Страница 1 из 1
Подскажите продвинутый CAM для 2d фрезеровки
Добавлено: 16 авг 2020, 10:15
kogemyaka
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Есть ли в природе CAM для фрезеровки, с модулем автонестинга, настройкой правилами нестинга, желательно с макросами, может даже с автосозданием уп по нестингу с учётом размера/площади векторов (арткам не предлагать). Знаю есть подобное для лазерной резки/плазмы, но они под них и заточены.
Re: Подскажите продвинутый CAM для 2d фрезеровки
Добавлено: 28 авг 2020, 13:34
Andrey_Pavkin
Есть простой QCAD/CAM стоит $100 , тай есть нестинг
Есть ещё Estlcam для 2d работ , можно пользоваться бесплатно
Добавлено: 28 авг 2020, 14:18
"Весчь", простой, понятный. Только на нем и сижу. Кстати и 3D тоже умеет. Из минусов - иМашининг не умеет. Можно конечно и обхитрить и сотворить по режимам похожее на иМашининг обработку.
Добавлено: 31 авг 2020, 14:38
Rom327
xvovanx писал(а): ↑28 авг 2020, 14:18
Если не трудно, подскажите, что дает покупка лицензии?
Добавлено: 31 авг 2020, 14:43
vitzin
ждать ненадо,чем чаще Естлкам пользующ,тем дольще пауза при сохранение данных и УП.
Коллега по работе ругается,уже две минуты надо ждать,у меня пока 25 сек,и то уже достаёт.
Добавлено: 31 авг 2020, 16:47
Andrey_Pavkin
Rom327 писал(а): ↑31 авг 2020, 14:38
На данный момент думаю самая доступная по деньгам , и бесплатно можно долго работать у кого терпения есть так как при сохранении джикода время ожидания увеличивается , но у меня закончилось , решился и купил
Добавлено: 31 авг 2020, 17:52
Hugo
Я тоже пользуюсь этой программой, но не всегда. Работает быстро, много удобного в ней.. Трохоидальные стратегии есть, быстро делает резьбы для резьбофрезы, фаски сразу делает по умолчанию и прочее...
Ну есть и некоторые вещи которые мне не нравятся..., например нельзя отменить последнее действие, то есть нет функции undo, нельзя например сделать для детали все траектории - то есть подготовить всю программу по фрезеровке детали, но использовать только некоторые из них... например как в Vecrtic Aspire вся программа сделана полностью, но галочкой отметил например 2 траектории и хочешь только их отдельно сделать, то в estlcam сейчас так отдельно сделать не получится... то есть необходимо удалить другие траектории, оставить только нужные в этом проекте, и тогда сделать управляющую программу и отправить в станок...
Добавлено: 31 авг 2020, 18:37
Hugo писал(а): ↑
Чтобы такого не было, я сразу создаю Г код блоками (операциями обработки), а потом если надо целиком, то объединяю.
vitzin писал(а): ↑
кто хочет ждать - тот ждет. Кто не хочет ждать, но очень хочет - тот не ждет
Добавлено: 17 фев 2021, 22:10
Гришка
Hugo писал(а): ↑
тоже не нашёл где эта функция, хотя в мануалах упоминалось что всегда можно отмену сделать. так же не смог сохранить настройки прошивки. ну и самое непонятное это не могу найти где рабочий ноль сохранить. цыфири то сбрасываются, но потом начинается геморрой с полем. в итоге пока лимиты концевые отключил. однако эти минусы убивают на корню желание купить лицуху.
