Постпроцессоры SolidCAM2023 для MACH3 LinuxCNC.
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей Юров
Re: 4x-3x постпроцессоры SolidCAM2019 для MACH3.
- Вложения
- SolidCam-Mach3.rar
- (19.21 КБ) 248 скачиваний
Спасибо. Поковыряюсь
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
Привет всем!
Я использую п/п BiYurov_v2_3x (с большой благодарностью автору).
Однако в последнее время Mach3 начал периодически глючить и отправлять инструмент в неправильную начальную точку
(в том числе, выбранную вчера до выключения станка).
Не знаю, на что смотреть
У меня УП, выработанная этим п/п начинается так Зачем G00 в начале УП?
И вообще, все ли команды перед собственно "рабочей частью" нужны?
Почему G55, а не G54?
Мой сайт: https://cnc1310.ru
- Опытный
Здравствуйте.
G00 это холостые перемещения, что б станок ехал в начальную точку на максимальной скорости.
G55 потому что вы так выбрали при установке систем координат в солид Каме, когда создавали операцию фрезерования и выбирали ноль детали, поставили MAC 2.
- Опытный
Все коды в начале, это строка безопасности. По желанию ее можно убрать, на свой страх и риск или профессионализм.
- Курдль
А зачем эта команда в самом начале УП? Ведь она потом дублируется (после включения шпинделя)?Andrey-Yurov писал(а): ↑ G00 это холостые перемещения, что б станок ехал в начальную точку на максимальной скорости.
G00 G90 G94 G17 G49 G40 G80
Точно! Спасибо, хотя я и сам начал о чем-то догадыватьсяAndrey-Yurov писал(а): ↑ G55 потому что вы так выбрали при установке систем координат в солид Каме, когда создавали операцию фрезерования и выбирали ноль детали, поставили MAC 2.
У детали действительно 2 координатных системы.
Т.е. в п/п всё правильно. Однако я думаю, что никогда не смогу на своем станке использовать это преимущество.
Где в п/п отключить именно эту опцию?
- Опытный
Что бы было.)))
Вы имеете ввиду отключить G55? Ни как, просто ставите вместо двойки единичку и он автоматом добавить в первый мак еще одну позицию под индексом G54.
Вообще посмотрите ролики как начать работать в солидкам, там много полезного можно подчеркнуть.
- Кандидат
Задам тут вопрос - а сколько стоит(я просто пол года потрачу пока разберусь) сделать постпроцессор в солидкам, чтоб иметь по оси длинной вместо движения портала(заготовки) захваты - которые будут перехватывать заготовку?
- что то на подобии как присадочные тягают - только тут нужно фрезеровать, и выходит что одним мотором по оси не отделаешься.
Кратко опушу суть: доска - длинная - делать такое поле я попробовал - работает - но 4 метра( а зона 3,6вышла) мало - плюс столкнулся с заменой жертвенного постоянно + куча стружки не удаляется аспирацией + зажимаю тисками с жертвенными губами - короче конструкция чутка не та.
Вот закралась мысль собрать такой вот портальный фрезер поменьше - перед и за зоной зоной обработки доски зажать валами заготовку, чтоб ее «выровнять» и получить нули стола, а толкать эту заготовку захватами. Нужно сделать так, чтоб эти захваты перехватывали заготовку по мере исчерпания рабочего хода самих захватов - это можно в теории и на макросе реализовать, но вот незадача - когда эту заготовку разрываешь обработкой - то одним захватом ее не вернуть в зону(например криволинейный торец) - нужно один захват перед заготовкой - второй после…
После этого стает еще один вопрос - если фрезеровка длинная - то захваты будут туда сюда тягать эту заготовку, а вот если резать заготовку на мелкие куски - то захват после зоны зоны обработки может тягать отрезанный кусок, в то время, когда уже новый коротыш появится и будет не «схвачен» - не представляю как такое реализовать макросом и датчиками - наверно правильнее сделать это в постпроцессоре - задавать что когда заготовка разорвана - захват после зоны обработки, должен ее оттащить подальше и возвращаться хватать новый «конец» и дальше уже действовать синхронно с захватом перед зоной…
Возможно это? Сколько стоит? Может у кого опыт есть в этом а то уже купил и профиль станочный - массивный… на вскидку прикинул что или себе малый простой портальный соберу ну и если это реально - то могу садится чертить сам станок уже
- Кандидат
- Настоящее имя: Максим
не надо это в ПП. скрипт в ЧПУ.
- Новичок
- Настоящее имя: Василий
Андрей, приветствую!
Подскажите, актуален ли еще 3-х осевой ПП из начала поста: 'BiYurov_v2_3x.gpp' ?
Поймал там ошибку в циклах сверлений G83 и G73, 21-й SolidCAM не хочет выдавать переменную 'Q_Peck', и в результате в УП-шке просто ничего не пишет, поэтому добавил пару строчек в функции @drill (по аналогии с вашим 4-х осевым ПП):
P.S.:
А можно ли считать ПП от Pumotix (Purelogic), для SolidCAM-а, продолжением вашего, или они просто скопипастили его?
Там вроде даже чутка поменяли и одну функцию добавили, сейчас его для своего станочка (PLRA4) тестирую.
http://doc.pumotix.com/pages/viewpage.a ... Id=5181771 UPD: возможно наговариваю, похоже они просто взяли тот-же 'Haas' за основу
if Q_Peck eq 0
Q_Peck = down_step
endif
P.S.:
ну я наверное использую.. тоже там чего то менял по наитию.
вот я вчера столкнулся с ошибкой "склеивания" двух проходов одним инструментом в разных СК.. конкретно аварийная склейка. СК2021
может кто сталкивался. визуализация ОК. по отдельности проходы - ОК. склейка - если ЧПУ не заметит - лажа.
интересно.. как бы не забыть
еще с какого то момента в шапке УП (то ли после смены СК2020 на 2021, то ли чтото неудачно поправил в ПП) стали дублироваться обороты S
G90 G17 G40 G80 G00
T4 M06()
T4
G00 G90 G55
G43 H4 G00 Z15.
(01-MAC2T4)
S20000 M03
G00 X11.46 Y-29.
M08
S20000 - вот накой это тут?
Z10.
Z2.5
причем если дубль после М8 - еще ладно. но это может быть значение ниже и получается некрасиво. да можно выравнивать чистовую и черновую. но смысл S после M8 все равно непонятен.
как бы это поправить..
можно в 2х словах что именно?
Последний раз редактировалось vtgmfg 22 ноя 2023, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
- Новичок
спасибо за наводку! буду внимательно тестить)
кому может будет полезно, внес нужные правки в ПП, переименовал пока в 'BiYurov_v2_3x_moded.gpp' (чтобы не путать), коротко изменения:
1) внес переменные потеряшки по сглаживанию и сверлению;
2) поправил сверление по тому что писал выше.
пробовал пока только на СК2021 СП5 ХФ6, пока нормально, но может еще что-то всплыть! (особенно сглаживание)
P.S.: Андрею все таки огромное СПАСИБО за ПП! завязал с Пумотиксом)
- Вложения
- BiYurov_v2_3x_moded.zip
- (11.28 КБ) 45 скачиваний
- Новичок
вчера "глаз замылился", оказывается все наоборот, коротко отличия Пумотикс ПП (от Хаас):
1) они внесли изменения в переменные охлаждения по умолчанию (ну это скорее ситуативное под конкретный станок);
2) зачем то вырезали сглаживание, возможно оно не работает? (мусор в виде переменных остался);
3) ну вот и сверление по G83 и G73 они упростили (правда у меня все равно не робит, см. выше).
Наверно они просто затачивали все под свою программку.
- Курдль
Я использую тот же п/п и у меня циклы G83 и G73 успешно работали.
Вот кадр УП: G98 G73 X35. Y2. Z-1.601 R1. Q0.25 K0. F50.
- Новичок
кажется это просто действия при между разными операциями
старт шпинделя (с выбором направления вращения) в начале УП
тот же старт, но без смены направления (почему без, только Гуру подскажет), после паузы (остановки шпинделя) или смены инструмента, на это кстати указывает и М8 (пуск СОЖ)
- Новичок
Очень интересно! Если не секрет какой CAD и CAM версии установлены? (у меня SolidWorks 2019 SP5.1 и SolidCAM 2021 SP5 HF6)
Мне ПП до внесения именений выдавал следующее:
G98 G83 X7.5 Y-7.5 Z-5.903 R2.3 Q0. F240.
Последний раз редактировалось shryft 22 ноя 2023, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
так нет тут никакой остановки и разгонять или тормозить шпиндель после включения сож как то неразумно.
если S одинаковые то этот участок пролетает мгновенно, что логично.
S без M3M4 это само по себе то нормально. только зачем оно тут
- Новичок
Там все равно идет смена инструмента, что как раз может считаться за остановку, а потом снова пуск (СОЖ перед раскруткой).
Даже если инструмент уже установлен, а функционал станка не позволяет его менять, видимо надо дописать/переписать возможность отключения смены фрезы или галочку где снять (в переменных ПП по умолчанию).
да странно, собственно перешел с предыдущего ПП от NightV на ПП от Юрова из-за нормально реализации прохода радиусов в 3-х плоскостях, предыдущий ПП переводил все в линии, не то что мне нужна супер точность, но станок пока что плохо откалиброван и он сильно тормозит подачу на радиусах конвертированных в линии (боюсь по алюминию фрезы сломать).
А на ошибку с G83 наткнулся случайно, покурил мануалы на составлению ПП, почитал форумы, но почему там не подхватывается Q_Peck так и не нашел, надо лезть очень глубоко в тему и код, а работа стоит .
