Страница 1 из 2
Вопросы от новичка по матч3
Добавлено: 06 апр 2021, 12:49
sail21
Доброе время суток, форумчани!
На днях начал осваивать обработку с помощью поворотной оси и возникает масса вопросов. Мои вопросы связаны по большей части с программой DeskProto 7.0.
Создал УП в DeskProto, хотел обработать капитель, при загрузки файла в матч3 модель выглядит плоской. Подскажите в чем может быть проблема?
Re: Вопросы от новичков по DeskProto 7.0
Добавлено: 06 апр 2021, 20:43
sail21
Еще один момент, довольно странный.
Размещаю заготовку вдоль Х а прога мне говорить, что заготовка по длинен размещена вдоль Z.
Может я чего то недопонимаю.? Объясните пожалуйста.
Добавлено: 06 апр 2021, 22:22
panov-05
Я как опытный пользователь данной программы (месяц назад освоил)
1.Если у тебя станок начал обрабатывать рывками , то это матч ненастроен.Надо будет галочку поставить.
2.Есть координаты 360 градусов и 0 градусов , тут тоже есть тонкость в настройках.
Если в уп будут стоять 360 градусов и 0 , то при одних настройках может быть станок совершит целый оборот и снесет тебе все что не нужно сносить.лечится настроками матча
2.Если ты программу не купил а используешь пиратскую взломанную , то она тебе также снесет все что не нужно , лечится покупкой лицензии за 22 000 рублей , купил не жалею.
Потом у тебе возникнет вопрос , почему по угловая скорость очень низкая. лечится так- Ставится галочка в деск прото с коэффициентом скорости.
Но обо всем попозже.Смотри видио курс.
Добавлено: 06 апр 2021, 22:26
panov-05
Первое , если программа нелецензионная то она тебе испортит заготовку и сверло , поэтому ставь для начала 6мм сверло ,
так как она умышленно бракует , (китайская лицензия , )
Потом реши вдоль какой оси ты будешь размещать 4 ось , если 4 ось вдоль Y , то в постпроцессоре Дескпрото и в настройках матча это нужно указать.
Потом нужно указать что у тебя ось 360 градусов может поворачивать в матче.
При смене задач в дескпрото ,если тебе понадобилось три оси , то тебе нужно сменить пост процессор.
Короче найди в ютубе Олега Нартова , там есть три урока , пока их смотри
Потом посмотри как 4 ось настраивать тоже на ютубе
И через пару дней я тебе экзамен устрою.
https://www.youtube.com/watch?v=aeDeFgY_Lxo
https://www.youtube.com/watch?v=lLhU9NYGlqw&t=261s
https://www.youtube.com/watch?v=JMohipneK78
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
Добавлено: 06 апр 2021, 23:05
sail21
Я все эти видео уже смотрел, и ПП настраивал как раз по этим трем видео. Я думаю проблема не в матче, потому как через Коректор УП тоже плоское.
Народ, проверьте, пожалуйста, УП на своем станке, хочу понять в каком направлении двигаться.
Добавлено: 06 апр 2021, 23:22
panov-05
в матче ставил 360 градусов?
Добавлено: 06 апр 2021, 23:23
panov-05
видео по матчу смотри, кореектор не показывает 4 ось
я им писал на сайт , он этого не умеет
Если корректор умеет делать 4 ось , то рад буду если научишь , так как у нас спор был на эту тему ,мне все говорили пользуйся корректором ,а как дошло до дела никто не знает как
Добавлено: 06 апр 2021, 23:36
Евжений
Фурычит.
https://www.youtube.com/watch?v=-0l52JIdl5E
Тут надо потыкать, у меня с настройками со скрина работает
И пока шаги на мм не настроил, показывать не начал. Это в motor tuning. Странно как-то, но факт.
Добавлено: 07 апр 2021, 00:18
sail21
Я еще вчера там ставил галки, результат не устроил.
В тюненге не нашел где ставятся мм.
https://www.youtube.com/watch?v=09QtVFnjgSk
Добавлено: 07 апр 2021, 00:30
Евжений
Вращение вокруг Y. На вашем X.
Добавлено: 07 апр 2021, 00:41
sail21
Форма заготовки стала круглая, но это все еще не балясина.
Добавлено: 07 апр 2021, 01:29
Евжений
В общем загружаю прогу, показывает криво. Тыкаю regen toolpaph - показывает нормально. Мистика.
https://www.youtube.com/watch?v=lqybUMtIZ60
Добавлено: 07 апр 2021, 01:40
panov-05
Выше ссылка настройки матча была , ты ее настроил или нет
Извини перепутал автора статьи.
Интересно что там у вас)))
Добавлено: 07 апр 2021, 01:54
sail21
А у нас усе по прежнему)) Да, настроил в точности как у автора на видео.
Болванка осталось круглой но не балясиной.
Добавлено: 07 апр 2021, 02:31
sail21
Может гляните настройки своим опытным глазом?
Добавлено: 07 апр 2021, 03:24
panov-05
скрипншоты в студию ))))
боюсь твою заразу включать себе в настройки , вдруг ко мне перелезет
Добавлено: 07 апр 2021, 12:42
sail21
Да это не заразно))
Ок, скину скрины.
Какие еще нужно разделы проги скинуть?
Добавлено: 07 апр 2021, 18:17
panov-05
rot 360 rollover - то что станок может на 360 градусов поворачиваться.
галочка ниже , short rot оn G0 - тоже не обходима , для нас 360 градусов и о градусов никакой разницы а для станка большая.
если будет стоят галочка , то он из 350 до 0 поедет коротким путем , а если нет . то длинным и снесет тебе все нафиг.
используй кнопку TaB на клавиатуре для вызова управления с клавиатуры 4 осью.
В случае остановки аварийной с помощью кнопки е стоп , нужно сначала найти ноль ,найти с какой линии ты хочешь запустить
,подвести по осям .Короче хочу объяснить что нельзя пользоваться кнопкой GO TO ZERO . так как она тебе все нафиг снесет на заготовке.
Это отдельная тема будет.
Добавлено: 07 апр 2021, 18:31
panov-05
потом какое у тебя значение стоят в моторах на 4 оси необходимое для поворота на 1 градус
у меня рассчет такой:
200 шагов на оборот(для всех стандартное значение)
умножаем на микрошаг - в моем случае - 2
умножаем на коофициент редукции - у меня 80
и делим на 360 градусов.
200х2х80=32000
потом делим на 360 = 88.888 округляем до третьего знака 88.889 и вбиваем в окошке о двигателе.
Добавлено: 07 апр 2021, 19:22
sail21
Поворотка у меня настроена, мастер приезжал. Мне бы решить бы проблему выше описаную.
GO TO ZERO я всегда пользуюсь, мне это кажется очень удобная опция.
