Русский в Cimco
Добавлено: 24 авг 2015, 22:55
Имеет ли место руссификация в данной программе? Или может существует руководство на русском? Я в интернете нмчего к сожалерию не нашел.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://www.cnc-club.ru/forum/
Не успел еще разобраться толком. Вроде добавили токарную симуляцию. Еще не прбовал, т.к. вполне удовлетворён симуляцией в СпрутКаме. Я cimcoedit6 в основном использовал, чтобы выявить ошибки постпроцессора в VisualCAD/VisualMILL 2012. Уж слишком покоцаный код для токарных операций выдавал, приходилось руками допиливать. Даже спец скрипт написал, чтобы все косяки в коде исправлять сразу после работы постпроцессора.NightV писал(а):MX_Master, какие отличия 6 и 7 версии? в этой вкладке, кроме как новой кнопки "Solid Animation", отличий больше не нашел. кстате что это? по названию догадываюсь, но есть же вкладка Тело
disk:\CIMCO\CMCOEdit7\MsgAnzej писал(а):Михаил помагайте- русский не становится. Что я не так делаю? Куда именно кидать файл?
Можно сылочку кинуть буду очень благодарен !!MX_Master писал(а):Русский язык - это файл msg_RU.bin в папке программы в подпапке Msg. Если в настройках выбрать RUSSIAN, то программа использует именно этот файл. Но в большинстве случаев это просто копия файла msg_US.bin (ENGLISH), поэтому язык остается английским. Нужен настоящий русифицированный файл msg_RU.bin чётко под вашу версию (и билд) программы. Т.е. если у вас, к примеру, версия 60101, то этот файл от версии 60107 не подойдет! Обыскал тырнет, но не смог найти подходящий msg_RU.bin для моей версии 600101. Нашёл парочку, но все надписи съезжаются в программе на чужие позиции или вовсе программа пишет ПЕРЕУСТАНОВИТЕ ПРОГРАММУ.
Зато нашел 7-ю версию и подходящий к ней файл msg_RU.bin - http://cimco-software.ru/members/Cimco% ... 20Pack.zip. Заметьте, кряков внутри архива нет! Это официальная версия 70007 + файл msg_RU.bin.
Скрин окна симуляции на русском языке
