Здравствуйте!
Перерыл весь интернет в поисках программы для получения G-кода из картинки. Все что попадалось - либо не работало как надо - либо не устраивало меня по функционалу. В итоге пришлось изобретать свой велосипед. В результате вылезло на свет вот это ImaGcode.
Программа умеет обрабатывать файл по высотам, делать обрезку детали после фрезерования, имеет три стратегии обработки, режим точка и линия.
Сильно не пинайте если что, а так жду отзывов, советов и предложений.
P.S. Для работы программы нужен Microsoft .NET Framework 4
ImaGcode - программа генерирации G-кода из изображений
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: ImaGcode - программа генерирации G-кода из изображений
+1!
Вас надо с Гармонист-ом познакомить, он Image-to-gcode от linuxcnc допиливал, может чего хорошего друг у друга почерпнете...
Image-to-gcode + решение для нежестких станков #12
PS Щас ещемедальку выпишем
- Новичок
Nick, спасибо. Почитаю пост Image-to-gcode. Заинтриговало про нежесткие конструкции, так как у самого пробный станок собран из алюминиевого профиля, и жесткости (особенно по Z) не хватает.
- Новичок
а какой фрезой где выбирать?
- Новичок
- Настоящее имя: Никита
Изломал себе всю голову
Либо неверные данные для рассчета, либо неверные данные для обрезки.
При втором варианте пишет время генерации (1-3 секунды), но сам код обработки пустой.
- Nick
Покажи свои настройки...
Какой файл используешь?
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
С одного из форумов...Prozer
Но вообще я прекратил разработку данного проекта, в ближайшее время будет дописан новый проект, с поддержкой 3D и возможностью погружения фрезы в несколько проходов.
Отредактировано Prozer (18-06-2014 15:20:58)
- Новичок
С настройками разобрался.... всё было в ускорении почему-то
