Страница 1 из 3
image2gcode вывод G кода на sd карту
Добавлено: 13 апр 2022, 08:25
andic
Всем здравия. Коротко о проблеме. Приобрел ЧПУ выжегатель, с компа по USB все работает, при попытке сохранить на SD карту G код, сохраняет его с расширением .nc и контроллер при этом не видит на карте этот файл. Продавец выжигателя пояснил что файл должен сохраняться с расширением txt, то есть в текстовом формате, хотя в самой программе (image2gcode) такого выбора нет, есть только одно расширение NC и все... На его обучающем видео такая же ситуация, сохранение происходит с расширением NC, а потом, каким то волшебным образом на рабочем столе появляется текстовый файл. Кто сталкивался с такой проблемой? В итоге не могу запустить G код с карты.
Re: image2gcode вывод G кода на sd карту
Добавлено: 13 апр 2022, 08:35
Rom327
на компьютере измени расширение файла c ***.nc на ***.txt
Добавлено: 13 апр 2022, 08:45
andic
Rom327 писал(а): ↑13 апр 2022, 08:35
В первую очередь попробовал так сделать, результат такой же, не видит файл. если менять расширение вручную, получается вообще каша в коде, контроллер это не прочитает)))
Добавлено: 13 апр 2022, 09:07
andic
Вот такая картина в целом, то есть нету выбора расширения для того чтобы сохранить файл G кода в txt формате, а продавец утверждает что у него сразу сохраняется в текстовом файле.
Добавлено: 13 апр 2022, 09:35
Rom327
Когда сохраняешь файл в имени файла пишешь: название_файла.txt. Проверил в candle, файл открылся корректно.
Добавлено: 13 апр 2022, 11:57
Q-starь
andic писал(а): ↑
У меня при смене расширения код не меняется. Или вы что то не так делаете.
Добавлено: 13 апр 2022, 12:06
a321
имадж2жкод один и тот же по содержанию файл сохраняет в любом названии с любым расширением, ибо формат внутри = одинаковый.
Предположу, что дело в читающей программе, которая ищет в начале файла заветную (для этой программы) строку. Получите (возьмите) эталонный файл, которые эта "программа" корректно читает и посмотрите первые строки - нет ли в них чего-то странного? скопируйте + вставьте в сгенерированный.
Кроме того, Вы ведь под маздаем? вирусы умеют менять файлы на лету при копировании. Собственно сама винда как вирус - открыв файл и сохранив как "txt" маздай, в зависимости от того, какой именно программой открывали\переименовали, вписывает туда всякую тряхомудь типа служебных заголовков и пр.
Добавлено: 14 апр 2022, 09:08
andic
Rom327 писал(а): ↑13 апр 2022, 09:35
Пробовал, результат тот же
Добавлено: 14 апр 2022, 09:14
andic
Q-starь писал(а): ↑13 апр 2022, 11:57
andic писал(а): ↑
Добавлено: 14 апр 2022, 09:22
andic
Вообще кто то работает с таким контроллером и с картой SD и программой image2gcode? Как сохраняете файл С G кодом в nc или в txt расширении?
Добавлено: 14 апр 2022, 09:38
Rom327
Можешь прикрепить оригинальный файл в zip архиве?
Добавлено: 14 апр 2022, 09:50
andic
Rom327 писал(а): ↑14 апр 2022, 09:38
Да, конечно
Добавлено: 14 апр 2022, 10:03
Rom327
Попробуй запустить этот файл
Добавлено: 14 апр 2022, 10:23
andic
Rom327 писал(а): ↑14 апр 2022, 10:03
К сожалению тоже не видит. Но что интересно когда нажимаю кнопку для чтения файла без вставленной карты, то появляется надпись "Insert f U-disk".
Добавлено: 14 апр 2022, 10:46
Rom327
andic писал(а): ↑
А если закинуть на карту мой файл и оригинальный, что происходит?
Добавлено: 14 апр 2022, 10:54
andic
Rom327 писал(а): ↑14 апр 2022, 10:46
andic писал(а): ↑
Все так же, ничего.
Добавлено: 14 апр 2022, 10:56
Rom327
А попробуй переименовать мой файл в IMG_0001
Добавлено: 14 апр 2022, 11:13
andic
Rom327 писал(а): ↑14 апр 2022, 10:56
IMG_0001
Результата никакого.
Добавлено: 14 апр 2022, 11:37
Rom327
Попробуй
Добавлено: 14 апр 2022, 12:15
andic
Rom327 писал(а): ↑14 апр 2022, 11:37
Попробуй
Так же не видит. Файловая система флешки имеет значение?
