Нужно модифицировать G2 G3
То, что есть на руках понимает только так
Очевидно надо поправить тут
@arc
{nb}
if arc_direction eq CCW then
gcode = 3
else ; CW
gcode = 2
endif
if change(gcode) then
{'G'gcode}
else
endif
{[' X'xpos] [' Y'ypos] [' Z'zpos]}
if arc_size eq 360 then
if arc_plane eq XY then
{' I'xcenter_rel, ' J'ycenter_rel}
endif
if arc_plane eq YZ then
{' J'xcenter_rel, ' K'ycenter_rel}
endif
if arc_plane eq ZX then
{' K'xcenter_rel, ' I'ycenter_rel}
endif
else
if arc_size >= 180 then
radius = -radius
endif
{' R'radius}
endif
if m_feed_flag eq 1
m_feed_flag = 0
{ ' F'feed}
else
{ [' F'feed]}
endif
endp
Может готовое что-то есть ? Все что нашел "не то".
Чуются какие-то вычисления координат, использование других переменных итп.
