Fusion360. Не могу родить простую 3D операцию :(
Добавлено: 18 дек 2019, 23:54
Курдль
Привет!
Необходимо сделать выборку с сечением треугольника 90*, как на приложенной картинке.
Глубина меньше 2 мм. Практически гравировка, только с плавным выходом.
Имею гравер с углом 90*. Имею такую же кромочную фрезу.
Какую операцию и какой инструмент указать для разработки УП?
Спасибо!
Re: Fusion360. Не могу родить простую 3D операцию :(
Добавлено: 19 дек 2019, 00:04
шпиндель
эт надо гравировкой сделать, создай контур и фреза на нет сама выйдет ...тут почитай
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 96#p435996
Добавлено: 19 дек 2019, 02:52
MaksSavchuk
я вообще для гравировки предпочитаю vectric aspire юзать, он лёгкий и простой как бревно, но подобные операции делает тривиально.
Добавлено: 19 дек 2019, 07:49
MaksSavchuk писал(а):я вообще для гравировки предпочитаю vectric aspire юзать, он лёгкий и простой как бревно, но подобные операции делает тривиально.
ТС: я купил велосипед с переключением скоростей, не знаю, как им пользоваться, помогите.
Кто то: я вообще для передвижений предпочитаю авто с коробкой автомат, она легкая в управлении и простая, как бревно, и переключает скорости тривиально.
Добавлено: 19 дек 2019, 08:02
Курдль писал(а):Какую операцию и какой инструмент указать для разработки УП?
любая из раздела 3Д подойдет, т.к. автоматически распознает материал. Начни с линейной или параллельной стратегии, и далее по "вкусу и цвету" настрой траекторию. инструмент должен быть такой как геометрия вашего рисунка, или меньше.
Добавлено: 19 дек 2019, 08:36
Курдль
шпиндель писал(а):эт надо гравировкой сделать, создай контур и фреза на нет сама выйдет ...тут почитай viewtopic.php?t=10025&p=435996#p435996
Спасибо! Попробую.
Он платный? Стоит ли ради одной операции осваивать?
ukr-sasha писал(а):ТС: я купил велосипед с переключением скоростей, не знаю, как им пользоваться, помогите.
Ну, что-то я все-таки знаю про этот велосипед
Определенное кол-во УП я на нем разработал и реализовал.
А в данном случае, возможно, есть какой-то трюк, способный обойти собственный взгляд этого велосипеда на способы обработки.
Например, скорее всего Fusion360 отвергает фасочную фрезу, т.к. считает, что она не имеет право ничего фрезеровать, кроме фаски.
А гравер отвергает, т.к. он не приспособлен для фрезеровки
sima8520 писал(а):любая из раздела 3Д подойдет, т.к. автоматически распознает материал. Начни с линейной или параллельной стратегии, и далее по "вкусу и цвету" настрой траекторию. инструмент должен быть такой как геометрия вашего рисунка, или меньше.
Fusion360 отказывается строить какую угодно фрезерную стратегию, отвергая любой остроносый инструмент
Добавлено: 19 дек 2019, 10:02
MaksSavchuk
ukr-sasha писал(а):она легкая в управлении и простая
каждой операции наиболее подходящий инструмент, не думаю что много народа из фьюжена иконки пилит например
очень часто нарисовать 2д контур в кореле и просчитать в вектрике гораздо приятнее и быстрее.
Добавлено: 19 дек 2019, 10:06
Argon-11
Курдль писал(а):Fusion360 отказывается строить какую угодно фрезерную стратегию, отвергая любой остроносый инструмент
странно, пару недель назад конусной фрезой делал черновой съем в узких местах. К слову, она была не остроносая, а с конечным радиусом "острия" - может в этом дело?
Добавлено: 19 дек 2019, 10:08
MaksSavchuk
Курдль писал(а):Он платный? Стоит ли ради одной операции осваивать?
вот тут если вопрос принципиален то проблема, потому что кажется да и какие ограничения есть если не платить я даже не знаю. у меня освоение заключалось в том, чтобы открыть им dxf, ткнуть справа в стратегию V-engrave и задать там пару базовых параметров типа максимально допустимой глубины гравировки, фрезы для чистовой и фрезы для выборки мяса, ну и собственно параметров самих фрез.
Добавлено: 19 дек 2019, 10:18
Курдль
Argon-11 писал(а):странно, пару недель назад конусной фрезой делал черновой съем в узких местах. К слову, она была не остроносая, а с конечным радиусом "острия" - может в этом дело?
О! Конусная фреза! Это идея. Конусная фреза воспринимается Fusion360, как инструмент, способный работать нижней кромкой. Но воспримет ли он боковые кромки такой фрезы, как рабочие?
Не создаст ли он траекторию выборки, как просто для тонкой ball- или bullnose фрезы?.. Мне же хотелось бы, чтобы выборка получилась за один проход просто по форме фрезы и без ступенек.
Вечером дома проверю.
Добавлено: 19 дек 2019, 11:07
hmnijp
инструмент спот дрил. операция энгрейв, и выбрать только верхний контур гравировки - сделает "гравировку по средней линии", как в вектрик эспайр, глубину можно ограничить. Им же можно по пути(операция трэйс) пройти, если есть конкретная траектория.
Либо, если нужно им работать как спиральной фрезой, например корман выбирать - делаете инструмент taper mill с плоским концом и диаметром конца минимальным. да, боковые будут как рабочие естественно.
А вообще по фьюжину есть отдельная тема.
Добавлено: 19 дек 2019, 11:49
Курдль
hmnijp писал(а):инструмент спот дрил. операция энгрейв, и выбрать только верхний контур гравировки - сделает "гравировку по средней линии", как в вектрик эспайр, глубину можно ограничить. Им же можно по пути(операция трэйс) пройти, если есть конкретная траектория.
Спасибо! Вечером попробую.
hmnijp писал(а):А вообще по фьюжину есть отдельная тема.
Я её не нашел, т.к. она в CAD разделе, а мой вопрос по CAM.
Но так, или иначе, в той ветке 53 страницы, в том числе флуд и даже обсуждение других инструментов
Добавлено: 19 дек 2019, 19:34
Курдль
Спасибо! Отлично сработало!
Только при операции engrave выбрать верхний контур гравировки не удается (см. картинку) Он куда-то проваливается и параметр Top Height автоматически устанавливается в Selected Contour, потом его приходится корректировать.
И по центру получается какая-то фиговая траектория
А вот Trace отрабатывает идеально
Добавлено: 19 дек 2019, 23:01
hmnijp
ты выбрал не верхний, а 4 верхних + сходящиеся линии к середине. то есть 4 замкнутых контура. потому и не правильно. а нужно только один внутри которого он всё вырежет с переменной глубиной. выбери любой контур один, потом нажми на линию выделившуюся синию, и откроется коррекция выбор контрура - там выбери только 8 граней в верхней плоскости. чтобы они образовали один замкнутый контур. и всё заработает
Добавлено: 16 авг 2020, 08:17
Дабрила
Так же пользуюсь Фьюжином только для построения УП, если есть тема по CAM модулю Фьюжина - подскажите плиз где найти?
