МежOсевой угол станка вCтандартном постпроцессоре MasterCAM
AlexOrlo
Настоящее имя: Александр Михайлович
Сообщение AlexOrlo »
Собственно вопрос в следующем, можно ли средствами постпроцессора (конкретно стандартного фрезерного постпроцессора из MasterCAM ), изменить угол между осями станка?
Станок портальный, с двумя ШВП на оси У. Но он относительно жесткий и нет возможности исправить перекос портала средствами двух датчиков и логикой.
Перекос составляет 0.93мм на 400мм хода оси Х (Это можно довести до 0.5мм но это уже нагружает).
Как временная мера, сообразил программку на Java, в которую можно подставить угол перекоса портала и сам Г-код, на выходе получается Г-код с коррекцией.
Всё бы хорошо, но при её использовании, нельзя применять круговую интерполяцию.
Хотелось бы как то скорректировать это средствами постпроцессора.
AlexOrlo
Re: МежOсевой угол станка вCтандартном постпроцессоре Maste
Разобрался сам..
Уже хотел заняться шабровкой посадки рельс на ось Х.
Но лень, лучший двигатель прогресса.
Подумал так, если сам алгоритм исправления геометрии я придумал и реализовал некий свой постпроцессор для г-кода,
Что мешает влесть в саму электронику. Тем самым снимая любые ограничения по любым интерполяциям.
Логика такая: с помощью стм32 считаю степ дир. На лету домножаю их до нужного эффекта и вуоля.
Код уже работает на отладочной платке (Blue pill).
Но буду разводить по человечески с опто-изоляцией. Так же контроллер чпу имеет симметричные выводы. Нужно будет это так же реализовать.
Если что привожу немного математики..
Есть некий угол Альфа, на который у нас перекошен портал.
Тогда откорректированная координата по иксу будет равна заданному иксу поделённому на косинус Альфа.
Откорректированная координата по игреку будет равна заданному игреку минус откорректированному в прошлом шаге иксу умножить на синус Альфа.
С такой математикой стм32ф1, справляется молниеносно.
Вернуться в «CAM пакеты»
