Re: GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
X-Ray писал(а): На диске лежит.
по ссылке в подписи старая прога месячной давности (22 июнь) лежит без добавок и исправлений :wik:
YuryV
Сообщение YuryV »
xvovanx писал(а): 22 июл 2021, 11:02
А так? https://disk.yandex.ru/d/L-laABnSVY4Ubw/0.8.0/0.8.0.2
0.8.0.2 - копия.jpg (1248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196797&sid=34205b56539a986931760238004b9e80&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.53 КБ)</a>
0.8.0.2_ - копия.jpg (1248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196798&sid=34205b56539a986931760238004b9e80&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.76 КБ)</a>
YuryV писал(а): А так?
я в релизах смотрел...
П.С. с бубнами/плагинами кое-как запустил ехе :yawn: что и раньше писал в настройках - не исправлено :?
YuryV
Сообщение YuryV »
Скачал и заменил в предыдущей версии 0.8.0.1 ехе-файл и папку plugins:
0.8.0.2__  - копия.jpg (1237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196800&sid=34205b56539a986931760238004b9e80&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.45 КБ)</a>
Получил:
0.8.0.2__М - копия.jpg (1237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196801&sid=34205b56539a986931760238004b9e80&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.91 КБ)</a>
Excellon - копия.jpg (1237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196802&sid=34205b56539a986931760238004b9e80&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.29 КБ)</a>
Simplify_HLDI - копия.jpg (1237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196803&sid=34205b56539a986931760238004b9e80&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.28 КБ)</a>
YuryV писал(а): Скачал и заменил в версии 0.8.0.1 ехе-файл и папку plugins
с бубном это же сделал, чтоб запустить. Последний скрин настроек - как и раньше два включения шпинделя по М3 и по М5 ;)
Vlad1953
Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Сообщение Vlad1953 »
xvovanx писал(а): 22 июл 2021, 14:46
А что не исправлено? Когда заменил в папке файлы, загрузил старый проект со сверловкой. Правой кнопкой мыши на файле сверловки выбрал в меню строчку "сменить формат" и выставил 3:3, после чего нажал кнопку "сохранить по умолчанию". Никаких плясок с бубнами и не было. При повторном запуске проекта все сохраненное осталось на месте.
Vlad1953 писал(а): А что не исправлено?
xvovanx писал(а): Последний скрин настроек - как и раньше два включения шпинделя по М3 и по М5
без выключения ;)
YuryV
Сообщение YuryV »
xvovanx писал(а): как и раньше два включения шпинделя по М3
В последнем скрине я сам убрал М3 (по умолчанию он был)... Насколько я понял 0.8.0.2 не для М3 и М5 затевалась.
Эти настройки есть уже у пользователя и он может их самостоятельно менять по своему усмотрению, что и как впишите или сами удалите, то в g-коде и появится или нет... ))
Теперь появились НОВЫЕ настройки... (не М3 и М5)...
YuryV писал(а): Эти настройки есть уже у пользователя и
Да речь то о другом. На скрине выкладывал тут. Последняя строка должна быть "вЫключение шпинделя/лазера"
Vlad1953
xvovanx писал(а): 22 июл 2021, 15:48
Команда М5 как раз и подразумевает выключение шпинделя/лазера. Просто досадная ошибочка в комментарии к диалоговому окошечку.
Vlad1953 писал(а): ошибочка в комментарии к диалоговому окошечку.
про то и речь
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
YuryV писал(а): 22 июл 2021, 10:31 А можно поподробнее, что это за красота в Пы Сы? ))
Попытка прикрутить G2 и G3.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Забавно уже 3тий раз правлю, но в релиз ни как не попадает?...
Пы.Сы.
Исправлено на самом деле, позже файл перевода докину.
Последний раз редактировалось X-Ray 22 июл 2021, 20:24, всего редактировалось 3 раза.
Багтрекер
Тестовая версия
YuryV
Сообщение YuryV »
xvovanx писал(а): с бубном это же сделал
Надо бубен отобрать, тогда всё нормально будет.... )))))
Anderssen
Сообщение Anderssen »
X-Ray писал(а): Теперь можно установить формат по умолчанию. На диске лежит.
Спасибо огромное за поддержку и расширение функционала и так бесценной программы =) В дополнении все работает именно так, как и
хотелось :good:
Vlad1953
Anderssen писал(а): 22 июл 2021, 20:32
хотелось :good:
X-Ray выполнил вашу просьбу. Как оказалось давно, но по каким то причинам это исправление не доходило до нас. Но если честно, я вообще не обращал на эту ошибочку, главное, чтобы команда М5 стояла там, где она нужна. Когда лет 5 назад приобрел станочек, никаких команд не знал, и при формировании G-code эта M5 почему то влезала в начало программы, и естественно станочек начинал работать, а шпиндель стоял. Когда разобрался, не один гравер сломал. Так что эту М5 на всю жизнь запомнил. :hottabych:
translation.PNG (1149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196826&sid=34205b56539a986931760238004b9e80&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.98 КБ)</a>
YuryV
Сообщение YuryV »
Ага, вот она заветная папочка:
Перевод - копия.jpg (1123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196828&sid=34205b56539a986931760238004b9e80&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.21 КБ)</a>
s_erg
Сообщение s_erg »
Дайте ссылочку 0.8.0.2 что то не найду
s_erg
Сообщение s_erg »
Спасибо нашел в соседней ветке . Оказывается папка 0.8.0
Bob-er
Настоящее имя: Борис Еремеев
Сообщение Bob-er »
Огромная благодарность за программу. Может быть, мой опыт в её освоении послужит автору наводкой к повышению её функционала.
Когда сломал фрезу 0.8, взял миллиметровую. Но столкнулся с такой проблемой, не смертельной, но неприятной. Не смог создать программу с помощью функции Карман, появлялись «слепые» зоны, где фреза не проходила между дорожками, хотя расстояние между ними больше её диаметра. Очевидно, что алгоритм построения траектории движения не позволяет проходить по пройденному ранее участку платы.
Простое решение - Применить Диаграмму Воронова. Но, вид платы сильно отличается от проекта, трудно ориентироваться с размещением компонентов и в проверке связей между ними.
Другое решение - Если плата простая, то – создать отдельные программы для смежных дорожек. Если, нет или это сильно муторно – уменьшить ширину самих дорожек, ежили, в свою очередь, это возможно. Или, если немного «слепых» зон, повыёживаться с помощью утилит, например Poly Line.
Мне кажется, что выбранный алгоритм не оптимальный. В одном случае, проблемы с использованием подходящих фрез. В другом случае, значительно более длительная работа станка для получения требуемого результата. Например, для создания контура определённой ширины, при невозможности использования фрезы такого же диаметра, необходимо два или более проходов фрезы меньшего диаметра.
Вернуться в «CAM пакеты»
