Русский в Cimco
Anzej
Русский в Cimco
Сообщение Anzej »
Имеет ли место руссификация в данной программе? Или может существует руководство на русском? Я в интернете нмчего к сожалерию не нашел.
igor44
Re: Русский в Cimco
Сообщение igor44 »
Для шестой версии должен быть русификатор, для седьмой не видел.
Anzej
Re: Русский в Cimco
Сообщение Anzej »
Поставил шестерку, взял с сайта на русском. Язык не поменялся. В настройках русский выбран.
Re: Русский в Cimco
Русский язык - это файл msg_RU.bin в папке программы в подпапке Msg. Если в настройках выбрать RUSSIAN, то программа использует именно этот файл. Но в большинстве случаев это просто копия файла msg_US.bin (ENGLISH), поэтому язык остается английским. Нужен настоящий русифицированный файл msg_RU.bin чётко под вашу версию (и билд) программы. Т.е. если у вас, к примеру, версия 60101, то этот файл от версии 60107 не подойдет! Обыскал тырнет, но не смог найти подходящий msg_RU.bin для моей версии 600101. Нашёл парочку, но все надписи съезжаются в программе на чужие позиции или вовсе программа пишет ПЕРЕУСТАНОВИТЕ ПРОГРАММУ.
Зато нашел 7-ю версию и подходящий к ней файл msg_RU.bin - http://cimco-software.ru/members/Cimco% ... 20Pack.zip. Заметьте, кряков внутри архива нет! Это официальная версия 70007 + файл msg_RU.bin.
Скрин окна симуляции на русском языке
2015-08-25_224947.png (18370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56714&sid=7b134b3234b42ca1d9f1eab6afcdff4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.74 КБ)</a>
Anzej
Re: Русский в Cimco
Сообщение Anzej »
:good: Спасибо огромное, сейчас попробую.
Re: Русский в Cimco
MX_Master, какие отличия 6 и 7 версии? в этой вкладке, кроме как новой кнопки "Solid Animation", отличий больше не нашел. кстате что это? по названию догадываюсь, но есть же вкладка Тело
Re: Русский в Cimco
NightV писал(а):MX_Master, какие отличия 6 и 7 версии? в этой вкладке, кроме как новой кнопки "Solid Animation", отличий больше не нашел. кстате что это? по названию догадываюсь, но есть же вкладка Тело
Не успел еще разобраться толком. Вроде добавили токарную симуляцию. Еще не прбовал, т.к. вполне удовлетворён симуляцией в СпрутКаме. Я cimcoedit6 в основном использовал, чтобы выявить ошибки постпроцессора в VisualCAD/VisualMILL 2012. Уж слишком покоцаный код для токарных операций выдавал, приходилось руками допиливать. Даже спец скрипт написал, чтобы все косяки в коде исправлять сразу после работы постпроцессора.
Anzej
Re: Русский в Cimco
Сообщение Anzej »
Михаил помагайте- русский не становится. Что я не так делаю? Куда именно кидать файл?
Re: Русский в Cimco
Сообщение shalek »
Anzej писал(а):Михаил помагайте- русский не становится. Что я не так делаю? Куда именно кидать файл?
disk:\CIMCO\CMCOEdit7\Msg
Последний раз редактировалось shalek 27 авг 2015, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Anzej
Re: Русский в Cimco
Сообщение Anzej »
Все, спасибо нашел )
Anzej
Re: Русский в Cimco
Сообщение Anzej »
Нашел описание на английском и русском
https://yadi.sk/i/WFeIDWuRihe3h
https://yadi.sk/i/etW7ZhKsihe6N
Инженер
Настоящее имя: Сукочев Никита Евгеньевич
Re: Русский в Cimco
Сообщение Инженер »
MX_Master писал(а):Русский язык - это файл msg_RU.bin в папке программы в подпапке Msg. Если в настройках выбрать RUSSIAN, то программа использует именно этот файл. Но в большинстве случаев это просто копия файла msg_US.bin (ENGLISH), поэтому язык остается английским. Нужен настоящий русифицированный файл msg_RU.bin чётко под вашу версию (и билд) программы. Т.е. если у вас, к примеру, версия 60101, то этот файл от версии 60107 не подойдет! Обыскал тырнет, но не смог найти подходящий msg_RU.bin для моей версии 600101. Нашёл парочку, но все надписи съезжаются в программе на чужие позиции или вовсе программа пишет ПЕРЕУСТАНОВИТЕ ПРОГРАММУ.
Можно сылочку кинуть буду очень благодарен !! :beer: :beer: :beer:
Вернуться в «CAM пакеты»
