FreeMill условия использования
- Настоящее имя: Сергей Александрович
Доброе время суток! Пытаюсь понять какие условия использования FreeMill. Вроде бы она условно бесплатная но. Кто ее давно использует должен знать
И еще один вопрос - можно ли во FreeMill сгенерировать выборку полигонов из заготовки или в любом случае для заготовки нужно дорисовать подложку
- Настоящее имя: Максим
Re: FreeMill условия использования
Там разве не только одна(две?) стратегия обработки доступна? Проецирование параллельных линий на тело/поверхность? Плюс черновой съём?
RhinoCAM смотрел от этих же товарищей, а вот FreeMILL не знаю как с ним соотносится.
FreeMILL входит в пакет программ RhinoCAM и VisualCAD\CAM и все от них же MecSoft Да в FreeMILL действительно только одна стратегия не получится по кругу деталь рассчитать и т д Наверное поэтому она Free
Корень проблемы в том что у меня обычный маленький китайский станок за смешные деньги и я просто ищу способ генерации g-coda бесплатно Мне как-то давали ArtCAM не вопрос все хорошо получилось да я бы купил его тысячи за 2-3 но да. Сейчас сгенерил g-cod герба на деревяшку на FreeMILL попробую что получится
Пробовал BlenderCAM и на Wind7 и на Linux - постоянные ошибки в библиотеках так и не разобрался (единственная польза маштабировать STL в
нем хорошо) Пробовал DeskProto на Win7 - генерит какие-то кракозябли не знаю что с ним не так
Осталась одна альтернатива FreeCAD но при попытке обработать STL мой старенький комп просто завис на 20 мин и выплюнул FreeCAD Как нибудь попробую на хорошем компе
Может кто присоветует что из фри можно конечно тот же ArtCAM на торентах поискать
Да как бы нету свободного универсального CAM-софта, в котором вам бы не пришлось мириться с какой-нибудь шляпой. Благодаря автодеску с фьюжиком последние пять лет для хоббийного софта были просто потеряны. Вот здесь есть большая сборка свободных программ https://wiki.shapeoko.com/index.php/CAM , можете попробовать чего-нить подобрать под вашу задачу, но большинство скорее всего уже не поддерживаются. Но вообще если опыта с CAM нет, то стоит выбирать софт, которым пользуются чуть больше двух-трёх человек и по которому можно легко получить помощь или найти сторонние учебные материалы.
- Настоящее имя: Makc
я ни к чему не призываю, но для персонального пользования проблем с по не вижу от слова "совсем"
Как бы да и нет Фрезеровать можно разные вещи но вот если мне придется фрезеровать икону то здесь мое внутреннее табу говорит мне никакого фейка только официальное ПО Ну это как вопрос веры тут у каждого своя позиция Да пока g-cod от FreeMILL свою задачу выполняет иду по чернухе уже вторым проходом посмотрю что будет в итогеsteals_y2k писал(а): ↑ я ни к чему не призываю, но для персонального пользования проблем с по не вижу от слова "совсем"
- Настоящее имя: Andrey
Попробуйте estlcam , для небольших станков самый раз , простой , можно использовать бесплатно какое-то время , потом $60 - https://estlcam.deOrlovskiy писал(а): ↑11 июл 2021, 11:26 Корень проблемы в том что у меня обычный маленький китайский станок за смешные деньги и я просто ищу способ генерации g-coda бесплатно Мне как-то давали ArtCAM не вопрос все хорошо получилось да я бы купил его тысячи за 2-3 но да. Сейчас сгенерил g-cod герба на деревяшку на FreeMILL попробую что получится
- Опытный
а чем бесплатная персональная лицензия фьюжена не годится?
- Настоящее имя: белюгов алексей александрович
Эх, новичок совсем я, даже станок чпу не купил еще, не собрал, к пенсии начал изучать cnc, затянуло, помог бы кто-нибудь советом. Все для хобби. Вот купил, после изучения freecadа Компас3d.home.v.20, научился более менее деталюшки проектировать, а потом оказалось, что модуля cam в программе нет, Изучил простейшую carbide create 2d, cad/cam программу, все просто, хорошо, НО! только 2d обработка и инструментов нет нормальных для рисования деталей, теперь ищу cad/cam бесплатные, чтобы тут же спроектировать, создать Gcode и отправить например через grblcontrol или mach3 на фрезеровку...существуют ли бесплатные cad/cam программы для 3d проектирования? простые, для бытового применения, тоже рассматривал дальше FreeMill и Heeks. Спасибо кто ответит.kfmut писал(а): ↑11 июл 2021, 12:24 Да как бы нету свободного универсального CAM-софта, в котором вам бы не пришлось мириться с какой-нибудь шляпой. Благодаря автодеску с фьюжиком последние пять лет для хоббийного софта были просто потеряны. Вот здесь есть большая сборка свободных программ https://wiki.shapeoko.com/index.php/CAM , можете попробовать чего-нить подобрать под вашу задачу, но большинство скорее всего уже не поддерживаются. Но вообще если опыта с CAM нет, то стоит выбирать софт, которым пользуются чуть больше двух-трёх человек и по которому можно легко получить помощь или найти сторонние учебные материалы.
- selenur
Из бесплатных только блендер и FreeCad, в которых можно начертить и сформировать g- код, но сложно в этих программах разобраться как это сделать для многих.
Fusion360 пока тоже бесплатный, и в нём начертить и сделать g- код очень просто, но сейчас очень сильно уже обрезают бесплатный функционал, так что его изучать уже идея не очень.
- Настоящее имя: Дамир
А как же дальше пилить своё?...selenur писал(а): ↑15 янв 2022, 21:19 Из бесплатных только блендер и FreeCad, в которых можно начертить и сформировать g- код, но сложно в этих программах разобраться как это сделать для многих.
Баги - глюки и ПРЕДЛОЖЕНИЯ(Хотелки) писать СЮДА!!! Багтрекер
Тестовая версия
Тестовая версия
- selenur
Моё делается, немного притормозил, пока потроха станка переделываются, и дальше продолжу.
