Вопрос по Vectric Aspire
Всем привет. Нужна помощь в 3д моделировании. Есть ЧПУ и есть небольшой китайский токарный станок. Возникла идея- токарный постаить на стол чпу, закрепить и фрезой точить фигуры шахматные. заготовку в токарный, настроить ноль по заготовке, и фрезой по одной линии гонять, но с разной глубиной. Но встал вопрос, как же написать в вектрике подобную УП???
- neonas
Re: Вопрос по Vectric Aspire
Не обязательно для этой задачи ездить вверх-вниз. Можно и в плоскости, по Х и У. результат будет такой же.
- Опытный
Продолжим тему вопросов.
Делаю мм мин
рабочую подачу 500
подачу врезания 500
скорость работы движение шпинделя одинаковая
меняю на мм мин
рабочая подача 1500
подача врезания 500
При завершении в последний проход скорость явно становится выше
Я думал, что время обработки увеличится, но увеличилось, что то иное.
https://youtu.be/b25nK3_Q8Ig
И ещё вопросец.
Где библиотеку инструментов качнуть? Для ASPIRE
Делаю мм мин
рабочую подачу 500
подачу врезания 500
меняю на мм мин
рабочая подача 1500
подача врезания 500
И ещё вопросец.
Ремонтирую то, что работает на и от электричества.
- Настоящее имя: Alexey
Стоит галочка врезание по спирали?Мастер Миха писал(а): ↑ При завершении в последний проход скорость явно становится выше
тогда он все "круги" будет двигаться со скоростью врезания, и только последний со скоростью рабочей подачи
- Опытный
Да, верно по спирали стоит.
Ладно в следующий раз этот пункт запомним.
Значит мне нужно выставить скорость врезания по более 500.
Думал, что последний заход должен быть медленнее, типа подровнять все шероховатости при быстрой обработке.
