовать точками, а должен линиями рисовать...
И не понятный вид при просмотре результата, т.е. чтото не то в векторе.
И при этом показывает время работы - 13 дней, это не реально.
Как понял чтото не то толи с файлом толи с настройками, возможно нужно использовать другое ПО?
Помогите пожалуйста!
Как правильно импортировать SVG для дальнейшего рисования на плоттере?
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Re: Как правильно импортировать SVG для дальнейшего рисования на плоттере?
Шта?
Ваш плоттер простые геометрии нормально рисует, квадрат, например?
