Контроллер 3D принтера для управления портальным станком.
kentawrik
Сообщение kentawrik »
Есть такая тема.
Озадачили меня полутоновой гравировкой лазером.
Исходя из требований клиента рассмотрел много вариантов остановился на следующем:
Во первых брать уровень Z для выхода ШИМ лазера. Эта идея не нова.
Второе нужно использовать готовую плату с минимумом простоя станков при переделке.
Использование одной программы для гравировки/резки лазером и мехобработки.
Ограничение: станок по Y двухмоторный с синхронизацией по home датчикам.
Ещё по два мотора по остальным осям - но там синхронизировать не надо. Параллельны.
Новизна только в том что это будет контроллер для 3Д принтера и не ось Z в выводе программы.
Что - пока точно не уверен: буду пробовать.
Как оказалось платы для 3Д принтеров обладают неплохими возможностями - куча каналов для датчиков,
куча каналов для вывода мощных , в том числе, ШИМ. Более развитое ПО. Вплоть можно разбить по слоям высоты Z и тупо пройтись слоями мощностей.
Пока есть в наличии MKS Base v1.4
Идёт BIGTREETECH GTR V1.0.
Надеюсь править прошиву не придётся. Ну может совсем чуть-чуть. Благо проц 407ой - я с него начинал знакомство с стм.
В плане ПО - понятно, что остановился на Merlin. Под него легко сделать постпроцессор подходящий для разных типов обработки.
Фрезер лазер и т.д.
Сейчас буду переделывать постпроцессора под такую конфигурацию.
Начну для бэйса, потом подправлю для БТТ, бэйс потом кину на тот портальный станок что у меня под мач работает. Посмотрю, что получится.
В чём меркантильный вопрос. не реклама, а опрос:
Т.к. я решил подзаработать на постпроцессорах для такой конфигурации - необходимо мнение людей, которые заинтересованы в подобном продукте, подчёркиваю МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ПОКУПКЕ ПОСТПРОЦЕССОРОВ под свою конфигурацию оборудования и программного обеспечения.
Мнение интересует такое: под какое ПО посты более востребованы.
Как понимаете - сделать вывод хоть на 4 оси на подобных платах проблемы нет. Но вот изображения траектории на экране не будет, или оно будет не правильным. Но для серийного производства часто этого и не требуется - нажал кнопку получил результат. снял деталь - поставил заготовку и в начало цикла.
На этих платах в автономном режиме часто и нет изображения траекторий - часто просто процент отработки программы.
Нет циклов сверления и прочего.
Т.е. ручками править практически не вариант.
Но у этой идеи есть предназначение: дешёвый контроллер для серийного производства на одном станке разнобокой продукции.
готов выслушать возражения по поводу вообще идеи использовать плату контроллер от 3д принтера для фрезера или лазера, но давайте - в другой теме. В теме которую вы создадите сами.
С уважением ко всему сообществу!
Вернуться в «CAM пакеты»
