Помогите с моделью арткам
Добавлено: 09 окт 2015, 12:24
Razor
Люди такая ситуация надо вот данную модельку прогнать в G код для Mach3. Суть просьбы такова есть модель не могу дать ладу как заставить ее резаться максимально быстр на станке. Пробовал 1 фрезой за чистовой проход ну очень долго. Кто может сгенирировать G код, и сказать какими фрезами резать лучше ?
Форму могу скинуть только не знаю куда здесь пишет запрещено.
Re: Помогите с моделью арткам
Добавлено: 09 окт 2015, 12:31
Fisher
запакуй ее в архив и кидай
Добавлено: 09 окт 2015, 12:45
Razor
Во спасибо сделал . Вот эту модель мне надо вырезать максимально быстро. Кто что скажет ?
Добавлено: 09 окт 2015, 16:43
Razor
Ну что не кто не предложит решение ? А то очень надо срочно. Какой фрезой быстрей вырезать данную форму или какими фрезами в 2 этапа.
Добавлено: 09 окт 2015, 18:17
Razor писал(а):Ну что не кто не предложит решение ? А то очень надо срочно. Какой фрезой быстрей вырезать данную форму или какими фрезами в 2 этапа.
Я бы резал в три этапа.
Для начала выбросил бы stl, так, как в 3D резать долго.
Нарисовал бы в Artcam сетку из квадратов.
Обычной концевой фрезой делаем все выборки.
Конусной с углом равным нужному обкатываем все выборки.
Конусной с минимальным радиусом делаем доработки углов.
Можно построить стратегию для подъема второй фрезы в углах, то обошлись бы двумя фрезами.
Добавлено: 09 окт 2015, 18:35
Никакими не вырезать.
В любом случае будут скругленные внутренние углы.
Если это не имеет значения - то, конечно же обычными цилиндрическими фрезами.
И, да... на основе 3d модели создать в арткаме удачную траекторию не имея достаточного опыта будет очень сложно.
Намного проще было бы использовать векторный рисунок.
Чтобы было понятно, о чем речь:
Добавлено: 09 окт 2015, 18:44
Мебельщики фасады делают с углами. Вроде по средней линии режут. Нужно экспериментировать с операцией подрезка углов.
Конечный результат зависит от фрезы.
- Screenshot - 09.10.2015 , 18_49_27.png (9.87 КБ) 2435 просмотров
Добавлено: 09 окт 2015, 19:20
Ради интереса в Vectric прошелся конусом по кругу. В углах делает подъем.
Добавлено: 09 окт 2015, 19:41
Глядя на такую форму, начинаешь мечтать о 5-ти осевом станке (:
