Страница 4 из 10
Re: 4x-3x постпроцессоры SolidCAM2019 для MACH3.
Добавлено: 10 янв 2021, 16:23
Andrey-Yurov
Да, третья колонка.
Это смещение по z, вам нужно будет с индексом минус ставить расстояние.
Но, по моему, фигня получиться. Это скорее всего не нужно.
Добавлено: 12 янв 2021, 13:10
1240
Пробный запуск
https://youtu.be/53_LMgdGKfg
как я понимаю: нужно корректировать вылет шпинделя.
осталось понять каким параметром
Добавлено: 12 янв 2021, 15:16
NikolayUa24
1240 писал(а): ↑
осталось понять
Что это должно быть в итоге.
Добавлено: 12 янв 2021, 16:30
1240
на видео выполняется тестовая УП для такого изделия.
Но, из-за большого вылета шпинделя кажется, что программа выполняется наоборот.
(делает не горб а канаву)
Добавлено: 12 янв 2021, 16:36
Andrey-Yurov
Все она правильно делает, если бы только заготовка вращалась, а не голова.
Надо подумать...
Добавлено: 12 янв 2021, 16:45
1240
если присмотреться - видно подъем опускание по Z
(и оно в правильной фазе со всеми остальными осями)
если бы вращалась заготовка - это лишнее движение (пмсм)
Добавлено: 12 янв 2021, 16:48
NikolayUa24
попробовать поменять ось А на В. Должно получится что то типа как на фото.
Добавлено: 12 янв 2021, 17:26
1240
количество осей не меняется (четыре оси)
состав осей не меняется (три линейные + одна поворотная)
как замена имени оси с "А" на "В" даст другой результат?
У Вас в тесте УП также осталось "А"
Добавлено: 12 янв 2021, 17:37
NikolayUa24
1240 писал(а): ↑
осталось "А"
Попробуйте постпроцессору объяснить что осталась А.
1240 писал(а): ↑
Дело не в составе осей а в кинематической модели станка.
УП выводились через разные модели станка.
Вот результат.
Добавлено: 13 янв 2021, 16:01
1240
NikolayUa24 писал(а): ↑
Вот результат.
Прощелкал рисунки
а чем Вы делали визуализацию?
у меня совпадает визуализация в солидкаме и нцкоректоре
движение осей на реальном станке (я считаю правильное)
неправильное расстояние на которое двигаются оси (я не нашел, как прописать кинематику станка)
Добавлено: 13 янв 2021, 16:27
NikolayUa24
1240 писал(а): ↑
визуализацию?
UCCNC
1240 писал(а): ↑
Нужно смотреть в Мач3 как там будет.
1240 писал(а): ↑
С солидкамом дела не имел. Не понятно что вы хотите получить на выходе, радиусный фасад, формы для литья ??? По видео я понял что у вас мебельный цех.
Добавлено: 13 янв 2021, 17:00
1240
Спасибо!
должен быть радиусный фасад
Добавлено: 13 янв 2021, 17:31
NikolayUa24
1240 писал(а): ↑
Посмотрите в сторону Alphacam и
Программа Segment
Добавлено: 13 янв 2021, 19:30
Andrey-Yurov
Кстати, в диск прото 7.0, возможно получиться. Она намного проще солида.
Добавлено: 13 янв 2021, 19:45
NikolayUa24
Andrey-Yurov писал(а): ↑13 янв 2021, 19:30
Тут явно проблема не в простоте а в постпроцессоре. Был бы ПП 4 оси шпиндель к солиду проблем не было бы,наверное.
Добавлено: 15 янв 2021, 23:01
1240
Смотрю видео от Frezer_PU
https://www.youtube.com/watch?v=tEyLEYD ... L&index=32
там, на одном кадре, попалась интересная строка (кмк)
но в данной конфигурации такой строки нет
Есть подозрение, что эта строка должна помочь.
Добавлено: 16 янв 2021, 09:14
Kupfershcmidt
1240 писал(а): ↑
Есть подозрение, что нет, ибо все траблы в неверном описании кинематики станка, а не свойств вывода программы.
Добавлено: 16 янв 2021, 10:25
1240
допустим построили правильную кинематику
но, система чпу, может поддерживать RTCP а может не поддерживать.
Или поддержка RTCP может быть выключена.
Для одной и той же кинематической схемы станка УП будет иметь разный вид.
(в зависимости от того, включена или нет поддержка RTCP)
Добавлено: 16 янв 2021, 10:44
Kupfershcmidt
1240 писал(а): ↑
Разумеется. А правильная схема-то есть? Вооот...пока нет то и говорить надо о ней, а не о гипотетическом.
Добавлено: 16 янв 2021, 11:47
NikolayUa24
1240 писал(а): ↑
Я Вам выше показывал, одна и та же траектория но разные модели станка 4 оси стол и 4 оси шпиндель и результат на фото. На ваших картинках с лева подсказка какая кинематика, там 4 оси стол, а вам нужна 4 оси шпиндель.Те кто зарабатывает на хлеб написанием постпроцессоров не хотят связываться с SolidCAM. MasterCAM там тоже проблемы с правкой постпроцессора. Я вам давал подсказку Alphacam 2016 R1 и все будет
Одно плохо тема 4x-3x постпроцессоры SolidCAM2019 для MACH3 перешла в тему гнутый фасад
