Коррекция инструмента G41, G42 в мач 3
Добавлено: 13 янв 2021, 10:42
Cvazist
Нужна коррекция для одной фрезы. Т.е. профрезеровал, промерял мало, добавил коррекцию и снова профрезеровал, не меняя программу. Коррекция берётся из таблицы инструмента, не нашёл как организовать эту таблицу? Кто то пользуется данными командами в "ручном" режиме?
Описание везде краткое и пока мне не понятное.
За ранее благодарю за реальную помощь.
Re: Коррекция инструмента G41, G42 в мач 3
Добавлено: 13 янв 2021, 13:31
hmnijp
Cvazist писал(а): ↑
да вроде всё просто... в таблице пишешь диаметр, потом вызываешь инструмент или можно прям корректор вызвать, в G41/42 Dx где х номер корректора.
Добавлено: 13 янв 2021, 22:16
andrysir1
Не очень то и просто так сразу понять. Чтоб Мач корректно отработал корекцию( прошол по еквидистанте к траектории) есть несколько условий. Сама команда G41(G42) D__, пишется в начале подвода к траектоии, и сам подвод должен быть как минимум с двух строк, так как Мач(и не только) при включении коррекции анализирует три строки программы после выявления команды коррекции, и на основании етого анализа знает с какой стороны от вектора программы детали ему строить еквидистантную траекторию прохождения инструмента. И в конце третьей строки уже инструмент выйдет на правильную траекторию. С отводом и отключением команды корекции также. В конце выполнения строки где будет G40 инструмент уже выйдет центром инструмента на координату. Ето надо учесть, иначе возможен нежелательный зарез детали.
