Постпроцессор ?
Добавлено: 23 июн 2013, 14:44
Mechanic74ru
Доброго всем времени !Не пинайте больно )))я больше по железкам на чипмейкере, а судьба чудным образом свела с программами )))Подскажите дилетанту в сфере программирования можно ли конвертировать постпроцессор ??? Есть несколько CAM программ с разными форматами постпроцессоров - FeatureCam , CamDuct , ProNest , SheetCam и т.д. и везде разное расширение .cnc . scpost , cff и т.д. вопрос вот в чем - как поставить постпроцессор из одной проги в другую ??? Конкретно мне надо загнать построцессор SteelTailor.scpost в прогу ProNest поддерживающую формат .cff ...возможно ли это и если можно то как ??? заранее спасибо и если написал не в той теме извиняюсь .
Re: Постпроцессор ?
Добавлено: 23 июн 2013, 23:29
Mechanic74ru писал(а): Конкретно мне надо загнать построцессор SteelTailor.scpost в прогу ProNest поддерживающую формат .cff ...возможно ли это и если можно то как ?
путь здесь видится стандартный - брать наиболее подходящий пп(постпроцессор) ProNest и править его под ваш станок .
Нужен пример G-кода , который понимает станок (это плазма как я понимаю)
Re: Постпроцессор ?
Добавлено: 24 июн 2013, 08:58
Mechanic74ru писал(а):возможно ли это и если можно то как ???
наврят получится взять пост с одной программы и просто положить в другую. Название переменных и функций у каждой проги свои. Делать как
nkp, выбрать более подходящий для тебя пост и подправить под свой станок.
Re: Постпроцессор ?
Добавлено: 24 июн 2013, 14:49
в постпроцессор SteelTailor.scpost указанно, что он создан на основе Mach:
я думаю , что если взять постпроцессор ProNest для того же Mach - то это должно быть близко к запрошенному решению:
по крайней мере , подправить теперь уже будет проще...
Re: Постпроцессор ?
Добавлено: 21 мар 2016, 11:55
olebedev90
Товарищи, кто может помочь? Имеется пронест с некоторыми постпроцессорами. Мне на выходе нужен файл dxf, причем не каждый dxf читается (в спец программе от станка что бы сохранялись траектории, порядок резки). Корректный пример прилагаю. Находил различные ПП, но все они не работали. Расширение пп - cff.
Re: Постпроцессор ?
Добавлено: 21 мар 2016, 12:08
olebedev90 писал(а):Товарищи, кто может помочь?
еще нужен "неправильный" файл .dxf (который не кушает станок)
ну конечно этого же контура
Re: Постпроцессор ?
Добавлено: 21 мар 2016, 12:17
FLUKE
Т.е. выход из пронеста нужен в DXF? А в каком формате грузите в пронест? Не представляю как в DXF можно заложить порядок резки. Что за "спец программа от станка"?
Re: Постпроцессор ?
Добавлено: 21 мар 2016, 14:53
olebedev90
Ребята, программа от нашего станка - Лазер дата. Если в ней запустить те файлы - то можно увидеть последовательность резки. Если чертеж пересохранить (открыть в компасе и сохранить снова в dxf) то последовательность теряется. от сюда вывод - что в dxf хранится информация о траектории. Прилагаю архив, в нем по папкам все разложил. Думаю будет понятно. Жду ваших предложений. Заранее спасибо!!!
Re: Постпроцессор ?
Добавлено: 21 мар 2016, 15:04
tooshka
olebedev90 писал(а):Ребята, программа от нашего станка - Лазер дата. Если в ней запустить те файлы - то можно увидеть последовательность резки. Если чертеж пересохранить (открыть в компасе и сохранить снова в dxf) то последовательность теряется. от сюда вывод - что в dxf хранится информация о траектории. Прилагаю архив, в нем по папкам все разложил. Думаю будет понятно. Жду ваших предложений. Заранее спасибо!!!
Слои слои копайте.
Re: Постпроцессор ?
Добавлено: 21 мар 2016, 15:40
olebedev90 писал(а):Думаю будет понятно
наверно всем понятно...
а мне можно еще проще - какой именно файл в архиве "не кушает " ваш станок?
Re: Постпроцессор ?
Добавлено: 21 мар 2016, 16:34
FLUKE
Все файлы открывайте программой лазер дата.
У меня как раз завалялось пяток штук.
Можно два одинаковых файла: один - который открывается правильно, второй - который после пересохранения не открывается.
Зачем пересохранять рабочий файл если он рабочий?
Re: Постпроцессор ?
Добавлено: 22 мар 2016, 14:21
olebedev90
Прошу прощения что не понятно выражаюсь.. прикрепляю два файла..Надо что бы "исходный файл.dxf" после обработки постпроцессором пронеста выглядел как файл "результат.dxf" Товарищи, помогите пожалуйста!!!
Исходный файл - это чертеж из программы компас. А результат - этой файл который получается на выходе программы лазер дата - он нас устраивает. От пронеста нужно тоже самое..
Re: Постпроцессор ?
Добавлено: 22 мар 2016, 14:56
FLUKE
Лазер дата это программа для управления лазером? Яндекс не находит что это такое. Так и не понял зачем вам пронест... если с лазер дата у вас всё работает.
Re: Постпроцессор ?
Добавлено: 22 мар 2016, 16:32
olebedev90
Лазер дата- это программа для подготовки файлов- в ней можно вставить входы и выходы. Уже с помощью ее на конечном этапе перегоняют в G-кода и отправляют в программу управления станком. У нас задача - для отдела конструкторов перейти на пронест. Сейчас нам техтран помогает это делать. У него есть постпроцессор dxf, он корректно обрабатывает все. Но у техтрана очень много недостатков, которые решены в пронесте. Только не предлагается из пронеста сразу перегонять в G-код для станка, это нам не нужно.
Re: Постпроцессор ?
Добавлено: 22 мар 2016, 16:50
olebedev90
Это программа производителя, к сожалению мы не имеем права использовать иное..
Re: Постпроцессор ?
Добавлено: 29 мар 2016, 12:27
olebedev90
А знает кто нибудь где в пронесте 10 включается корреция чпу? в 8 есть..
Re: Постпроцессор ?
Добавлено: 25 май 2016, 15:40
olebedev90
Нашел я коррекцию на ширину реза в пронесте 2012, но заметили что при включеной коррекции часто контура превращаются в нечто, какие то кривые петли добавляются, прямая может в кривую превратиться, окружности в многоугольники..почти на всех острых углах добавляется множество посторонних контуров. Что это может быть? Как это вылечить? в 2008 тоже самое..
