Только недавно начал в нем копаться времени для поиска инфы почти нет, поэтому спрашиваю здесь:
Как при генерации кода отменить вставку номеров строк в программе?
Я так понял что нумерация запихивается в OutBlock, а где его формирует не нашел...
Только для первой и второй строки отмену этого сделал, потому что там вывод происходит через output
SprutCAM - постпроцессор
- aleks_pilipenko
- Новичок
- aleks_pilipenko
- Новичок
Re: SprutCAM - постпроцессор
Собственно попалась обучалка по нему,ок.-ся в генераторе есть кнопка: кнопка задания параметров станка...
Открывается менюшка, в которой можно отменить нумерацию...
