Страница 1 из 5
SolidCAM (токарная обработка)
Добавлено: 04 ноя 2014, 00:31
Тема для токарной обаботки SolidCam
тема для фрезерных находится здесь
SolidCAM #1
Re: SolidCAM (токарная обработка)
Добавлено: 04 ноя 2014, 00:34
Как в SolidCame задать расположение резцов
Резцы рисуются сверху
Путь обработки тоже
Добавлено: 04 ноя 2014, 02:58
AndyBig
А разве есть разница где рисуется резец? Заготовка-то все равно непрерывно вращается, так что сверху резец, сбоку или снизу - все равно
Добавлено: 04 ноя 2014, 07:28
AndyBig писал(а):А разве есть разница где рисуется резец?
Вместо левого резца нужен правый. Моск можно сломать
Добавлено: 04 ноя 2014, 08:49
Вкладка инструменты
Добавлено: 04 ноя 2014, 09:32
Это пробовал еще вчера. Не прокатывает
Выбираю резец такой, дает создать операцию
меняю на нужный мне резец
И уже не дает создать операцию
Добавлено: 04 ноя 2014, 10:09
Резец не правильно задал, смотри на моем скрине, резец стоит справа и снизу
А у тебя сверху
У меня это работает, проверял на симуляции, все нормально
Добавлено: 04 ноя 2014, 15:54
На 3й картинке выбран снизу какой резец у меня и выдает ошибку.
Добавлено: 04 ноя 2014, 17:55
Покажи резец , там где вопрос на моем скрине
Добавлено: 04 ноя 2014, 18:21
Надо еще найти чтоб резец отображался
Отображается при верификации.
Посмотрел разные уроки, малость дошло что еще нужно сделать. Щас испробуем.
Добавлено: 04 ноя 2014, 18:39
Что дает в зависимости от выбора
Добавлено: 04 ноя 2014, 18:45
вот тут указал вершину резца?
Добавлено: 04 ноя 2014, 18:50
Добавлено: 04 ноя 2014, 18:53
Включи все же резец , так хоть будет видно как он стоит по отношению к заготовке
Добавлено: 04 ноя 2014, 19:07
Увидеть резец так понимаю можно при верифиации и если нажать кнопку зеленым обведенным. Но тогда резец не фиксируется, а тягается за мышкой.
А СолидКам рисует контур где показано красным. И по логике это как то не правильно
Добавлено: 04 ноя 2014, 19:21
Нарисовал как у тебя деталь.
Указываю резец и делаю торцовку.
Операция считается, если не считать что резец при верификации лезет вверх
Добавлено: 04 ноя 2014, 19:25
aftaev писал(а):Операция считается, если не считать что резец при верификации лезет вверх
может с постом что-то не так?
Добавлено: 04 ноя 2014, 19:28
NightV писал(а):может с постом что-то не так?
тож об этом подумал
У меня стоит пост Мач скачанный с чипмейкера
А так все как на картинке
nik1 и координаты модели там же поставил, и координаты у резца также.
А обработку рисует сверху
Добавлено: 04 ноя 2014, 19:29
Это точно что то иное
Я брал пост Окума, солид 13
Добавлено: 04 ноя 2014, 19:35
aftaev, скинь модельку, рисовать лень, и пост
