Расточка отверстия с помощью коррекции инструмента G41/G42.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Есть задача сделать несколько посадочных отверстий под подшипники, думаю делать таким образом, расточить с запасом 2-3 десятки, а потом отдельной программой растачивать, постепенно корректируя диаметр инструмента. Интересует получится ли вообще такой фокус?
Подправил название темы, дабы не вводить в заблуждение.
Последний раз редактировалось Bmax77 16 ноя 2014, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Расточка отверстия с помощью коррекции диаметра инструме
Так примерно и делаю ;)
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
А попадробней? как программу пишите или чем создаете? Я пользуюсь визуал милл.
Bmax77 писал(а):А попадробней?
Был диаметр фрезы 6мм, меняю на 5.8мм, это если нужно малость изменить контур детали, а расточку отверстий делаю расточной головкой ;)
Работаю в МастерКам или СолидКам
aftaev писал(а):расточку отверстий делаю расточной головкой
Так оно и должно быть :)
Если станок нормальный и нет повышенной точности к отверстию , то можно и фрезернуть
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
станок у меня фанерный, а подшипник надо посадить.
тогда и расточная головка не поможет :)
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
ну вот зачем так сразу то.)))
Bmax77 писал(а):ну вот зачем так сразу то.)))
ну давай по медленне:
1. на каком станке будут фрезероваться отверстия в фанере?
2. какой шпиндель на станке где будет фрезероваться отверстия?
Bmax77 писал(а):станок у меня фанерный
С этого и нужно было начать! :)
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Выкладываю фото станка, раз просят.
IMAG0417.jpg (4311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36665&sid=2db9168bfa34def9570ca5fd5829d599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (728.48 КБ)</a>
На таком расточной будет тяжко работать ;) Остается ловить размер при фрезеровании.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Ну так я сразу сказал что фрезернуть хочу отверстие посадочное.
aftaev писал(а):На таком расточной будет тяжко работать
Это мягко сказано! На ём расточной головкой вообще не стоит работать.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Нет ну я понимаю что тут у всех кроме меня дома ОЦ стоят, куда уж мне с моей фанерой)))
vladin21
Сообщение vladin21 »
Да нормальный станок.правильный. базы соблюдены...рельсы..моторы не с принтера. Только шпильки, судя по фото, подкачали. Вполне потянет работы не только на дереве , но и на люминеях с латунями. подачи и съем поменьше и все получится.
наблюдал кучу " железных" станков...там про сопромат "мастера" и не слышали...зато из шелезяки))))
Bmax77 писал(а):Нет ну я понимаю что тут у всех кроме меня дома ОЦ стоят, куда уж мне с моей фанерой)))
тебе же расписал как нужно компенсировать, что еще нужно? Наврят твой шпинделек потянет расточную головку, чего обижаться.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Я с юмором, совсем не обижаюсь.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
На самом деле думал может кто то конкретно подскажет как это сделать в VisualMill. Ну коли нет то рассказываю: если просто попытаться включить компенсацию инструмента то почему то при фрезеровке внутренней поверхности компенсация не включатся. А вот при обработке внешнего контура все пучком. Тогда мы просто грубо и цинично обманываем программу, и обработка внутренней поверхности как бы выворачивается на изнанку. (см картинку)
VMComp.jpg (4264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36691&sid=2db9168bfa34def9570ca5fd5829d599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.11 КБ)</a>
Вернуться в «CAM пакеты»
