Использую Power Mill, станок HAAS.
Обнаружилась проблема. При использовании концевой фрезы с радиусом скругления после постпроцессирования происходит корректировка траектории по значению Z на величину радиуса. Например фрезерую плоскую поверхность высотой 50мм при использовании фрезы диаметром 20мм с радиусом 0,8 обработка почему то происходит на высоте 50,8мм. в .tap файле Z тоже обозначена 50,8, а в УП 50.0. Если использую фрезу диаметром 10мм с радиусом 0,5 фрезеровка происходит уже на высоте 50.5мм. Если использую фрезу без скруглений, то все отлично высота 50.0. Это проблема с постпроцессором или с какими то настройками?
Корретировка высоты концевой фрезы со скруглением.
Re: Корретировка высоты концевой фрезы со скруглением.
Посмотри Г код
Если смещение в нем, то пост
Если не в нем, то тогда в стойке
