Страница 1 из 1
Как сделать простейшую деталь в Powermill
Добавлено: 30 ноя 2020, 16:25
Nikomas
Господа весь мозг кипит. Вот по сути простейшая деталь вращения:
Но как создать нормальную стратегию в Powermill ума не приложу. 4х осевое чистовое точение заглубляет фрезу сразу на всю глубину. А как сделать послойный съем?
Плюс модель заготовки ну никак не хочет располагаться вдоль детали:
Re: Как сделать простейшую деталь в Powermill
Добавлено: 30 ноя 2020, 17:21
Добавлено: 30 ноя 2020, 17:44
NikolayUa24
Nikomas писал(а): ↑
Нужно создать: ск цилиндр поворот по Y 90 градусов. А потом Заготовка> в системе координат >Выбранная СК Детали >ск цилиндр поворот по Y 90 градусов.
Добавлено: 30 ноя 2020, 17:57
Nikomas
Решил таки ручками написать программу. Может есть у вас возможность сгенерировать G02 код вот для этих двух дуг? Координаты переверну потом G18.
Добавлено: 30 ноя 2020, 18:57
Nikomas писал(а): ↑30 ноя 2020, 17:57
У меня до РМ руки не дошли, только уроки посматриваю.
На токарный станок под управлением LinuxCNC подобные программы в ручную пишу.
G02, или G03 конечная точка по осям и радиус перемещения, но там свои нюансы (нужно читать мануал по G коду для вашей системы управления станком)
