SolidCAM (проволока)
Добавлено: 17 ноя 2014, 15:27
AlexTskan
Задали вопрос в личке.
В новой версии модуля резки проволокой в солидкаме обязательно нужно указывать материал проволоки и технологию её использования.
база редактируется из солидкама, а вот модифицировать поля базы нужно внешней утилитой, WireEdmDbEditor.exe ctrl-B в помощь. Это для знатоков написания постов под солидкам.
Re: SolidCAM (проволока)
Добавлено: 17 ноя 2014, 15:36
вот у меня таблица была пустая, потому не работало
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Добавлено: 17 ноя 2014, 23:19
AlexTskan, выложи полностью УП для своего станка желательно с наклоном проволоки, интересно посмотреть на Gcode
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Добавлено: 18 ноя 2014, 05:51
AlexTskan
под новый сервиспак пост на наклонный рез не проверял.
если не работает - значит на днях исправлю.
а наклон для старого сервиспака - уп выложу.
Добавлено: 18 ноя 2014, 06:47
AlexTskan писал(а):а наклон для старого сервиспака - уп выложу.
попробую его в Lcnc и Мач загрузить посмотрим что скажет
Добавлено: 18 ноя 2014, 08:59
AlexTskan
Вроде всё ок. Работает.
(X_FOUR_AXIS.TAP)
(X-FOUR-AXIS - 4-AXIS)
G54 X160. Y14.5 U0. V0.
G01 Y10.131 V1.5
Y8.131 V1.5
X149.869 U0.
Y7.981 V-0.95
X90.131 U0.
Y8.131 V1.5
X69.869 U0.
Y7.981 V-0.95
X10.131 U0.
Y8.131 V1.5
X0. U0.
Y9.631
(--Cut wire--)
M00
M02
Но пост под проволоку на аристеч у меня пока только прикидочный.
задумки есть - но времени не хватает реализовывать...
Добавлено: 18 ноя 2014, 16:40
AlexTskan, XY это нижние оси, а UV верхние оси?
Добавлено: 18 ноя 2014, 22:19
AlexTskan
aftaev писал(а):AlexTskan, XY это нижние оси, а UV верхние оси?
у подавляющего большинства станков - так.
Добавлено: 18 ноя 2014, 22:24
Сколько у тебя макс. ходят координаты сверху?
Фото бы станка
