Страница 3 из 5
Re: SolidCAM (токарная обработка)
Добавлено: 05 ноя 2014, 14:52
Спасибо, попробую забить компенсацию на резец и посмотреть , что выдаст
Добавлено: 05 ноя 2014, 15:41
NightV, ты файл открыл или как?
Добавлено: 05 ноя 2014, 16:09
а... ну да
на траектории почему то ругался, удалил создал заново такую же, перестал
указал резец сверху, и все... отработала
- 667777.gif (9.56 КБ) 6587 просмотров
Добавлено: 07 ноя 2014, 22:50
Если долго мучиться,
что нибудь получиться
Добавлено: 14 янв 2015, 20:35
Добавлено: 14 янв 2015, 20:42
В папке C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\SolidCAM2014\Gpptool постпроцессоров исчез PD400.GPP перезаписал и заработало
Добавлено: 08 июн 2015, 17:19
Konuzelev Sergei
Помогите разабраться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Диаметр дитали допустим 20мм.
SolidCAM создаёт управляющею программу Х20 а не Х10
То есть выставляет координаты по диаметру….
А Mach3 точит радиус 20мм.
При смене настроек Mach3
выставляю диаметр точит радиус 20
Выставляю радиус точит радиус 40
Диаметр 20 не выходит ни как.
SolidCAM должен выстовлять кординаты Х от 0 тоесть радиус.
В SolidCAM не нашёл ни каких настроек координат по радиусу.
А Mach3 есть вкладка точение там галочка диаметр или радиус.
Пробовал на выходит.
Кто точит как у вас получается точить.
Ну кто точит !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Месяц бьюсь.
Пооооооомоооооогиииитеее!!!!!!!!!!!!!!!!
С уважением спосибо Сергей
Konuzelev@mail.ru
Добавлено: 08 июн 2015, 18:26
Gcode выложи
Konuzelev Sergei писал(а):Пооооооомоооооогиииитеее!!!!!!!!!!!!!!!!
Konuzelev@mail.ru
Сергей выкладывать емайл на форуме чтоб помогли смысла нет, мало кто захочет в емайл писать, кроме спама
Добавлено: 17 сен 2015, 00:22
Нужно сделать внутреннюю обработку. В заготовке просверлено отверстие ф25мм для резца. Но засада в том что резец начинает обработку с центра заготовки
Так резец воткнется в заготовку.
То что зачеркнуто не должно быть:
Попробовал задать рабочую зону, или не правильно или не работает
Добавлено: 17 сен 2015, 00:27
NKS
aftaev писал(а):Нужно сделать внутреннюю обработку. В заготовке просверлено отверстие ф25мм для резца. Но засада в том что резец начинает обработку с центра заготовки
Вкладка в дереве "подвод отвод", поковыряй там настройки.
Добавлено: 17 сен 2015, 00:28
Ура - заработало
Добавлено: 17 сен 2015, 00:29
NKS писал(а):Вкладка в дереве "подвод отвод", поковыряй там настройки.
Не помогало
Добавлено: 17 сен 2015, 00:31
NKS
aftaev писал(а):Ура - заработало
Столько мелких проходов, и на первом попкой резца врубишься
Если , конечно резец такой будет как на визуализации
Добавлено: 17 сен 2015, 00:39
NKS писал(а):Столько мелких проходов,
Можно уменьшить
NKS писал(а):и на первом попкой резца врубишься
Вроде не достанет
Добавлено: 17 сен 2015, 00:43
Нормально. Съем по 0,5мм, резец длинный около 150мм. Пусть по сюсють грызет
Добавлено: 17 сен 2015, 08:33
NKS
aftaev писал(а):Вроде не достанет
А отсимметрируй обведённый красным контур
Добавлено: 17 сен 2015, 08:35
NKS
aftaev писал(а):NKS писал(а):Столько мелких проходов,
Радиус на пластине какой?
Добавлено: 17 сен 2015, 10:31
NKS писал(а):А отсимметрируй обведённый красным контур
Уже решил проблему. Решается так: СолидКам в самом начале когда выбираешь постпроцессор, начало заготовки сам строит заготовку и ее обводит. И рисует он заготовку с центра. Рисуем эскиз заготовки сами, удаляем заготовку из СолидКама и задаем свою свеженарисованую
Добавлено: 17 сен 2015, 10:33
NKS писал(а):Радиус на пластине какой?
CPGH 09T3
08
Уже не раз грыз этим резцом, знаю как он работает. У меня он слабоват зажат в револьверке - через две державки.
Добавлено: 17 сен 2015, 12:33
В модификации геометрии можно все сделать что надо
