Страница 3 из 3
Re: image2gcode вывод G кода на sd карту
Добавлено: 16 апр 2022, 07:00
svm
andic писал(а): ↑16 апр 2022, 06:28
В блокноте открывал, там полная фигня в коде выходит (не знаю с чем это связано) выше в этой теме есть скрин. По поводу карты тоже писал. Когда ее (sd карты) нет в контроллере, то при нажатии кнопки считывания выводится надпись insert a U-disk, а когда карта вставлена ничего не происходит, то есть при нажатии на кнопку экран не показывает никаких изменений. С именем файла как только уже не извращался все бесполезно.
А чем Вам не нравится файл G кода? Нормальный файл, только надо в блокноте включить перевод строки. А насчет расширения, Вы просто не так поняли автора. Расширение должно быть *.nc , а формат файла-обычный текстовый. Может быть карта не читается, когда контроллер подключен к компу? Я свой контроллер всегда использую с картой, а компу не подключал т.к он находится в другом помещении.
Добавлено: 16 апр 2022, 08:06
Rom327
andic писал(а): ↑
Карты поддерживаются от 4 до 32 гигов
Это кто тебе такое сказал?
FAT работает
до 4 гигов....
Я же тебе приводил данные от SD ридера, такого как у тебя на схеме
Rom327 писал(а): ↑
Поддержка SD карты до 2 Гб;
Файловая система FAT 16.
А имя файла должно быть в формате 8.3 в английской раскладке Name_001.txt
Ищи SD- ку на 2 гига и форматируй ее в FAT(16) и будет тебе счастье...
Добавлено: 16 апр 2022, 08:16
andic
svm писал(а): ↑16 апр 2022, 07:00
Насчет нормальности я бы поспорил))) Перевод строки в блокноте так не работает как нужно для восприятия контроллером. Для лучшего понимания на скрине поменял расширение с nc на txt и закинул все это в word просто для того чтобы убедиться лишний раз в том что я не гоню))) Более 2000 страниц кода это нормально? И потом в своем обучающем видео автор утверждает что он в программе image2gcode ничего не меняя (хотя там четко видно что в выборе в строке тип файла кроме nc больше нет другого выбора) у него на рабочем столе образовался файл с G кодом с расширением txt в виде блокнота он, но это в принципе не возможно так как кроме nc там другого выбора нет просто физически. Карту уже третью меняю нифига не происходит. В общем уже перепробовал все возможные варианты, даже самые бредовые. Результата никакого
Добавлено: 16 апр 2022, 08:20
andic
Rom327 писал(а): ↑16 апр 2022, 08:06
andic писал(а): ↑
FAT работает
до 4 гигов....
Rom327 писал(а): ↑
насчет от 4 до 32 Gb это слова продавца, не отсебятина. С именем файла эксперименты тоже были. Еще раз попробую формат 8.3 Name_001.txt, сомневаюсь конечно но чем черт не шутит.
Добавлено: 16 апр 2022, 08:36
Rom327
andic писал(а): ↑
И это я тебе уже объяснял:
viewtopic.php?p=633683#p633683
Добавлено: 16 апр 2022, 10:28
svm
Сейчас не поленился сходил в мастерскую и посмотрел параметры карт памяти. В гравере 32 GB FAT32, В плазморезе 4CB FAT32. Правда в плазморезе прошивка самописная для работы с THC, но в начале стояла такая-же. Файлы *.nc. Все работает нормально.
Добавлено: 24 апр 2022, 10:31
andic
А вообще есть какие ни будь альтернативы программе image2gcode для ЧПУ выжигания? Подскажите пожалуйста.
Добавлено: 24 апр 2022, 10:41
Rom327
Добавлено: 27 апр 2022, 06:15
andic
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста в чем ошибки, почему качество говно получается? Исходник и результат.
Добавлено: 28 апр 2022, 08:09
Rom327
Сделай фото нагревательного элемента. Подозрение на неравномерный прижим...
