- scpot.rar
- (2.82 КБ) 473 скачивания
Работа в SheetCam
- Кандидат
Re: Работа в SheetCam
- здравствуйте . помогите с постпроцессором выдает ошибку .
- Кандидат
как Винде так и Линукс ошибки одни
- Настоящее имя: Andrey
Так в программе есть рабочий постпроцессор для linux plasmac.
- Кандидат
[quote="Andrey_Pavkin"]Так в программе есть рабочий постпроцессор для linux plasmac.[не подходит надо именно этот пост .
- Кандидат
был какой то глюк сейчас работает загрузил SVG всё заработало
- Кандидат
SheetCam PP for Plasmac
Здравствуйте подскажите как добавить инструмент Centre Spot не пойму .
There are four user defined options near the top of the PP, set these up as you prefer.
These two will show/hide the custom tool parameters when you view a tool:
cParms = 0 -- set to 1 to show basic custom parameters
pmx485 = 0 -- set to 1 to show RS485 parameters
The next one will show/hide linunumbers in the resulting G-Code file:
lineNumbers = 0 -- set to 1 to show linenumbers
The next one difines whether arcs will processed as arcs or line segments:
noArcs = 0 -- set to 1 to convert arcs to line segments
To do centre spotting you will need one of:
.Drill Operation (using any tool)
.Plasma tool named Centre Spot
.Plasma tool named Center Spot
To use a scribe you will need to use one of:
.Marker tool (Plate Marker)
.Plasma tool named Air Scribe
.Plasma tool named Engraver
You will also need tool number 1 in the LinuxCNC tool table set with the correct X and Y offsets
- Кандидат
. Пост процессор отсюдаweb123456 писал(а):SheetCam PP for Plasmac
https://forum.linuxcnc.org/plasmac/3843 ... ors#158270 .
- Кандидат
- Настоящее имя: Феликс
Добрый день всем.
При запуске постпроцессора вылезают такие ошибки
Предупреждение:WARNING: Plunge rate is zero
Ошибка:Достигнут лимитный предел
Ошибка пост процессора
Это вопрос к лицензии шиткама или к постпроцессору? Другой постпроцессор пробовал ставить, не прокатило
- Кандидат
https://m.youtube.com/watch?v=zeyDy74PZ ... ex=14&t=0s
Попробуй загрузи dxf и зделай Gcod может выдать ошибку . потом svg фаил . видео глянь
- Кандидат
Вопрос был к лицензии - перешел с SheetCam TNG 6.0.3 на сломанный SheetCam 6.2.0, полет нормальный. Чуть поправил постпроцессор Mach2 Plasma No Z и всеsDkit писал(а):Добрый день всем.
- Новичок
- Настоящее имя: Taras
Здравствуйте, большая просьба загрузите Ваш подправленный постпроцессор Mach2 Plasma No Z, а то у меня таже проблема только не понимаю как подправить и мач3 не видит рисунка((
- Новичок
- Настоящее имя: Ветров
Re: Работа в SheetCam совет
Доброго времени суток!!!
В какой программе и с каким постпроцессором работает PLASMATEC-1
usb принимает файлы в .txt формате
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Добрый.
Подскажите пожалуйста. Работаю в режиме фрезеровки, вместо шпинделя - шнек. Стоит задача при холостых перемещениях и ходу по оси Z - выключать шпиндель или выставлять ему скорость 0. Mach 3.
Как мог - поправил пост процессор, холостые перемещения нормально. Но при подъеме Z - Mach3 начинает пропускать слои.
Пробовал так (сделал для примера)
И так
Столкнулся с тем что при работе начинает пропускать команды, т.е. например на окружности - просто двигает Z игнорируя команды между.
ps. в cnc только вникаю.
G03 X28.1667 Y300.0000 I0.0000 J-90.0000
G01 Y103.7736
G03 X54.8813 Y39.7817 I90.0000 J0.0000
S0
G01 Z-30.0000
S7000
G03 X118.1667 Y13.7736 I63.2854 J63.9918
G01 X156.8252
G03 X246.8252 Y103.7736 I0.0000 J90.0000
G01 Y300.0000
G03 X156.8252 Y390.0000 I-90.0000 J0.0000
G01 Z-30.0000 S0
G03 X118.1667 Y13.7736 I63.2854 J63.9918 S7000
G01 X156.8252
- Новичок
- Настоящее имя: Вадим Павлович Ман
Доброго времени суток. При работе с SheetCam возникла проблема. Импортирую чертёж расставляю очередность реза (для плазмы). Запускаю симуляцию процесса, выдаёт предупреждение WARING: Feed rate is zero (скорость подачи равна нулю). Запустил поспроцесс получил файл .tap, открыл нотпадом.убедился что ошибка связана с генерацией G кода. В файле .tap присутствует только шапка кода далее ничего. Подскажите способ решения данной проблемы.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
А что у вас с лицензией? Вот нашел похожий на ваш случай (это переписка с техподдержкой)
- Новичок
Подскажите пожалуйста срок действия лицензии ограничен? Может кто владеет данной информацией. На рабочем ПК лицензия как и все прочее программное обеспечение устанавливалось в 2015 году. Много форумов проштудировал, пришел к выводу что проблема связанна с лицензией. Доступ в интернет ПК не имел. Соответственно обновлений и т.д. на ПК нет.
- Новичок
Решил проблему переустановкой и перенастройкой всех программ+ Винду переустановил. Спасибо Гуглу ))
SheetCam импортирует dxf квадратами.
импортировать многоугольниками.
Так же интересует какие настройки инструмента выставлять если плазма работает с китайского пульта.
Если в кореле принудительно добавить узлы то тогда будетимпортировать многоугольниками.
