Mach 3 настройка перемещения в точку начала обработки
Добавлено: 13 авг 2020, 15:52
ivlav
Доброго времени суток! Имеется проблема
При фрезеровке в мач 3 фреза после установки в 0 перемещается в точку старта на высоте 0, как доехала - поднимается и тут же опускается. После окончания фрезеровки тоже возвр. в 0 прямо по верхн. краю заготовки. думаю это неправильно может задеть прижимы или оставить риски на заготовке( станок не жесткий). уп-шки делаю во фьюжне постпроцессор mach3mill (который максимально стандартный там)
Прошу помочь, как это можно исправить. Если что, могу уточнить, что нужно
Re: Mach 3 настройка перемещения в точку начала обработки
Добавлено: 04 сен 2020, 20:52
Kupfershcmidt
Дописать руками подъём перед началом движения. У тебя его нет и подъём Z5 происходит после приехда в точку. Допиши перед G0 X.... Y..... строку G0 Z5 (например) ну и такую же строчку перед уездом...
Добавлено: 04 сен 2020, 22:40
Newengine
во фьюжене ищите настройку "плоскость безопастности" или что-то в этом роде. Задаётся высота быстрых перемещений над заготовкой.
Добавлено: 05 сен 2020, 08:36
Kupfershcmidt
Вообще оно там автоматом задаёт плоскость безопасности и плоскость быстрых перемещений. Причём довольно высоко всё. Может автор ручками опустил всё...тогда да.
Добавлено: 11 ноя 2020, 23:52
ivlav
Буду разбираться, спасибо.
Добавлено: 22 авг 2021, 11:09
Ryoji
Подскажите пожалуйста, раньше на рабочем станке при нажатии Go to Zero, станок выходил в ноль детали по X и Y, но с запасом по Z над заготовкой (Z устанавливаю от верхней плоскости заготовки). Как это сделать, макрос или какая то настройка в Mach 3?
Добавлено: 22 авг 2021, 12:48
Kupfershcmidt
Добавлено: 23 авг 2021, 13:41
Ryoji
сейчас у меня другой станок (личный), по нажатию кнопки Go to zero станок выходит в ноль заготовки по всем 3 осям, соответственно фреза немного втыкается в материал.
Добавлено: 23 авг 2021, 19:51
steals_y2k
Ryoji писал(а): ↑
надо сделать, чтобы выезжало в z3, например)
Добавлено: 25 авг 2021, 13:31
Ryoji
steals_y2k писал(а): ↑
и как это сделать?
Добавлено: 01 сен 2021, 21:20
steals_y2k
Ryoji писал(а): ↑
и как это сделать?
изменить назначение этой кнопочки. ))
