Программа для гравировки печатных плат
- Почётный участник
Собственно вопрос, как делать платы гравировкой?
Всегда рисовал платы в Компасе. Из него вообще никаких шансов гравировать нет.
В самом крайнем случае выгнать из Компаса растровое изображение платы.
Есть ли какие варианты по растру фрезернуть плату?
Ну и если нет, то как лучше делать?
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Программа для гравировки печатных плат
а оно тебе надо?
ЛУТ метод, только вместо утюга ламинатор, и дорожки 0.2 идут в лёгкую
я купил самый дешёвый ламинатор что был, разобрал... аказалось что зря плата 1.6 входит как родная
- tesny
- Опытный
Делал плату в Арткаме.
Открыл пару тонкостей.
Разводку из Лайота выводим в растре с максимально возможном разрешении, растре.
Затем в любом редакторе переводим в черно-белый вариант максимально даем контраст, тогда Арткам точнее обведет вектор.
И вставляем изображение в Арткам.
создаем вектор по границе цвета.
Для выборки выделяем вектора без отверстий и делаем программу 2d выборки, кому долго ждать выборку полей, можно просто сделать обработку по контуру.
Для сверловки выделяем все отверстия и делаем сверловку по центрам окружностей, если Арткам взял не все отверстия можно поиграться с параметром
Ну и делаем обрезку.
Выборка делалась гравером, сверление сверлом 0,8 мм, обрезка 2мм кукурузой.
На все про все ушло не более получаса.
Если сделали рисунок из Лайота с невысоким разрешением или инструмент не очень, могут вылезти небольшие косячки, устраняемые легки движением ножа. Или же опять же кому не лень и хоть что-то знает о векторе легко по точкам поправить сами вектора
Размер платы 35х55 мм. О точности обработки судите сами.
Гравировка
https://www.youtube.com/watch?v=512O6a3mV_w
Сверловка
https://www.youtube.com/watch?v=bAnxi0gFuWg
Гравировка
Сверловка
- Почётный участник
Вот так я себе и представлял походу все. Попробуем. Спасибо за инфу.
ЛУТом владею на уровне джедая. Фоторезистом тоже могу.
Но хочется чего то нового.
- NightV
- Почётный участник
ну и опять-же, мне кажется точности фото-резиста ты не получиш (смотря от опыта) да и по времени дольше... единственный плюс как мне кажется это задействовать, стоящий без работы гравер... как у меня...
Уважаемый tesny!
Чем не устраивет есть экспорт разводки в gerber в Лайоте? Этот стандартный формат и создать Г- код не проблема.
- michael-yurov
- Почётный участник
А что это за формат, и как с ним работать?_taras_ писал(а):Чем не устраивет есть экспорт разводки в gerber в Лайоте? Этот стандартный формат и создать Г- код не проблема.
А то я с векторами развлекаюсь - рисую в Sprint Layout 6.0, вывожу на виртуальный PDF принтер, открываю в Corel Draw, придаю толщину линиям, склеиваю, объединяю, дорабатываю, группирую, а потом уже в ArtCam через DXF.
- tesny
- Опытный
Присоединяюсь к вопросу.michael-yurov писал(а):А что это за формат, и как с ним работать?
- Сергей Саныч
По сути, разновидность G-кода. Самый распространенный и древний формат представления топологии ПП. Принимается практически всеми производителями печатных плат. http://ru.wikipedia.org/wiki/Gerbermichael-yurov писал(а):А что это за формат, и как с ним работать?
Изначально предназначалась для векторных фотопостроителей. Принцип действия фотопостроителя: имеется координатный стол с фотоголовкой, которая ездит над листом фотопленки и может за счет сменных диафрагм формировать световое пятно определенной формы (апертуру). Экспозиция при неподвижной фотоголовке (flash) изображает контактные площадки, а при подвижной - дорожки.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 19 сен 2013, 07:32, всего редактировалось 1 раз.
- tesny
- Опытный
Нам простым обывателям куда его засунуть?Serg-tmn писал(а):По сути, разновидность G-кода. Самый распространенный и древний формат представления топологии ПП. Принимается практически всеми производителями печатных плат. http://ru.wikipedia.org/wiki/Gerber
- michael-yurov
- Почётный участник
Это я уже прочитал.
Как я понял - это что-то вроде *.plt для плоттеров и лазеров.
А как из него сделать контурный вектор, который поймет арткам?
Грубо говоря, как перевести в DXF, придав линиям нужную толщину и объединив накладывающиеся элементы?
- Сергей Саныч
В принципе, есть масса программ для растеризации Gerber, например CAM350, GerberView. Но они дают растр. Можно потом средствами того же арткама выделить контур, но все равно это получается через одно место. Есть еще CopperCam, который вроде бы умеет оконтуривать герберы, но я его не пробовал.
- tesny
- Опытный
Проще говоря, все-таки сводится к растру как в моем способе, так зачем огород городить и использовать еще какие-то сторонние программы, что бы обратно перевести в растр и делать вектор в арткаме?Serg-tmn писал(а):В принципе, есть масса программ для растеризации Gerber, например CAM350, GerberView. Но они дают растр. Можно потом средствами того же арткама выделить контур, но все равно это получается через одно место. Есть еще CopperCam, который вроде бы умеет оконтуривать герберы, но я его не пробовал.
- Сергей Саныч
для кого как. Для меня, к примеру, арткам - ооочень сторонняя программа, и осваивать его только ради ПП нет смысла.tesny писал(а):зачем огород городить и использовать еще какие-то сторонние программы, что бы обратно перевести в растр и делать вектор в арткаме?
- michael-yurov
- Почётный участник
Я же в 7 сообщении написал, что не пользуюсь растром, а конвертирую только через векторные форматы.tesny писал(а):роще говоря, все-таки сводится к растру как в моем способе
Но способ - неудобный.
- michael-yurov
- Почётный участник
А есть что-нибудь, чтобы в DXF перевести?Nick писал(а):трам-пам-пам: Gerber to G-code [РЕШЕНО] #1
Мне, вот, например, нужна подрезка углов коническим инструментом, и доработка тонким инструментом только тех участков, где не справилась более широкая фреза.
- tesny
- Опытный
Ну так я и описал создание векторов по растру в арткаме, можно и кореле сделать, но лишний шаг получается. Можно через вектормаджик, но тоже лишний шагmichael-yurov писал(а):а конвертирую только через векторные форматы
А я все в арткаме работаю, вот и описал простой и доступный способ.Serg-tmn писал(а):Для меня, к примеру, арткам - ооочень сторонняя программа, и осваивать его только ради ПП нет смысла.
- Nick
- Заслуга: Developer
Есть такие, но пока нашел только не бесплатные: http://electronics.stackexchange.com/qu ... -converter
- michael-yurov
- Почётный участник
Неужели так непонятно выражаюсь - я не использую растр! Конвертирую только через векторные форматы! Я их не создаю эти вектора, я сразу в векторном виде сохраняю и обрабатываю.tesny писал(а):Ну так я и описал создание векторов по растру в арткаме, можно и кореле сделать, но лишний шаг получается. Можно через вектормаджик, но тоже лишний шаг
Никаких искажений геометрии и подобных проблем.
Но способ - действительно проблемный.
