Проблема с китайськой PCI LPT картой
Всем привет. Я решил сделать небольшой плоттер с матричных принтеров. Когда механика и электроника были готовы оказалось что на моей материнской плате нет параллельного порта. Я купил китайскую PCI карту которая имеет два COM и один пралельный порты и базируется на чипсете WCH353 http://www.citilink.ru/catalog/parts/co ... rs/646356/. После установки драйверов которые были на диске, в диспетчере устройств вижу следующие цифры IO Range 000-007, IRQ 23 порт LPT1. ОС Windows XP SP3. MACH3 не может контролировать данный порт так как там адрес порта равен 0x378. Мерил тестером уровни на самом порту - они все 5В. Есть какие-то решения этой роблемы? Возможно у кого-то такая же плата и она нормально работает?
- Зачётный участник
Re: Проблема с китайськой PCI LPT картой
как ты ее назвал китайськой так она и работает.
то что ты написал нифига не понятно.
1. Скринтош диспечера задач
2. Скринтош закладки где адрес написан
- michael-yurov
- Почётный участник
Скорее всего адрес у нее не 0x378.
А если где-то в системе и есть такой адрес - возможно это LPT на материнской плате (который не выведен на заднюю панель).
В Mach3 можно указать любой другой адрес порта.
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Я бы попробовал в мач3 поставить адрес 0xE000
Вообще в системе 2 порта LPT. Возможно, встроенный порт выведен не на разъем, а на коннектор на плате. Какие свойства у LPT3?
Большое спасибо что натолкнули на мысль! Оказывается что на плате есть вывод параллельного порта (на картинке в левом верхнем углу), но не выведен на разъем. Теперь надо только спаять переходник.
Если бы я узнал это до покупки китайской карты))
- Energizer
- Новичок
в биосе есть опция где можно вручную прописать и прерывание и адрес а так же обозначить порт.
Скрины прицепить не могу - так как из биоса еще не научился скринить, так что ищите в разделе прерываний
Моделирую на заказ, возможно иногда и дороговато - зато качественно!
- PKM
- Почётный участник
Не стоит паять, он дешево продается на радиорынках, называется косичка LPT
- michael-yurov
- Почётный участник
А мне показалось, что два человека написали здесь об этом открытым текстом еще до того, как узнали модель материнской платы.buller писал(а):спасибо что натолкнули на мысль!
P.S. Обычно LPT маеринской платы работает лучше, чем PCI карты. Но причины этого я не знаю, и, вообще, могу ошибаться.
Это можно сделать фотоаппаратом, или, если нужен аккуратный скрин - с помощью виртуальной машины.Energizer писал(а):Скрины прицепить не могу - так как из биоса еще не научился скринить
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
В виртуальной машине будет виртуальный BIOS.
- michael-yurov
- Почётный участник
Че-то я об этом не подумал. Никогда виртуальными машинами не пользовался. Мне обычных хватает.UAVpilot писал(а):В виртуальной машине будет виртуальный BIOS.
Получается только через захват видеосигнала?
- Serg
По сути да. У нас клиенты часто просят сфоткать что на экране, если сервер не доступен по сети или в том-же BIOSе. Мы подключаем к серверу IP-KVM и просто делаем скриншот. В итоге мы устали каждому второму объяснять как нам удается так качественно сфотографировать экран.
Быстренько клонировал настроенную виртуалку c ОС, запустил, попробовал/посмотрел, потом стёр от греха вместе с виртуалкой.
А зря. Виртуалка - удобная штука, когда надо запустить что-то стрёмное, особенно на венде.michael-yurov писал(а):Никогда виртуальными машинами не пользовался. Мне обычных хватает.
- tooshka
- Почётный участник
Согласен. Очень полезная штука для издевательства над станками. Запустил - наставил софта помучил не упало можно на реальный станок пробовать.UAVpilot писал(а):А зря. Виртуалка - удобная штука, когда надо запустить что-то стрёмное, особенно на венде.
Милая, ты услышь меня
