CAM для ротационной вытяжки
Добавлено: 11 мар 2019, 21:04
Доброго времени суток.
Занимаемся ротационной вытяжкой металла. Летом приобрели токарный ЧПУ станок и путем нехитрых модернизаций превратили в давильный. До сих пор управляющие программы пишем в блокноте по координатам точек траектории из CAD.
Типовую токарную CAM заставить рисовать пересекающиеся траектории движения ролика не получилось, стандартные стратегии не подходят по кинематике, а рисовать по модели для каждого паса ролика как то перебор. Пробовали использовать простенький CAM раскройщиков для конвертации dxf в g-code, но во первых не удалось адекватно задавать начало траектории и систему координат, а во вторых проблемы с осями (х и у вместо z и x), в итоге слишком много правок нужно вносить в сгенерированную УП.
В связи с этим прошу подсказать, какую программу (в идеале не дорогую) можно использовать для конвертации траекторий движения ролика (например из формата dxf) в управляющую программу именно для токарного станка, с выбором начальной точки обработки, направления обхода траекторий и их очередности.
Либо, в идеале, какой-нибудь аналог CAM программы для ротационной вытяжки по типу SpinCAD от MJC, способный сам строить траектории.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
