Всем доброй ночи!
Несколько раз опытные советы выручали на этом форуме. Надеюсь и на этот раз.
Проблема такая... При генерации G-кода в SolidCam происходит смещение в плюс по оси Z на 1 мм. Например: фрезеровка должна начаться с координаты Z = 4.2, в G-коде ставит 5.2 Соответственно, все координаты фрезеровки по оси Z смещены в плюс на 1мм.
Спасаюсь тем, что ноль по Z ставлю ниже на 1мм и фрезерую. Но хотелось бы сразу нормальный код поиметь...
Подскажите, где порыться? Постпроцессор Fanuc
Смещение по оси Z при генерации G-кода
- Новичок
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
- Настоящее имя: Сергей
Re: Смещение по оси Z при генерации G-кода
Какого рода обработка-то? Какой инструмент стоит?
- Kachik
Если самому не найти, то лучше сюда проект кинуть. Посмотрим. Хотя-бы станет понятно куда копать...
