SolidCAM Не могу создать простую операцию :(
Добавлено: 15 сен 2021, 21:41
Курдль
Привет!
Недавно перешел на SolidCAM и столкнулся с проблемой при создании простейшей УП.
Необходимо выбрать материал над контуром, выделенным голубым цветом.
Ширина стенки 1мм, диаметр фрезы 2 мм.
Ни одна из операций набора 2.5D а также CycleToolbox не дает искомую траекторию.
Либо траектория вообще не создается, либо залезает в тело детали, либо выбирает не весь материал.
Прошу совета, какую операцию выбрать, с какими параметрами и какую геометрию задать.
Заранее благодарен!
Re: SolidCAM Не могу создать простую операцию :(
Добавлено: 15 сен 2021, 21:57
Gestap
Карман, в выборе геометрии щелкаеш на поверхность, чтобы он сам открытые кромки подхватил, подвод снаружи
Добавлено: 15 сен 2021, 22:12
Курдль
Gestap писал(а): ↑15 сен 2021, 21:57
Карман дает такую траекторию:
А так бы хотелось видеть эту траекторию (как во Fusion360)
Добавлено: 16 сен 2021, 08:09
Через контурную обработку
Выбираешь контур у стенки
Потом в геметрии задаешь отступ и ширину шага
Добавлено: 16 сен 2021, 08:37
Gestap
У тебя я так понял заготовка как таковая не нарисована, он может поэтому в соседнюю стену зарезает, в кармане вроде тоже отступы можно задать.
Добавлено: 16 сен 2021, 08:57
Курдль
Gestap писал(а): ↑16 сен 2021, 08:37
Заготовка задана, но не отображается, чтобы не загромождать рисунок. Видишь на картинках серые линии? Это её ребра.
На грани детали у нулевой точки нет отступа, толщина совпадает с толщиной модели, а в остальные 3 стороны отступ по 20 мм от граней.
Добавлено: 16 сен 2021, 09:35
Gestap
Щелкни галочку защита 3дмодели.
Добавлено: 16 сен 2021, 11:12
Курдль
Gestap писал(а): ↑16 сен 2021, 09:35
Спасибо!
Теперь деталь можно обработать.
Но траектория асе равно мне кажется странной.
Зачем выбирать столько лишнего материала из заготовки?
Добавлено: 16 сен 2021, 11:42
Gestap
Странно, там нигде приращение никакое не ставил!? Попробуй по новой, удали траекторию и по новой создай, и смотри там поаккуратнее у тебя фреза вертикально врезается в заготовку.
Добавлено: 16 сен 2021, 12:33
в разделе геометрия внизу будет приращение, если новый солид - 2мм вроде он по дэфолту прибавляет. ставь ноль
Добавлено: 16 сен 2021, 13:25
Курдль
sima8520 писал(а): ↑16 сен 2021, 12:33
Точно! Это поле было затемнено, т.к. была выбрана опция для каждой цепочки.
Теперь траектория вполне приемлемая но все равно не совсем понятная.
Добавлено: 16 сен 2021, 13:30
я делал траекторию такую как у тебя фью строит. вроде бы надо растровую технологию выбрать, пробуй играться с параметрами, точно говорю что делал такую же как фью строит, и тоже не сразу получалось
Добавлено: 16 сен 2021, 13:45
Курдль
sima8520 писал(а): ↑16 сен 2021, 13:30
Возможно у тебя была немного другая модель: пространства для разворота инструмента хватало. Если я снимаю опцию защиты модели, то получается искомая змейка. Только она залезает в тело детали, даже если обнулить отступ.
Добавлено: 16 сен 2021, 13:47
тогда предлагаю следующее, создавай эскиз в виде нужной тебе траектории инструмента, и выбирай стратегию контур с пометкой движения по контуру, а не справа/слева
Добавлено: 16 сен 2021, 13:56
Курдль
sima8520 писал(а): ↑16 сен 2021, 13:47
Да ладно, траектория "змейка" не самоцель. Последний вариант УП приводит к желаемому результату, хоть и странным путем.
Я только начинаю вкуривать SolidCAM, но пока Fusion360 кажется мне более милосердным к моим мозгам.
Он создает более-менее предсказуемые траектории.
Добавлено: 16 сен 2021, 14:53
Gestap
Поставь в стратегии растровая, у тебя контурная стоит
п.с и угол 90
Добавлено: 16 сен 2021, 16:48
Курдль
Gestap писал(а): ↑
Где это контурная? У меня в Technology выбрано Hatch (решетка), а не Contour
Добавлено: 16 сен 2021, 17:33
Gestap
Блин сорян, я затупил походу.
Добавлено: 17 сен 2021, 04:00
VAT
давно не брал в руки шашек.. у меня ни с SW ни с SC любви не складывается- но выхода нет, вот такой инструмент выбрал для конкретной задачи. главным образом изза аймаша. но..там мне кажется никто не понимает ничего. то есть пользоваться можно - но наугад.
Курдль, а вы зачем с фьюжена на солидкам переползаете?
Добавлено: 17 сен 2021, 09:23
Курдль
VAT писал(а): ↑17 сен 2021, 04:00
У меня наоборот - к SW любовь с первого взгляда.
Я давно моделирую в нем. Даже когда начал писать УП для станка, делал это во Fusion360 по моделям, созданным в SW (благо они совместимы).
А переползаю с Fusion360 по причине окончания лицензии. Я 3 года назад легко получил преподавательскую лицензию, указав какой попало ВУЗ и какую попало должность (да простит меня Autodesk - но я много сделал для популяризации этого продукта)
А возобновить её теперь не так легко, как 3 года назад
Теперь требуют сканы документов ВУЗа и причастности к нему соискателя лицензии. Так что теперь у меня только лицензия "хобби", с урезанной функциональностью. Например, мне недоступна 4-я ось и многое другое. А SolidCAM я изучал и 3 года назад. Тогда он мне показался громоздким для моих любительских задач. И до сих пор я удивляюсь его мелким, но раздражающим недостаткам. Например, урезанный функционал работы с перемычками на контурах. Или вопрос, почему SC сам не может понять, с какой стороны заготовка, а с какой - модель. Приходится вручную выставлять положение инструмента. Ну и вот такие странности, как в этом обсуждении...
