Русский язык в SolidCam-2020.
putman
Сообщение putman »
Здравствуйте.
Обновил компьютер, установил СолидВоркс-2021 и СолидКам-2020.
Сделал как обычно, все по инструкции, ранее стоял уже этот пакет и без проблем в СолидКаме вставал русский язык.
Теперь ни в какую. Локализацию русскую в папку с СолидКамом переписал, но не запускается программа смены языка (Все программы -> SolidCAM.... -> Choose Language).
Кто сталкивался с подобным и как ставил русификацию?
Спасибо.
putman
Re: Русский язык в SolidCam-2020.
Сообщение putman »
БЛИН !
Вопрос снимается.
В сотый раз замечаю, как только на форуме напишешь вопрос, сразу сам находишь решение ....
А до этого пару часов не получалось.
Мистика ...
putman , если не сложно сделай пару операций и покажи как строит траектории. Хочу понять исправили они в 20м или нет. Деталь квадратик с конусом внутри произвольной формы.
Стратегия 3Д модель. При выборе заход по спирали, его нет
1.png (5974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201573&sid=f4ed318273cb736c52ccf5b19d19e8bc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.48 КБ)</a>
2.png (5974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201572&sid=f4ed318273cb736c52ccf5b19d19e8bc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.56 КБ)</a>
3.png (5974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201571&sid=f4ed318273cb736c52ccf5b19d19e8bc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.21 КБ)</a>
Вторая проблемка, обработка припуска. Только последний проход делает как нужно, а те что в середине делаются без подвода и отвода.
01.png (5974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201576&sid=f4ed318273cb736c52ccf5b19d19e8bc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.52 КБ)</a>
02.png (5974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201575&sid=f4ed318273cb736c52ccf5b19d19e8bc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.3 КБ)</a>
03.png (5974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201574&sid=f4ed318273cb736c52ccf5b19d19e8bc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.87 КБ)</a>
putman
Сообщение putman »
У меня не получилось выбрать внутреннюю поверхность, выбирается вся деталь целиком только.
2.JPG (5964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201588&sid=f4ed318273cb736c52ccf5b19d19e8bc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (748.33 КБ)</a>
3.JPG (5964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201589&sid=f4ed318273cb736c52ccf5b19d19e8bc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (705.06 КБ)</a>
4.JPG (5964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201590&sid=f4ed318273cb736c52ccf5b19d19e8bc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (785.68 КБ)</a>
5.JPG (5964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201591&sid=f4ed318273cb736c52ccf5b19d19e8bc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (772 КБ)</a>
Kachik
Сообщение Kachik »
aftaev писал(а): Вторая проблемка, обработка припуска. Только последний проход делает как нужно, а те что в середине делаются без подвода и отвода.
Здесь вообще нет ошибки, ты задал обработку зигзагом, у тебя есть 2 подвода и 2 отвода на черновую и чистовую, всё честно, зигзаг считается одной целиковой траекторией и у него один подвод и один отвод... делай только вперёд...
Снимок экрана 2022-02-10 002442.jpg (5916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201657&sid=f4ed318273cb736c52ccf5b19d19e8bc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.57 КБ)</a>
Задай ему в поверхностях обработки и центральную часть, далее обработка по контуру и он даёт заход по спирали. Возможно ему мало места для врезания было или он перфекционист и любит это делать по центру :D ...
Kachik писал(а): Здесь вообще нет ошибки, ты задал обработку зигзагом, у тебя есть 2 подвода и 2 отвода на черновую и чистовую, всё честно, зигзаг считается одной целиковой траекторией и у него один подвод и один отвод... делай только вперёд...
Он честно будет врезаться в материал, на скорости подачи.
Kachik писал(а): Возможно ему мало места для врезания было или он перфекционист и любит это делать по центру ...
Диаметр конуса 100мм, диаметр фрезы 8мм. Мало места :)
Никита Александрович
Настоящее имя: Александрович
Сообщение Никита Александрович »
putman писал(а): не запускается программа смены языка
Как решили то проблему??
Вернуться в «CAM пакеты»
