powermill 2017 pm
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: powermill 2017 pm
Сообщение NikolayUa24 »
suleyman писал(а):нет торрент тоже не работает, но я хочу сделать припуск 1 мм и запустит места чернового, с две прохода
Покажи фото что делаешь.
suleyman
Настоящее имя: Suleyman Orazguliev Yazdurdyyevich
Сообщение suleyman »
У меня опят тоже проблемы........ НС файл пишет, но у станка шпиньдел не вращаеться и уходить по оси Х......
Можно бесконечно смотреть на три вещи:
- Как течет вода;
- Как горит огонь;
- И как работает ЧПУ станок
suleyman
1
img-2018-05-30-16-54-56.png (2056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140039&sid=310fcc734ce498aaf0b01996b71cb83a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.57 КБ)</a>
img-2018-05-30-16-55-28.png (2056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140040&sid=310fcc734ce498aaf0b01996b71cb83a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.38 КБ)</a>
img-2018-05-30-16-56-07.png (2056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140041&sid=310fcc734ce498aaf0b01996b71cb83a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.99 КБ)</a>
img-2018-05-30-16-56-07.png (2056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140042&sid=310fcc734ce498aaf0b01996b71cb83a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.99 КБ)</a>
img-2018-05-30-16-57-27.png (2056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140043&sid=310fcc734ce498aaf0b01996b71cb83a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.54 КБ)</a>
img-2018-05-30-16-57-37.png (2056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140044&sid=310fcc734ce498aaf0b01996b71cb83a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.2 КБ)</a>
img-2018-05-30-16-57-56.png (2056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140045&sid=310fcc734ce498aaf0b01996b71cb83a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.17 КБ)</a>
- Как течет вода;
- Как горит огонь;
NikolayUa24
Так делал ?
моя УП
( NC FILE : балясина-1 )
( MODEL : CNC-Machine )
( CONTROLLER : NcStudio & SERIES : 4Axis )
( OUTPUT UNITS : MM )
G90
( TOOLPATH : 1 )
( STRATEGY USED : Rotary )
( TOOLPATH WP : ск оси )
( TOOL TYPE : TAPERSPHERICAL )
( TOOL NAME : 1 )
( TOOL DIA.: 6 TIP RAD.: 2 & LENGTH : 60 )
S1500 M3
G1X0.00Y426.93Z90.13 B0. F3000
Z90.13 F3000 B0.
Y0.00 B0.
Z85.13 B0.
Z79.91 B0. F500
Z80.19 B-9.085 F1000
Z80.61 B-14.294
Z81.1 B-18.441
Z81.73 B-22.561
Z82.3 B-25.631
Z82.98 B-28.679
Z83.75 B-31.702
Z84.65 B-34.697
Z85.68 B-37.661
Z86.85 B-40.588
Z87.7 B-42.519
Z87.95 B-43.477
Z88.05 B-44.43
Z87.98 B-46.331
Z87.77 B-47.28
Z86.95 B-49.184
Z85.78 B-52.069
Z84.75 B-54.993
Z83.85 B-57.953
Z83.07 B-60.945
Z82.39 B-63.965
Z81.63 B-68.029
Z81.02 B-72.131
Z80.56 B-76.263
Z80.16 B-81.459
Z80.27 B-100.271
Z80.74 B-105.474
Z81.26 B-109.614
Z81.94 B-113.726
Z82.55 B-116.788
Z83.26 B-119.827
Z84.08 B-122.84
Z85.02 B-125.823
Z86.11 B-128.774
Z87.74 B-132.649
Z87.97 B-133.607
Z88.05 B-134.56
Z87.96 B-136.46
Z87.72 B-137.41
Z86.1 B-141.234
Z85.03 B-144.147
Z84.1 B-147.097
Z83.28 B-150.08
Z82.57 B-153.092
Z81.96 B-156.13
Z81.29 B-160.216
Z80.76 B-164.334
Z80.28 B-169.518
Z79.95 B-176.82
Z80.15 B-188.325
Z80.54 B-193.538
Z81.00 B-197.688
Z81.6 B-201.814
Z82.36 B-205.908
Z83.04 B-208.954
Z83.83 B-211.975
Z84.74 B-214.967
Z85.78 B-217.928
Z86.97 B-220.852
Z87.4 B-221.818
Z87.78 B-222.78
Z87.99 B-223.736
Z88.06 B-224.689
Z88.05 B-225.639
Z87.93 B-226.589
Z87.68 B-227.539
Z86.44 B-230.402
Z85.33 B-233.304
Z84.36 B-236.244
Z83.51 B-239.218
Z82.77 B-242.222
Z82.13 B-245.253
Z81.42 B-249.33
Z80.86 B-253.442
Z80.35 B-258.62
Z80.00 B-264.872
Z80.15 B-278.467
Z80.55 B-283.679
Z81.02 B-287.829
Z81.63 B-291.954
Z82.39 B-296.047
Z83.08 B-299.092
Z83.87 B-302.111
Z84.78 B-305.102
Z85.83 B-308.061
Z87.03 B-310.984
Z87.46 B-311.949
Z87.82 B-312.91
Z88.00 B-313.866
Z88.05 B-314.819
Z88.04 B-315.769
Z87.91 B-316.718
Z87.63 B-317.668
Z86.38 B-320.533
Z85.28 B-323.437
Z84.31 B-326.378
Z83.47 B-329.354
Z82.73 B-332.359
Z82.1 B-335.391
Z81.4 B-339.47
Z80.84 B-343.583
Z80.34 B-348.762
Z80.00 B-355.015
Y0.04Z79.92 B-360.698
Y0.5Z80.23 B-369.056
Y0.79Z80.65 B-374.258
Y1.02Z81.13 B-378.4
Y1.25Z81.76 B-382.515
Y1.48Z82.55 B-386.598
Y1.65Z83.26 B-389.635
Y1.81Z84.07 B-392.646
Y1.98Z85.01 B-395.628
Y2.14Z86.08 B-398.577
Y2.36Z87.72 B-402.451
Y2.41Z87.97 B-403.408
Y2.46Z88.07 B-404.361
Y2.52Z88.08 B-405.311
Y2.57Z88.02 B-406.259
Y2.62Z87.82 B-407.208
Y2.68Z87.47 B-408.158
Y2.83Z86.24 B-411.025
Y3.00Z85.16 B-413.932
Y3.16Z84.21 B-416.875
Y3.33Z83.39 B-419.852
Y3.49Z82.67 B-422.858
Y3.72Z81.86 B-426.907
Y3.94Z81.22 B-430.993
Y4.17Z80.71 B-435.112
Y4.46Z80.27 B-440.294
Y4.92Z79.96 B-448.635
Y5.45Z80.17 B-458.037
Y5.74Z80.55 B-463.244
Y5.97Z81.00 B-467.39
Y6.2Z81.6 B-471.513
Y6.42Z82.34 B-475.604
Y6.59Z83.01 B-478.649
Y6.76Z83.79 B-481.668
Y6.93Z84.69 B-484.66
Y7.09Z85.71 B-487.62
Y7.25Z86.89 B-490.545
Y7.36Z87.7 B-492.473
Y7.41Z87.94 B-493.43
Y7.47Z88.05 B-494.383
Y7.52Z88.06 B-495.333
Y7.57Z87.98 B-496.282
Y7.62Z87.79 B-497.231
Y7.68Z87.44 B-498.181
Y7.84Z86.23 B-501.049
Y8.00Z85.15 B-503.956
Y8.16Z84.21 B-506.9
Y8.33Z83.38 B-509.877
Y8.49Z82.66 B-512.883
Y8.72Z81.86 B-516.932
Y8.95Z81.21 B-521.019
Y9.17Z80.71 B-525.138
Y9.46Z80.27 B-530.32
Y9.93Z79.96 B-538.661
Y10.45Z80.17 B-548.063
Y10.74Z80.55 B-553.27
Y10.97Z81.01 B-557.416
Y11.2Z81.6 B-561.538
Y11.42Z82.35 B-565.63
Y11.59Z83.02 B-568.674
Y11.76Z83.8 B-571.693
Y11.93Z84.7 B-574.685
Y12.09Z85.72 B-577.644
Y12.25Z86.89 B-580.569
Y12.36Z87.69 B-582.497
Y12.41Z87.92 B-583.454
Y12.47Z88.03 B-584.407
Y12.52Z88.05 B-585.357
Y12.57Z87.95 B-586.306
Y12.63Z87.76 B-587.256
Y12.68Z87.42 B-588.206
Y12.84Z86.21 B-591.074
Y13.00Z85.14 B-593.982
Y13.16Z84.2 B-596.926
Y13.33Z83.37 B-599.904
Y13.5Z82.66 B-602.91
Y13.72Z81.86 B-606.959
Y13.95Z81.21 B-611.047
Y14.18Z80.71 B-615.165
Y14.46Z80.27 B-620.348
Y14.93Z79.96 B-628.689
Y15.45Z80.17 B-638.091
Y15.74Z80.56 B-643.298
Y15.97Z81.01 B-647.444
Y16.2Z81.6 B-651.566
Y16.43Z82.35 B-655.657
Y16.59Z83.03 B-658.701
Y16.76Z83.81 B-661.72
Y16.93Z84.7 B-664.711
Y17.09Z85.73 B-667.671
Y17.26Z86.9 B-670.595
Y17.36Z87.68 B-672.523
Y17.42Z87.89 B-673.48
Y17.47Z88.02 B-674.433
Y17.52Z88.03 B-675.384
Y17.57Z87.92 B-676.333
Y17.63Z87.73 B-677.283
Y17.68Z87.39 B-678.233
Y17.89Z85.83 B-682.068
Y18.05Z84.8 B-684.988
Y18.22Z83.9 B-687.944
Y18.39Z83.12 B-690.932
Y18.55Z82.43 B-693.948
Y18.78Z81.67 B-698.007
Y19.01Z81.07 B-702.104
Y19.29Z80.51 B-707.265
Y19.64Z80.09 B-713.502
Y20.5Z80.23 B-729.055
Y20.79Z80.65 B-734.258
Y21.02Z81.13 B-738.399
Y21.25Z81.76 B-742.515
Y21.48Z82.55 B-746.598
Y21.65Z83.26 B-749.634
Y21.81Z84.07 B-752.645
Y21.98Z85.01 B-755.627
Y22.14Z86.07 B-758.576
Y22.36Z87.64 B-762.451
Y22.41Z87.86 B-763.408
Y22.46Z87.99 B-764.362
Y22.52Z88.01 B-765.313
Y22.57Z87.92 B-766.263
Y22.62Z87.73 B-767.212
Y22.68Z87.4 B-768.163
Y22.89Z85.86 B-771.997
Y23.05Z84.83 B-774.916
Y23.22Z83.92 B-777.872
Y23.38Z83.13 B-780.859
Y23.55Z82.45 B-783.874
Y23.77Z81.69 B-787.933
Y24.00Z81.08 B-792.028
Y24.29Z80.51 B-797.189
Y24.63Z80.1 B-803.425
Y25.5Z80.23 B-819.088
Y25.79Z80.65 B-824.29
Y26.02Z81.14 B-828.431
Y26.25Z81.77 B-832.547
Y26.48Z82.56 B-836.629
Y26.65Z83.26 B-839.666
Y26.82Z84.08 B-842.676
Y26.98Z85.02 B-845.658
Y27.14Z86.09 B-848.606
Y27.31Z87.27 B-851.518
Y27.36Z87.63 B-852.48
Y27.41Z87.85 B-853.438
Y27.47Z87.98 B-854.392
Y27.52Z88.00 B-855.343
Y27.57Z87.9 B-856.293
Y27.62Z87.71 B-857.242
Y27.68Z87.39 B-858.193
Y27.89Z85.84 B-862.028
Y28.05Z84.82 B-864.948
Y28.22Z83.91 B-867.903
Y28.38Z83.13 B-870.891
Y28.55Z82.44 B-873.906
Y28.78Z81.68 B-877.965
Y29.00Z81.07 B-882.061
Y29.29Z80.51 B-887.222
Y29.64Z80.1 B-893.458
Y30.51Z80.23 B-909.121
Y30.8Z80.66 B-914.323
Y31.03Z81.14 B-918.464
Y31.25Z81.77 B-922.58
Y31.48Z82.56 B-926.662
Y31.65Z83.27 B-929.698
Y31.82Z84.09 B-932.708
Y31.98Z85.03 B-935.69
Y32.15Z86.1 B-938.638
Y32.31Z87.28 B-941.549
Y32.36Z87.63 B-942.511
Y32.41Z87.84 B-943.469
Y32.47Z87.97 B-944.422
Y32.52Z87.99 B-945.374
Y32.57Z87.88 B-946.324
Y32.63Z87.69 B-947.273
Y32.68Z87.37 B-948.224
Y32.89Z85.83 B-952.06
Y33.05Z84.8 B-954.98
Y33.22Z83.9 B-957.936
Y33.38Z83.12 B-960.924
Y33.55Z82.44 B-963.94
Y33.78Z81.68 B-967.999
Y34.01Z81.07 B-972.096
Y34.29Z80.51 B-977.257
Y34.64Z80.09 B-983.493
Y35.51Z80.24 B-999.156
Y35.8Z80.66 B-1004.358
Y36.03Z81.15 B-1008.499
Y36.26Z81.78 B-1012.614
Y36.48Z82.57 B-1016.696
Y36.65Z83.28 B-1019.732
Y36.82Z84.1 B-1022.742
Y36.98Z85.04 B-1025.723
Y37.15Z86.11 B-1028.67
Y37.31Z87.29 B-1031.582
Y37.36Z87.63 B-1032.543
Y37.42Z87.83 B-1033.501
Y37.47Z87.96 B-1034.455
Y37.52Z87.97 B-1035.406
Y37.58Z87.86 B-1036.356
Y37.63Z87.67 B-1037.306
Y37.68Z87.35 B-1038.257
Y37.89Z85.82 B-1042.093
Y38.06Z84.79 B-1045.014
Y38.22Z83.89 B-1047.971
Y38.39Z83.11 B-1050.959
Y38.55Z82.43 B-1053.975
Y38.78Z81.67 B-1058.035
Y39.01Z81.06 B-1062.131
Y39.29Z80.5 B-1067.293
Y39.64Z80.09 B-1073.529
Y40.5Z80.23 B-1089.055
Y40.79Z80.65 B-1094.258
Y41.02Z81.13 B-1098.399
Y41.25Z81.76 B-1102.515
Y41.48Z82.55 B-1106.598
Y41.65Z83.26 B-1109.634
Y41.81Z84.07 B-1112.645
Y41.98Z85.01 B-1115.627
Y42.14Z86.07 B-1118.576
Y42.3Z87.24 B-1121.489
Y42.36Z87.59 B-1122.451
Y42.41Z87.8 B-1123.409
Y42.46Z87.94 B-1124.363
Y42.52Z87.96 B-1125.314
Y42.57Z87.86 B-1126.265
Y42.62Z87.68 B-1127.215
Y42.68Z87.39 B-1128.166
Y42.89Z85.85 B-1132.001
Y43.05Z84.82 B-1134.921
Y43.22Z83.92 B-1137.876
Y43.38Z83.13 B-1140.863
Y43.55Z82.45 B-1143.878
Y43.77Z81.69 B-1147.937
Y44.00Z81.08 B-1152.033
Y44.29Z80.51 B-1157.194
Y44.63Z80.1 B-1163.43
Y45.51Z80.23 B-1179.093
Y45.79Z80.65 B-1184.295
Y46.02Z81.14 B-1188.436
Y46.25Z81.77 B-1192.551
Y46.48Z82.56 B-1196.634
Y46.65Z83.26 B-1199.67
Y46.82Z84.08 B-1202.681
Y46.98Z85.02 B-1205.662
Y47.15Z86.08 B-1208.611
Y47.31Z87.26 B-1211.523
Y47.36Z87.6 B-1212.485
Y47.41Z87.8 B-1213.443
Y47.47Z87.94 B-1214.397
Y47.52Z87.96 B-1215.348
Y47.57Z87.85 B-1216.299
Y47.62Z87.66 B-1217.249
Y47.68Z87.37 B-1218.2
Y47.89Z85.84 B-1222.036
Y48.05Z84.81 B-1224.956
Y48.22Z83.91 B-1227.912
Y48.38Z83.12 B-1230.899
Y48.55Z82.44 B-1233.915
Y48.78Z81.68 B-1237.974
Y49.00Z81.07 B-1242.07
Y49.29Z80.51 B-1247.231
Y49.64Z80.1 B-1253.467
Y50.51Z80.23 B-1269.13
Y50.8Z80.66 B-1274.332
Y51.03Z81.15 B-1278.473
Y51.25Z81.78 B-1282.588
Y51.48Z82.57 B-1286.671
Y51.65Z83.27 B-1289.707
Y51.82Z84.09 B-1292.717
Y51.98Z85.03 B-1295.698
Y52.15Z86.1 B-1298.646
Y52.31Z87.27 B-1301.558
Y52.36Z87.6 B-1302.52
Y52.42Z87.81 B-1303.477
Y52.47Z87.94 B-1304.431
Y52.52Z87.95 B-1305.383
Y52.57Z87.84 B-1306.333
Y52.63Z87.65 B-1307.283
Y52.68Z87.36 B-1308.235
Y52.89Z85.82 B-1312.071
Y53.06Z84.8 B-1314.992
Y53.22Z83.9 B-1317.948
Y53.39Z83.11 B-1320.936
Y53.55Z82.43 B-1323.952
Y53.78Z81.67 B-1328.011
Y54.01Z81.07 B-1332.107
Y54.29Z80.51 B-1337.269
Y54.64Z80.09 B-1343.505
Y55.51Z80.24 B-1359.168
Y55.8Z80.66 B-1364.37
Y56.03Z81.15 B-1368.511
Y56.26Z81.78 B-1372.625
Y56.48Z82.57 B-1376.708
Y56.65Z83.28 B-1379.743
Y56.82Z84.1 B-1382.753
Y56.99Z85.04 B-1385.734
Y57.15Z86.11 B-1388.682
Y57.31Z87.28 B-1391.593
Y57.36Z87.61 B-1392.555
Y57.42Z87.81 B-1393.512
Y57.47Z87.94 B-1394.466
Y57.52 B-1395.418
Y57.58Z87.83 B-1396.368
Y57.63Z87.64 B-1397.318
Y57.68Z87.34 B-1398.27
Y57.89Z85.81 B-1402.106
Y58.06Z84.79 B-1405.028
Y58.22Z83.89 B-1407.984
Y58.39Z83.11 B-1410.973
Y58.55Z82.43 B-1413.989
Y58.78Z81.67 B-1418.049
Y59.01Z81.06 B-1422.145
Y59.29Z80.5 B-1427.307
Y59.64Z80.09 B-1433.544
Y60.5Z80.23 B-1449.055
Y60.79Z80.65 B-1454.258
Y61.02Z81.13 B-1458.399
Y61.25Z81.76 B-1462.515
Y61.48Z82.55 B-1466.598
Y61.65Z83.26 B-1469.634
Y61.81Z84.07 B-1472.645
Y61.98Z85.01 B-1475.627
Y62.14Z86.07 B-1478.576
Y62.3Z87.24 B-1481.489
Y62.36Z87.58 B-1482.451
Y62.41Z87.78 B-1483.409
Y62.46Z87.93 B-1484.363
Y62.52Z87.95 B-1485.315
Y62.57Z87.85 B-1486.265
Y62.62Z87.66 B-1487.216
Y62.68Z87.38 B-1488.167
Y62.89Z85.85 B-1492.002
Y63.05Z84.82 B-1494.922
Y63.22Z83.92 B-1497.878
Y63.38Z83.13 B-1500.865
Y63.55Z82.45 B-1503.88
Y63.77Z81.69 B-1507.939
Y64.00Z81.08 B-1512.034
Y64.29Z80.51 B-1517.195
Y64.64Z80.1 B-1523.431
Y65.51Z80.23 B-1539.094
Y65.79Z80.65 B-1544.296
Y66.02Z81.14 B-1548.437
Y66.25Z81.77 B-1552.553
Y66.48Z82.56 B-1556.636
Y66.65Z83.27 B-1559.672
Y66.82Z84.08 B-1562.682
Y66.98Z85.02 B-1565.664
Y67.15Z86.08 B-1568.612
Y67.31Z87.25 B-1571.525
Y67.36Z87.59 B-1572.487
Y67.41Z87.79 B-1573.444
Y67.47Z87.93 B-1574.398
Y67.52Z87.94 B-1575.35
Y67.57Z87.84 B-1576.301
Y67.63Z87.65 B-1577.251
Y67.68Z87.37 B-1578.202
Y67.89Z85.83 B-1582.038
Y68.05Z84.81 B-1584.959
Y68.22Z83.91 B-1587.914
Y68.38Z83.12 B-1590.902
Y68.55Z82.44 B-1593.918
Y68.78Z81.68 B-1597.977
Y69.00Z81.07 B-1602.073
Y69.29Z80.51 B-1607.234
Y69.64Z80.1 B-1613.47
Y70.51Z80.23 B-1629.133
Y70.8Z80.66 B-1634.335
Y71.03Z81.15 B-1638.476
Y71.26Z81.78 B-1642.591
Y71.48Z82.57 B-1646.673
Y71.65Z83.27 B-1649.709
Y71.82Z84.09 B-1652.719
Y71.98Z85.03 B-1655.7
Y72.15Z86.1 B-1658.649
Y72.31Z87.27 B-1661.56
Y72.36Z87.6 B-1662.522
Y72.42Z87.8 B-1663.48
Y72.47Z87.93 B-1664.434
Y72.52Z87.94 B-1665.386
Y72.57Z87.84 B-1666.336
Y72.63Z87.64 B-1667.286
Y72.68Z87.35 B-1668.238
Y72.89Z85.82 B-1672.074
Y73.06Z84.8 B-1674.995
Y73.22Z83.9 B-1677.951
Y73.39Z83.11 B-1680.939
Y73.55Z82.43 B-1683.955
Y73.78Z81.67 B-1688.014
Y74.01Z81.07 B-1692.111
Y74.29Z80.51 B-1697.272
Y74.64Z80.09 B-1703.509
Y75.51Z80.24 B-1719.171
Y75.8Z80.66 B-1724.373
Y76.03Z81.15 B-1728.514
Y76.26Z81.78 B-1732.629
Y76.48Z82.57 B-1736.711
Y76.65Z83.28 B-1739.747
Y76.82Z84.1 B-1742.757
Y76.99Z85.04 B-1745.737
Y77.15Z86.11 B-1748.685
Y77.31Z87.28 B-1751.596
Y77.36Z87.61 B-1752.558
Y77.42Z87.81 B-1753.515
Y77.47Z87.93 B-1754.469
Y77.52Z87.94 B-1755.421
Y77.58Z87.83 B-1756.371
Y77.63Z87.63 B-1757.321
Y77.68Z87.34 B-1758.273
Y77.89Z85.81 B-1762.11
Y78.06Z84.79 B-1765.031
Y78.22Z83.89 B-1767.988
Y78.39Z83.1 B-1770.976
Y78.56Z82.43 B-1773.992
Y78.78Z81.67 B-1778.052
Y79.01Z81.06 B-1782.149
Y79.3Z80.5 B-1787.311
Y79.64Z80.09 B-1793.547
Y80.5Z80.23 B-1809.055
Y80.79Z80.65 B-1814.258
Y81.02Z81.13 B-1818.399
Y81.25Z81.76 B-1822.515
Y81.48Z82.55 B-1826.598
Y81.65Z83.26 B-1829.634
Y81.81Z84.07 B-1832.645
Y81.98Z85.01 B-1835.627
Y82.14Z86.07 B-1838.576
Y82.3Z87.24 B-1841.489
Y82.36Z87.58 B-1842.451
Y82.41Z87.78 B-1843.409
Y82.46Z87.93 B-1844.363
Y82.52Z87.95 B-1845.315
Y82.57Z87.85 B-1846.265
Y82.62Z87.66 B-1847.216
Y82.68Z87.38 B-1848.167
Y82.89Z85.85 B-1852.002
Y83.05Z84.82 B-1854.922
Y83.22Z83.92 B-1857.878
Y83.38Z83.13 B-1860.865
Y83.55Z82.45 B-1863.88
Y83.77Z81.69 B-1867.939
Y84.00Z81.08 B-1872.034
Y84.29Z80.51 B-1877.195
Y84.64Z80.1 B-1883.431
Y85.51Z80.23 B-1899.094
Y85.79Z80.65 B-1904.296
Y86.02Z81.14 B-1908.438
Y86.25Z81.77 B-1912.553
Y86.48Z82.56 B-1916.636
Y86.65Z83.27 B-1919.672
Y86.82Z84.08 B-1922.683
Y86.98Z85.02 B-1925.664
Y87.15Z86.08 B-1928.612
Y87.31Z87.25 B-1931.525
Y87.36Z87.59 B-1932.487
Y87.41Z87.79 B-1933.444
Y87.47Z87.93 B-1934.399
Y87.52Z87.94 B-1935.35
Y87.57Z87.84 B-1936.301
Y87.63Z87.65 B-1937.251
Y87.68Z87.37 B-1938.202
Y87.89Z85.83 B-1942.038
Y88.05Z84.81 B-1944.959
Y88.22Z83.91 B-1947.914
Y88.38Z83.12 B-1950.902
Y88.55Z82.44 B-1953.918
Y88.78Z81.68 B-1957.977
Y89.00Z81.07 B-1962.073
Y89.29Z80.51 B-1967.234
Y89.64Z80.1 B-1973.47
Y90.51Z80.23 B-1989.133
Y90.8Z80.66 B-1994.335
Y91.03Z81.15 B-1998.476
Y91.26Z81.78 B-2002.591
Y91.48Z82.57 B-2006.673
Y91.65Z83.27 B-2009.709
Y91.82Z84.09 B-2012.72
Y91.98Z85.03 B-2015.7
Y92.15Z86.1 B-2018.649
Y92.31Z87.27 B-2021.56
Y92.36Z87.6 B-2022.522
Y92.42Z87.8 B-2023.48
Y92.47Z87.93 B-2024.434
Y92.52Z87.94 B-2025.386
Y92.57Z87.84 B-2026.336
Y92.63Z87.64 B-2027.286
Y92.68Z87.35 B-2028.238
Y92.89Z85.82 B-2032.074
Y93.06Z84.8 B-2034.995
Y93.22Z83.9 B-2037.951
Y93.39Z83.11 B-2040.939
Y93.55Z82.43 B-2043.955
Y93.78Z81.67 B-2048.014
Y94.01Z81.07 B-2052.111
Y94.29Z80.51 B-2057.272
Y94.64Z80.09 B-2063.509
Y95.51Z80.24 B-2079.171
Y95.8Z80.66 B-2084.373
Y96.03Z81.15 B-2088.514
Y96.26Z81.78 B-2092.629
Y96.48Z82.57 B-2096.711
Y96.65Z83.28 B-2099.747
Y96.82Z84.1 B-2102.757
Y96.99Z85.04 B-2105.737
Y97.15Z86.11 B-2108.685
Y97.31Z87.28 B-2111.596
Y97.36Z87.61 B-2112.558
Y97.42Z87.81 B-2113.515
Y97.47Z87.93 B-2114.469
Y97.52Z87.94 B-2115.421
Y97.58Z87.83 B-2116.371
Y97.63Z87.63 B-2117.321
Y97.68Z87.34 B-2118.273
Y97.89Z85.81 B-2122.11
Y98.06Z84.79 B-2125.031
Y98.22Z83.89 B-2127.988
Y98.39Z83.1 B-2130.976
Y98.56Z82.43 B-2133.992
Y98.78Z81.67 B-2138.052
Y99.01Z81.06 B-2142.149
Y99.3Z80.5 B-2147.311
Y99.64Z80.09 B-2153.547
Y100.5Z80.23 B-2169.055
Y100.79Z80.65 B-2174.258
Y101.02Z81.13 B-2178.399
Y101.25Z81.76 B-2182.515
Y101.48Z82.55 B-2186.598
Y101.65Z83.26 B-2189.634
Y101.81Z84.07 B-2192.645
Y101.98Z85.01 B-2195.627
Y102.14Z86.07 B-2198.576
Y102.3Z87.24 B-2201.489
Y102.36Z87.58 B-2202.451
Y102.41Z87.78 B-2203.409
Y102.46Z87.93 B-2204.363
Y102.52Z87.95 B-2205.315
Y102.57Z87.85 B-2206.265
Y102.62Z87.66 B-2207.216
Y102.68Z87.38 B-2208.167
Y102.89Z85.85 B-2212.002
Y103.05Z84.82 B-2214.922
Y103.22Z83.92 B-2217.878
Y103.38Z83.13 B-2220.865
Y103.55Z82.45 B-2223.88
Y103.77Z81.69 B-2227.939
Y104.00Z81.08 B-2232.034
Y104.29Z80.51 B-2237.195
Y104.64Z80.1 B-2243.431
Y105.51Z80.23 B-2259.094
Y105.79Z80.65 B-2264.296
Y106.02Z81.14 B-2268.438
Y106.25Z81.77 B-2272.553
Y106.48Z82.56 B-2276.636
Y106.65Z83.27 B-2279.672
Y106.82Z84.08 B-2282.683
Y106.98Z85.02 B-2285.664
Y107.15Z86.08 B-2288.612
Y107.31Z87.25 B-2291.525
Y107.36Z87.59 B-2292.487
Y107.41Z87.79 B-2293.444
Y107.47Z87.93 B-2294.399
Y107.52Z87.94 B-2295.35
Y107.57Z87.84 B-2296.301
Y107.63Z87.65 B-2297.251
Y107.68Z87.37 B-2298.202
Y107.89Z85.83 B-2302.038
Y108.05Z84.81 B-2304.959
Y108.22Z83.91 B-2307.914
Y108.38Z83.12 B-2310.902
Y108.55Z82.44 B-2313.918
Y108.78Z81.68 B-2317.977
Y109.00Z81.07 B-2322.073
Y109.29Z80.51 B-2327.234
Y109.64Z80.1 B-2333.47
Y110.51Z80.23 B-2349.133
Y110.8Z80.66 B-2354.335
Y111.03Z81.15 B-2358.476
Y111.26Z81.78 B-2362.591
Y111.48Z82.57 B-2366.673
Y111.65Z83.27 B-2369.709
Y111.82Z84.09 B-2372.72
Y111.98Z85.03 B-2375.701
Y112.15Z86.1 B-2378.649
Y112.31Z87.27 B-2381.56
Y112.36Z87.6 B-2382.522
Y112.42Z87.8 B-2383.48
Y112.47Z87.93 B-2384.434
Y112.52Z87.94 B-2385.386
Y112.57Z87.84 B-2386.336
Y112.63Z87.64 B-2387.286
Y112.68Z87.35 B-2388.238
Y112.89Z85.82 B-2392.074
Y113.06Z84.8 B-2394.995
Y113.22Z83.9 B-2397.951
Y113.39Z83.11 B-2400.939
Y113.55Z82.43 B-2403.955
Y113.78Z81.67 B-2408.014
Y114.01Z81.07 B-2412.111
Y114.29Z80.51 B-2417.272
Y114.64Z80.09 B-2423.509
Y115.51Z80.24 B-2439.171
Y115.8Z80.66 B-2444.373
Y116.03Z81.15 B-2448.514
Y116.26Z81.78 B-2452.629
Y116.48Z82.57 B-2456.711
Y116.65Z83.28 B-2459.747
Y116.82Z84.1 B-2462.757
Y116.99Z85.04 B-2465.737
Y117.15Z86.11 B-2468.685
Y117.31Z87.28 B-2471.596
Y117.36Z87.6 B-2472.558
Y117.42Z87.81 B-2473.515
Y117.47Z87.93 B-2474.469
Y117.52Z87.94 B-2475.421
Y117.58Z87.83 B-2476.371
Y117.63Z87.63 B-2477.322
Y117.68Z87.33 B-2478.273
Y117.9Z85.81 B-2482.11
Y118.06Z84.79 B-2485.032
Y118.22Z83.89 B-2487.989
Y118.39Z83.1 B-2490.977
Y118.56Z82.43 B-2493.993
Y118.78Z81.67 B-2498.053
Y119.01Z81.06 B-2502.15
Y119.3Z80.5 B-2507.311
Y119.64Z80.09 B-2513.548
Y120.5Z80.23 B-2529.055
Y120.79Z80.65 B-2534.258
Y121.02Z81.13 B-2538.399
Y121.25Z81.76 B-2542.515
Y121.48Z82.55 B-2546.598
Y121.7Z83.49 B-2550.642
Y121.81Z84.00 B-2552.646
Y121.92Z84.4 B-2554.639
Y121.98Z84.57 B-2555.631
Y122.09Z84.74 B-2557.609
Y122.25Z84.76 B-2560.568
Y122.42Z84.65 B-2563.526
Y122.69Z84.36 B-2568.465
Y122.91Z84.03 B-2572.429
Y123.08Z83.71 B-2575.413
Y123.24Z83.26 B-2578.408
Y123.47Z82.54 B-2582.427
Y123.75Z81.67 B-2587.499
Y123.98Z81.07 B-2591.595
Y124.26Z80.49 B-2596.756
Y124.61Z80.01 B-2602.995
Y125.13Z79.7 B-2612.409
Y125.6 B-2620.797
Y125.83Z79.67 B-2624.991
Y126.07Z79.57 B-2629.186
Y126.36Z79.29 B-2634.441
Y126.65Z79.4 B-2639.707
Y126.94Z79.5 B-2644.967
Y127.29Z79.6 B-2651.271
Y127.58Z79.65 B-2656.519
Y127.82Z79.69 B-2660.715
Y128.11Z79.72 B-2665.957
Y128.4Z79.75 B-2671.197
Y128.69Z79.77 B-2676.435
Y129.04Z79.78 B-2682.719
Y129.33Z79.75 B-2687.956
Y129.56Z79.73 B-2692.147
Y129.85Z79.68 B-2697.387
Y130.15Z79.62 B-2702.631
Y130.44Z79.56 B-2707.879
Y130.79Z79.46 B-2714.182
Y131.08Z79.34 B-2719.442
Y131.31Z79.24 B-2723.655
Y131.61Z79.07 B-2728.93
Y131.84Z78.94 B-2733.157
Y132.14Z78.74 B-2738.452
Y132.43Z78.52 B-2743.76
Y132.73Z78.26 B-2749.084
Y133.02Z77.96 B-2754.427
Y133.32Z77.6 B-2759.79
Y133.56Z77.28 B-2764.099
Y133.8Z76.9 B-2768.427
Y134.1Z76.35 B-2773.868
Y134.4Z76.53 B-2779.288
Y134.77Z76.72 B-2785.834
Y135.07Z76.84 B-2791.278
Y135.37Z76.94 B-2796.713
Y135.67Z77.02 B-2802.141
Y136.04Z77.11 B-2808.648
Y136.4Z77.17 B-2815.147
Y136.76Z77.23 B-2821.643
Y137.06Z77.24 B-2827.053
Y137.36Z77.23 B-2832.461
Y137.66Z77.22 B-2837.87
Y138.02Z77.19 B-2844.363
Y138.38Z77.13 B-2850.858
Y138.74Z77.07 B-2857.359
Y139.1Z76.95 B-2863.866
Y139.41Z76.83 B-2869.296
Y139.71Z76.7 B-2874.735
Y140.08Z76.48 B-2881.395
Y140.4Z76.26 B-2887.165
Y140.76Z75.97 B-2893.744
Y141.07Z75.64 B-2899.248
Y141.19Z75.49 B-2901.456
Y141.56Z75.76 B-2908.089
Y141.87Z75.96 B-2913.6
Y142.17Z76.12 B-2919.097
Y142.54Z76.29 B-2925.679
Y142.84Z76.39 B-2931.153
Y143.15Z76.48 B-2936.62
Y143.51Z76.56 B-2943.173
Y143.87Z76.6 B-2949.72
Y144.24Z76.64 B-2956.264
Y144.6Z76.65 B-2962.805
Y144.96 B-2969.345
Y145.33Z76.62 B-2975.886
Y145.63Z76.57 B-2981.338
Y145.99Z76.51 B-2987.886
Y146.3Z76.43 B-2993.348
Y146.6Z76.33 B-2998.815
Y146.9Z76.22 B-3004.289
Y147.27Z76.05 B-3010.87
Y147.58Z75.86 B-3016.366
Y147.88Z75.64 B-3021.876
Y148.13Z75.44 B-3026.295
Y148.37Z75.21 B-3030.726
Y148.62Z74.94 B-3035.171
Y148.81Z74.7 B-3038.516
Y149.06Z74.31 B-3042.992
Y149.31Z73.82 B-3047.493
Y149.62Z73.1 B-3053.163
Y149.68Z73.04 B-3054.303
Y150.06Z73.54 B-3061.133
Y150.38Z73.93 B-3066.807
Y150.69Z74.3 B-3072.451
Y151.07Z74.7 B-3079.188
Y151.38Z74.99 B-3084.776
Y151.69Z75.26 B-3090.342
Y152.06Z75.56 B-3096.996
Y152.42Z75.82 B-3103.624
Y152.79Z76.06 B-3110.23
Y153.16Z76.28 B-3116.816
Y153.52Z76.47 B-3123.384
Y153.89Z76.64 B-3129.935
Y154.25Z76.81 B-3136.472
Y154.61Z76.96 B-3142.996
Y154.97Z77.1 B-3149.507
Y155.33Z77.22 B-3156.007
Y155.63Z77.3 B-3161.415
Y155.99Z77.42 B-3167.898
Y156.35Z77.5 B-3174.372
Y156.71Z77.59 B-3180.839
Y157.07Z77.66 B-3187.299
Y157.37Z77.7 B-3192.677
Y157.67Z77.75 B-3198.053
Y158.03Z77.79 B-3204.5
Y158.39Z77.83 B-3210.943
Y158.68Z77.86 B-3216.31
Y159.04Z77.88 B-3222.749
Y159.34Z77.89 B-3228.113
Y159.64Z77.88 B-3233.477
Y160.00Z77.9 B-3240.
Y160.33Z77.88 B-3246.009
Y160.63Z77.87 B-3251.373
Y160.93Z77.86 B-3256.738
Y161.29Z77.83 B-3263.177
Y161.65Z77.79 B-3269.619
Y162.00Z77.76 B-3276.065
Y162.36Z77.7 B-3282.513
Y162.72Z77.66 B-3288.966
Y163.08Z77.59 B-3295.423
Y163.38Z77.52 B-3300.808
Y163.74Z77.46 B-3307.276
Y164.1Z77.36 B-3313.75
Y164.46Z77.28 B-3320.232
Y164.82Z77.18 B-3326.721
Y165.12Z77.09 B-3332.136
Y165.48Z76.97 B-3338.641
Y165.84Z76.84 B-3345.157
Y166.2Z76.7 B-3351.684
Y166.57Z76.55 B-3358.223
Y166.87Z76.43 B-3363.682
Y167.17Z76.28 B-3369.15
Y167.54Z76.1 B-3375.725
Y167.91Z75.9 B-3382.316
Y168.27Z75.69 B-3388.926
Y168.64Z75.44 B-3395.555
Y168.95Z75.21 B-3401.095
Y169.32Z74.89 B-3407.767
Y169.57Z74.65 B-3412.231
Y169.82Z74.38 B-3416.71
Y170.00Z74.17 B-3420.079
Y170.38Z74.09 B-3426.839
Y170.76Z74.03 B-3433.607
Y171.13Z73.96 B-3440.38
Y171.51Z73.9 B-3447.159
Y171.89Z73.82 B-3453.944
Y172.33Z73.75 B-3461.869
Y172.7Z73.69 B-3468.667
Y173.08Z73.63 B-3475.47
Y173.46Z73.58 B-3482.279
Y173.9Z73.5 B-3490.23
Y174.34Z73.44 B-3498.188
Y174.79Z73.39 B-3506.152
Y175.23Z73.34 B-3514.122
Y175.67Z73.27 B-3522.099
Y176.05Z73.23 B-3528.941
Y176.5Z73.18 B-3536.929
Y176.88Z73.14 B-3543.78
Y177.26Z73.1 B-3550.634
Y177.7Z73.05 B-3558.636
Y178.15Z73.00 B-3566.644
Y178.59Z72.96 B-3574.656
Y179.04Z72.92 B-3582.673
Y179.48Z72.88 B-3590.694
Y179.93Z72.83 B-3598.721
Y180.35Z72.79 B-3606.233
Y180.79Z72.76 B-3614.268
Y181.24Z72.73 B-3622.306
Y181.69Z72.68 B-3630.349
Y182.13Z72.64 B-3638.396
Y182.58Z72.61 B-3646.447
Y183.03Z72.59 B-3654.502
Y183.48Z72.55 B-3662.56
Y183.92Z72.51 B-3670.622
Y184.37Z72.48 B-3678.689
Y184.82Z72.45 B-3686.758
Y185.2Z72.43 B-3693.677
Y185.65Z72.39 B-3701.752
Y186.1Z72.36 B-3709.831
Y186.55Z72.34 B-3717.914
Y187.00Z72.32 B-3725.999
Y187.45Z72.28 B-3734.087
Y187.9Z72.25 B-3742.179
Y188.35Z72.22 B-3750.274
Y188.8Z72.2 B-3758.371
Y189.25Z72.18 B-3766.472
Y189.7Z72.15 B-3774.575
Y190.15Z72.12 B-3782.681
Y190.6Z72.1 B-3790.79
Y191.05Z72.08 B-3798.901
Y191.5Z72.06 B-3807.015
Y191.95Z72.03 B-3815.132
Y192.4Z72.01 B-3823.251
Y192.85Z71.99 B-3831.373
Y193.31Z71.97 B-3839.497
Y193.76Z71.95 B-3847.624
Y194.21Z71.92 B-3855.753
Y194.66Z71.9 B-3863.885
Y195.11Z71.88 B-3872.018
Y195.56Z71.86 B-3880.154
Y196.02Z71.85 B-3888.292
Y196.47Z71.83 B-3896.433
Y196.92Z71.81 B-3904.575
Y197.37Z71.79 B-3912.719
Y197.83Z71.77 B-3920.866
Y198.28Z71.75 B-3929.015
Y198.73Z71.74 B-3937.166
Y199.18Z71.72 B-3945.318
Y199.64Z71.7 B-3953.472
Y200.12Z71.68 B-3962.093
Y200.54Z71.67 B-3969.784
Y201.00Z71.66 B-3977.944
Y201.45Z71.64 B-3986.105
Y201.9Z71.62 B-3994.269
Y202.36Z71.6 B-4002.435
Y202.81 B-4010.602
Y203.26Z71.59 B-4018.77
Y203.72Z71.57 B-4026.94
Y204.17Z71.55 B-4035.112
Y204.63Z71.54 B-4043.286
Y205.08Z71.53 B-4051.461
Y205.54Z71.51 B-4059.637
Y205.99Z71.5 B-4067.815
Y206.44Z71.49 B-4075.994
Y206.9Z71.47 B-4084.175
Y207.35Z71.46 B-4092.357
Y207.81Z71.45 B-4100.541
Y208.26Z71.44 B-4108.726
Y208.72Z71.43 B-4116.912
Y209.17Z71.42 B-4125.099
Y209.63Z71.4 B-4133.288
Y210.08Z71.39 B-4141.478
Y210.54 B-4149.67
Y210.99Z71.38 B-4157.862
Y211.45Z71.36 B-4166.055
Y211.9Z71.35 B-4174.25
Y212.36Z71.34 B-4182.446
Y212.81 B-4190.643
Y213.27Z71.33 B-4198.84
Y213.72Z71.32 B-4207.039
Y214.18Z71.31 B-4215.239
Y214.64Z71.3 B-4223.44
Y215.09Z71.29 B-4231.642
Y215.55 B-4239.845
Y216.00Z71.28 B-4248.048
Y216.46Z71.27 B-4256.253
Y216.91Z71.26 B-4264.459
Y217.37Z71.25 B-4272.665
Y217.83Z71.24 B-4280.872
Y218.28 B-4289.08
Y218.74 B-4297.289
Y219.19Z71.23 B-4305.498
Y219.65Z71.22 B-4313.708
Y220.12Z71.21 B-4322.093
Y220.55 B-4329.829
Y221.00 B-4338.042
Y221.46Z71.2 B-4346.254
Y221.91Z71.19 B-4354.468
Y222.37 B-4362.682
Y222.83 B-4370.897
Y223.28Z71.18 B-4379.112
Y223.74 B-4387.327
Y224.2Z71.17 B-4395.544
Y224.65 B-4403.761
Y225.11Z71.16 B-4411.978
Y225.57 B-4420.195
Y226.02 B-4428.413
Y226.48 B-4436.632
Y226.94Z71.15 B-4444.85
Y227.39 B-4453.069
Y227.85Z71.14 B-4461.288
Y228.31 B-4469.508
Y228.76Z71.15 B-4477.728
Y229.22 B-4485.947
Y229.68Z71.14 B-4494.167
Y230.13Z71.13 B-4502.388
Y230.59Z71.14 B-4510.608
Y231.05 B-4518.829
Y231.5 B-4527.049
Y231.96 B-4535.269
Y232.42 B-4543.49
Y232.87 B-4551.71
Y233.33 B-4559.93
Y233.79 B-4568.15
Y234.24Z71.15 B-4576.37
Y234.7 B-4584.59
Y235.16 B-4592.809
Y235.61 B-4601.028
Y236.07 B-4609.247
Y236.53Z71.16 B-4617.466
Y236.98Z71.17 B-4625.684
Y237.44 B-4633.901
Y237.9 B-4642.118
Y238.35 B-4650.335
Y238.81Z71.18 B-4658.551
Y239.26Z71.19 B-4666.766
Y239.72 B-4674.98
Y240.16Z71.2 B-4682.791
Y240.61Z71.21 B-4691.004
Y241.07Z71.22 B-4699.216
Y241.52Z71.23 B-4707.427
Y241.98 B-4715.637
Y242.44Z71.24 B-4723.847
Y242.89Z71.25 B-4732.055
Y243.35Z71.26 B-4740.262
Y243.8Z71.27 B-4748.468
Y244.26Z71.28 B-4756.673
Y244.72Z71.3 B-4764.876
Y245.17 B-4773.078
Y245.63Z71.31 B-4781.279
Y246.08Z71.32 B-4789.479
Y246.54Z71.34 B-4797.677
Y246.99Z71.36 B-4805.874
Y247.45Z71.37 B-4814.069
Y247.9 B-4822.263
Y248.36Z71.39 B-4830.456
Y248.81Z71.41 B-4838.647
Y249.27Z71.42 B-4846.836
Y249.72Z71.43 B-4855.023
Y250.18Z71.44 B-4863.21
Y250.63Z71.46 B-4871.394
Y251.09Z71.48 B-4879.577
Y251.54Z71.49 B-4887.758
Y252.00Z71.51 B-4895.937
Y252.45Z71.52 B-4904.115
Y252.91Z71.53 B-4912.292
Y253.36Z71.55 B-4920.466
Y253.81Z71.56 B-4928.639
Y254.27Z71.58 B-4936.81
Y254.72Z71.6 B-4944.979
Y255.17Z71.61 B-4953.147
Y255.63Z71.62 B-4961.312
Y256.08Z71.63 B-4969.477
Y256.54Z71.66 B-4977.64
Y256.99Z71.68 B-4985.801
Y257.44 B-4993.96
Y257.9Z71.69 B-5002.117
Y258.35Z71.71 B-5010.274
Y258.8Z71.73 B-5018.428
Y259.25Z71.75 B-5026.581
Y259.71 B-5034.732
Y260.16Z71.76 B-5042.791
Y260.61Z71.78 B-5050.939
Y261.06Z71.79 B-5059.086
Y261.51Z71.81 B-5067.231
Y261.97Z71.82 B-5075.374
Y262.42Z71.83 B-5083.517
Y262.87Z71.84 B-5091.658
Y263.32Z71.86 B-5099.797
Y263.77Z71.87 B-5107.935
Y264.23Z71.88 B-5116.071
Y264.68Z71.89 B-5124.207
Y265.13Z71.91 B-5132.34
Y265.58Z71.92 B-5140.472
Y266.03Z71.93 B-5148.603
Y266.49Z71.95 B-5156.733
Y266.94Z71.96 B-5164.86
Y267.39Z71.97 B-5172.986
Y267.84Z71.98 B-5181.112
Y268.29Z72.00 B-5189.235
Y268.74Z72.02 B-5197.358
Y269.19 B-5205.478
Y269.64Z72.03 B-5213.597
Y270.1Z72.04 B-5221.715
Y270.55Z72.06 B-5229.832
Y271.00Z72.08 B-5237.946
Y271.45Z72.09 B-5246.059
Y271.9Z72.1 B-5254.171
Y272.35Z72.11 B-5262.281
Y272.8Z72.13 B-5270.39
Y273.25Z72.15 B-5278.497
Y273.7Z72.16 B-5286.602
Y274.15Z72.17 B-5294.706
Y274.6Z72.19 B-5302.808
Y275.05Z72.21 B-5310.908
Y275.5Z72.23 B-5319.007
Y275.95Z72.24 B-5327.104
Y276.4Z72.25 B-5335.199
Y276.85Z72.27 B-5343.292
Y277.3Z72.29 B-5351.383
Y277.75Z72.31 B-5359.473
Y278.2Z72.32 B-5367.56
Y278.65Z72.34 B-5375.646
Y279.1Z72.36 B-5383.729
Y279.55Z72.38 B-5391.811
Y280.00Z72.4 B-5400.
Y280.48Z72.42 B-5408.56
Y280.92Z72.44 B-5416.635
Y281.37Z72.45 B-5424.707
Y281.82Z72.47 B-5432.777
Y282.27Z72.5 B-5440.846
Y282.72Z72.52 B-5448.912
Y283.1Z72.54 B-5455.823
Y283.55Z72.56 B-5463.885
Y284.00Z72.58 B-5471.944
Y284.44Z72.6 B-5480.001
Y284.89Z72.62 B-5488.055
Y285.34Z72.65 B-5496.106
Y285.79Z72.67 B-5504.155
Y286.23Z72.7 B-5512.202
Y286.68Z72.72 B-5520.247
Y287.06Z72.74 B-5527.14
Y287.45Z72.76 B-5534.03
Y287.89Z72.77 B-5542.068
Y288.34Z72.8 B-5550.103
Y288.79Z72.83 B-5558.135
Y289.23Z72.86 B-5566.164
Y289.61Z72.87 B-5573.044
Y290.06Z72.89 B-5581.069
Y290.51Z72.92 B-5589.092
Y290.95Z72.95 B-5597.111
Y291.4Z72.96 B-5605.127
Y291.84Z72.98 B-5613.142
Y292.29Z73.01 B-5621.153
Y292.73Z73.04 B-5629.162
Y293.11Z73.06 B-5636.025
Y293.56Z73.08 B-5644.029
Y294.00Z73.11 B-5652.03
Y294.45Z73.13 B-5660.029
Y294.89Z73.15 B-5668.025
Y295.27Z73.18 B-5674.877
Y295.71Z73.2 B-5682.868
Y296.16Z73.21 B-5690.858
Y296.6Z73.24 B-5698.844
Y297.05Z73.27 B-5706.828
Y297.49Z73.3 B-5714.809
Y297.87 B-5721.648
Y298.25Z73.33 B-5728.486
Y298.63Z73.35 B-5735.321
Y299.01Z73.38 B-5742.154
Y299.39Z73.39 B-5748.986
Y299.77Z73.41 B-5755.816
Y300.16Z73.42 B-5762.791
Y300.6Z73.45 B-5770.754
Y300.98Z73.48 B-5777.578
Y301.36Z73.49 B-5784.4
Y301.8Z73.52 B-5792.356
Y302.24Z73.55 B-5800.311
Y302.62Z73.56 B-5807.127
Y303.00Z73.59 B-5813.94
Y303.38Z73.6 B-5820.752
Y303.75Z73.63 B-5827.562
Y304.13Z73.64 B-5834.37
Y304.51Z73.67 B-5841.177
Y304.89Z73.68 B-5847.981
Y305.27Z73.71 B-5854.783
Y305.71Z73.73 B-5862.717
Y306.15Z73.75 B-5870.648
Y306.59Z73.78 B-5878.577
Y306.97Z73.81 B-5885.371
Y307.34Z73.82 B-5892.162
Y307.72Z73.84 B-5898.952
Y308.1Z73.86 B-5905.74
Y308.47Z73.89 B-5912.526
Y308.85Z73.91 B-5919.31
Y309.23Z73.94 B-5926.092
Y309.6Z73.95 B-5932.871
Y309.98Z73.98 B-5939.649
Y310.36Z73.99 B-5946.425
Y310.73Z74.03 B-5953.199
Y311.11Z74.04 B-5959.97
Y311.49Z74.07 B-5966.74
Y311.86Z74.08 B-5973.507
Y312.24Z74.12 B-5980.273
Y312.61Z74.13 B-5987.037
Y312.99Z74.17 B-5993.798
Y313.36Z74.18 B-6000.556
Y313.74Z74.21 B-6007.313
Y314.11Z74.22 B-6014.068
Y314.49Z74.26 B-6020.821
Y314.87Z74.28 B-6027.572
Y315.24Z74.31 B-6034.32
Y315.61Z74.32 B-6041.066
Y315.99Z74.35 B-6047.81
Y316.36Z74.37 B-6054.552
Y316.74Z74.41 B-6061.292
Y317.11Z74.42 B-6068.029
Y317.49Z74.45 B-6074.764
Y317.86Z74.46 B-6081.497
Y318.23Z74.5 B-6088.228
Y318.61Z74.52 B-6094.956
Y318.98Z74.56 B-6101.682
Y319.36Z74.57 B-6108.406
Y319.73Z74.6 B-6115.127
Y320.12Z74.62 B-6122.093
Y320.53Z74.66 B-6129.508
Y320.96Z74.69 B-6137.341
Y321.34Z74.71 B-6144.052
Y321.71Z74.74 B-6150.761
Y322.08Z74.76 B-6157.468
Y322.45Z74.79 B-6164.173
Y322.83Z74.82 B-6170.875
Y323.2Z74.84 B-6177.575
Y323.57Z74.87 B-6184.272
Y323.94Z74.89 B-6190.967
Y324.31Z74.92 B-6197.66
Y324.69Z74.95 B-6204.35
Y325.06Z74.98 B-6211.038
Y325.43Z75.00 B-6217.723
Y325.8Z75.03 B-6224.406
Y326.17Z75.05 B-6231.086
Y326.54Z75.09 B-6237.764
Y326.91Z75.12 B-6244.44
Y327.28Z75.15 B-6251.113
Y327.72Z75.18 B-6258.895
Y328.09Z75.2 B-6265.563
Y328.46Z75.23 B-6272.228
Y328.83Z75.26 B-6278.891
Y329.2Z75.29 B-6285.551
Y329.57Z75.31 B-6292.208
Y329.94Z75.34 B-6298.863
Y330.31Z75.37 B-6305.516
Y330.68Z75.4 B-6312.166
Y331.05Z75.44 B-6318.814
Y331.41Z75.46 B-6325.459
Y331.78Z75.49 B-6332.101
Y332.21Z75.52 B-6339.848
Y332.58Z75.55 B-6346.486
Y332.95Z75.58 B-6353.12
Y333.32Z75.61 B-6359.752
Y333.69Z75.63 B-6366.381
Y334.06Z75.66 B-6373.008
Y334.42Z75.69 B-6379.633
Y334.79Z75.73 B-6386.255
Y335.16Z75.75 B-6392.874
Y335.53Z75.79 B-6399.491
Y335.89Z75.81 B-6406.105
Y336.26Z75.85 B-6412.717
Y336.63Z75.87 B-6419.326
Y337.00Z75.91 B-6425.933
Y337.36Z75.93 B-6432.536
Y337.73Z75.96 B-6439.138
Y338.1Z75.98 B-6445.737
Y338.46Z76.02 B-6452.334
Y338.83Z76.05 B-6458.928
Y339.13Z76.07 B-6464.421
Y339.5Z76.11 B-6471.01
Y339.87Z76.12 B-6477.597
Y340.22Z76.16 B-6483.888
Y340.58Z76.18 B-6490.47
Y340.95Z76.22 B-6497.049
Y341.31Z76.25 B-6503.626
Y341.62Z76.26 B-6509.104
Y341.98Z76.3 B-6515.677
Y342.35Z76.32 B-6522.247
Y342.71Z76.36 B-6528.814
Y343.08Z76.39 B-6535.378
Y343.38Z76.41 B-6540.847
Y343.74Z76.44 B-6547.407
Y344.11Z76.46 B-6553.965
Y344.47Z76.5 B-6560.52
Y344.84Z76.53 B-6567.072
Y345.14Z76.55 B-6572.531
Y345.5Z76.59 B-6579.079
Y345.87Z76.6 B-6585.624
Y346.23Z76.64 B-6592.168
Y346.59Z76.66 B-6598.709
Y346.96Z76.7 B-6605.247
Y347.32Z76.72 B-6611.782
Y347.62Z76.74 B-6617.226
Y347.99Z76.78 B-6623.758
Y348.35Z76.8 B-6630.287
Y348.71Z76.84 B-6636.814
Y349.07Z76.86 B-6643.338
Y349.38Z76.88 B-6648.772
Y349.74Z76.92 B-6655.292
Y350.1Z76.93 B-6661.809
Y350.46Z76.97 B-6668.324
Y350.82Z77.00 B-6674.837
Y351.13Z77.02 B-6680.262
Y351.49Z77.06 B-6686.77
Y351.85Z77.07 B-6693.276
Y352.21Z77.1 B-6699.78
Y352.57Z77.13 B-6706.281
Y352.87Z77.15 B-6711.697
Y353.23Z77.19 B-6718.194
Y353.59Z77.2 B-6724.688
Y353.95Z77.23 B-6731.181
Y354.32Z77.26 B-6737.671
Y354.62Z77.28 B-6743.078
Y354.98Z77.32 B-6749.564
Y355.34Z77.34 B-6756.047
Y355.64Z77.35 B-6761.449
Y356.00Z77.39 B-6767.929
Y356.36Z77.41 B-6774.407
Y356.72Z77.44 B-6780.882
Y357.08Z77.47 B-6787.355
Y357.37Z77.48 B-6792.747
Y357.73Z77.52 B-6799.216
Y358.09Z77.53 B-6805.684
Y358.45Z77.56 B-6812.149
Y358.81Z77.59 B-6818.612
Y359.11Z77.61 B-6823.996
Y359.47Z77.64 B-6830.454
Y359.83Z77.65 B-6836.911
Y360.16Z77.67 B-6842.791
Y360.51Z77.71 B-6849.244
Y360.87Z77.73 B-6855.695
Y361.17Z77.75 B-6861.069
Y361.53Z77.78 B-6867.516
Y361.89Z77.79 B-6873.961
Y362.24Z77.83 B-6880.405
Y362.6Z77.84 B-6886.846
Y362.96Z77.88 B-6893.286
Y363.32Z77.89 B-6899.723
Y363.62Z77.9 B-6905.086
Y363.97Z77.93 B-6911.52
Y364.33Z77.95 B-6917.953
Y364.63Z77.97 B-6923.312
Y364.93Z78.00 B-6928.669
Y365.28Z78.02 B-6935.096
Y365.64Z78.03 B-6941.521
Y366.00Z78.06 B-6947.945
Y366.35Z78.07 B-6954.367
Y366.71Z78.11 B-6960.788
Y367.07Z78.13 B-6967.206
Y367.36Z78.14 B-6972.553
Y367.72Z78.16 B-6978.968
Y368.08Z78.17 B-6985.382
Y368.37Z78.19 B-6990.725
Y368.67Z78.21 B-6996.068
Y369.03Z78.25 B-7002.477
Y369.38 B-7008.884
Y369.68Z78.27 B-7014.222
Y370.03Z78.29 B-7020.627
Y370.39Z78.3 B-7027.03
Y370.75Z78.34 B-7033.431
Y371.1Z78.35 B-7039.83
Y371.46Z78.37 B-7046.228
Y371.81Z78.38 B-7052.625
Y372.11Z78.39 B-7057.955
Y372.46Z78.42 B-7064.349
Y372.82Z78.44 B-7070.741
Y373.11Z78.45 B-7076.067
Y373.47Z78.48 B-7082.456
Y373.82 B-7088.844
Y374.12Z78.5 B-7094.167
Y374.48Z78.53 B-7100.553
Y374.83Z78.54 B-7106.937
Y375.13Z78.55 B-7112.255
Y375.42Z78.57 B-7117.573
Y375.78Z78.59 B-7123.954
Y376.13 B-7130.333
Y376.42Z78.61 B-7135.648
Y376.78Z78.64 B-7142.025
Y377.07Z78.65 B-7147.337
Y377.37Z78.66 B-7152.649
Y377.72Z78.68 B-7159.022
Y378.08 B-7165.394
Y378.37Z78.7 B-7170.703
Y378.67Z78.72 B-7176.011
Y379.02Z78.74 B-7182.38
Y379.32Z78.75 B-7187.686
Y379.61 B-7192.991
Y379.96Z78.77 B-7199.356
Y380.33Z78.78 B-7205.973
Y380.63Z78.8 B-7211.275
Y380.92Z78.81 B-7216.577
Y381.27Z78.83 B-7222.937
Y381.57 B-7228.237
Y381.86Z78.84 B-7233.536
Y382.22Z78.86 B-7239.894
Y382.57Z78.88 B-7246.251
Y382.86Z78.89 B-7251.547
Y383.16Z78.9 B-7256.842
Y383.51Z78.92 B-7263.196
Y383.8 B-7268.49
Y384.1Z78.93 B-7273.783
Y384.39Z78.94 B-7279.076
Y384.75Z78.97 B-7285.426
Y385.1 B-7291.775
Y385.39Z78.98 B-7297.065
Y385.75Z79.00 B-7303.412
Y386.1 B-7309.758
Y386.39Z79.01 B-7315.046
Y386.74Z79.04 B-7321.391
Y387.1 B-7327.734
Y387.39Z79.05 B-7333.019
Y387.68 B-7338.304
Y388.04Z79.07 B-7344.646
Y388.39 B-7350.986
Y388.68Z79.09 B-7356.269
Y389.03Z79.11 B-7362.607
Y389.33 B-7367.888
Y389.62 B-7373.169
Y389.91Z79.12 B-7378.45
Y390.27Z79.14 B-7384.786
Y390.56 B-7390.065
Y390.85Z79.15 B-7395.343
Y391.15Z79.16 B-7400.621
Y391.5Z79.18 B-7406.954
Y391.85Z79.17 B-7413.286
Y392.14Z79.18 B-7418.562
Y392.49Z79.21 B-7424.893
Y392.85Z79.2 B-7431.223
Y393.14Z79.21 B-7436.498
Y393.43Z79.22 B-7441.771
Y393.78Z79.23 B-7448.1
Y394.13 B-7454.428
Y394.43Z79.24 B-7459.7
Y394.78Z79.26 B-7466.027
Y395.07 B-7471.298
Y395.36 B-7476.569
Y395.72Z79.27 B-7482.894
Y396.07 B-7489.218
Y396.36Z79.28 B-7494.488
Y396.71Z79.29 B-7500.812
Y397.06Z79.3 B-7507.134
Y397.36 B-7512.402
Y397.71Z79.31 B-7518.724
Y398.06 B-7525.046
Y398.35 B-7530.313
Y398.64Z79.32 B-7535.581
Y398.94Z79.33 B-7540.847
Y399.29Z79.34 B-7547.167
Y399.64Z79.33 B-7553.486
Y399.93Z79.34 B-7558.752
Y400.27Z79.35 B-7564.897
Y400.56 B-7570.162
Y400.86 B-7575.427
Y401.15Z79.36 B-7580.692
Y401.5Z79.37 B-7587.009
Y401.85Z79.36 B-7593.326
Y402.14 B-7598.59
Y402.49Z79.38 B-7604.907
Y402.85Z79.37 B-7611.224
Y403.14Z79.38 B-7616.487
Y403.43 B-7621.75
Y403.78 B-7628.066
Y404.07 B-7633.329
Y404.37 B-7638.592
Y404.66 B-7643.855
Y405.01Z79.4 B-7650.17
Y405.3Z79.39 B-7655.432
Y405.59Z79.38 B-7660.694
Y405.89 B-7665.956
Y406.18Z79.39 B-7671.219
Y406.53Z79.4 B-7677.534
Y406.82 B-7682.796
Y407.11Z79.39 B-7688.058
Y407.41 B-7693.319
Y407.76Z79.4 B-7699.634
Y408.11Z79.39 B-7705.949
Y408.46Z79.4 B-7712.264
Y408.81 B-7718.578
Y409.1Z79.39 B-7723.84
Y409.39 B-7729.102
Y409.75Z79.4 B-7735.416
Y410.1Z79.38 B-7741.731
Y410.39 B-7746.994
Y410.68Z79.39 B-7752.256
Y411.03Z79.4 B-7758.571
Y411.32Z79.38 B-7763.834
Y411.62 B-7769.096
Y411.97 B-7775.412
Y412.32Z79.37 B-7781.728
Y412.61 B-7786.991
Y412.96Z79.38 B-7793.307
Y413.31Z79.37 B-7799.623
Y413.6Z79.36 B-7804.886
Y413.96 B-7811.203
Y414.31 B-7817.52
Y414.6Z79.35 B-7822.785
Y414.89 B-7828.049
Y415.18 B-7833.313
Y415.54 B-7839.631
Y415.89Z79.33 B-7845.95
Y416.18 B-7851.216
Y416.53Z79.34 B-7857.535
Y416.82Z79.33 B-7862.801
Y417.11Z79.32 B-7868.068
Y417.41Z79.31 B-7873.334
Y417.76Z79.32 B-7879.655
Y418.11Z79.29 B-7885.976
Y418.46Z79.3 B-7892.299
Y418.81Z79.29 B-7898.621
Y419.1Z79.28 B-7903.89
Y419.4Z79.27 B-7909.159
Y419.75 B-7915.483
Y420.08Z79.25 B-7921.395
Y420.39Z79.24 B-7927.008
Y420.68 B-7932.28
Y421.03 B-7938.606
Y421.33Z79.22 B-7943.879
Y421.62Z79.21 B-7949.153
Y421.91Z79.19 B-7954.427
Y422.26Z79.2 B-7960.758
Y422.56Z79.18 B-7966.033
Y422.85Z79.17 B-7971.31
Y423.14Z79.16 B-7976.586
Y423.5Z79.15 B-7982.92
Y423.85Z79.12 B-7989.255
Y424.14Z79.11 B-7994.535
Y424.49 B-8000.872
Y424.84Z79.09 B-8007.21
Y425.14Z79.07 B-8012.492
Y425.43Z79.06 B-8017.776
Y425.78Z79.04 B-8024.117
Y426.14Z79.01 B-8030.461
Y426.43Z79.00 B-8035.748
Y426.78Z78.99 B-8042.094
Y427.08Z78.97 B-8047.383
Y427.37Z78.95 B-8052.673
Y427.66Z78.93 B-8057.965
Y428.02Z78.92 B-8064.317
Y428.31Z78.89 B-8069.612
Y428.61Z78.87 B-8074.907
Y428.96Z78.86 B-8081.264
Y429.31Z78.83 B-8087.622
Y429.61Z78.8 B-8092.922
Y429.96Z78.78 B-8099.284
Y430.31Z78.75 B-8105.648
Y430.61Z78.73 B-8110.953
Y430.96Z78.72 B-8117.321
Y431.32Z78.68 B-8123.69
Y431.61Z78.65 B-8129.
Y431.97Z78.63 B-8135.374
Y432.32Z78.6 B-8141.751
Y432.61Z78.58 B-8147.066
Y432.97Z78.56 B-8153.447
Y433.32Z78.52 B-8159.829
Y433.62Z78.49 B-8165.15
Y433.97Z78.46 B-8171.538
Y434.33Z78.43 B-8177.928
Y434.63Z78.4 B-8183.255
Y434.92Z78.38 B-8188.584
Y435.28Z78.35 B-8194.981
Y435.63Z78.3 B-8201.38
Y435.93Z78.28 B-8206.716
Y436.28Z78.25 B-8213.121
Y436.64Z78.21 B-8219.529
Y437.00Z78.19 B-8225.939
Y437.35Z78.14 B-8232.352
Y437.71Z78.1 B-8238.768
Y438.07Z78.06 B-8245.188
Y438.36Z78.03 B-8250.54
Y438.72Z78.00 B-8256.965
Y439.08Z77.96 B-8263.393
Y439.38Z77.92 B-8268.752
Y439.73Z77.89 B-8275.186
Y440.08Z77.84 B-8281.395
Y440.39Z77.81 B-8287.085
Y440.75Z77.78 B-8293.528
Y441.11Z77.73 B-8299.975
Y441.47Z77.69 B-8306.425
Y441.83Z77.64 B-8312.879
Y442.13Z77.6 B-8318.26
Y442.48Z77.57 B-8324.721
Y442.84Z77.52 B-8331.185
Y443.14Z77.48 B-8336.575
Y443.5Z77.44 B-8343.046
Y443.86Z77.38 B-8349.521
Y444.22Z77.34 B-8356.001
Y444.58Z77.29 B-8362.484
Y444.88Z77.25 B-8367.889
Y445.24Z77.21 B-8374.38
Y445.6Z77.14 B-8380.875
Y445.97Z77.09 B-8387.374
Y446.33Z77.04 B-8393.878
Y446.63Z76.99 B-8399.301
Y446.99Z76.95 B-8405.813
Y447.35Z76.88 B-8412.33
Y447.71Z76.83 B-8418.851
Y448.08Z76.76 B-8425.378
Y448.38Z76.71 B-8430.82
Y448.74Z76.67 B-8437.356
Y449.11Z76.6 B-8443.897
Y449.47Z76.54 B-8450.442
Y449.83Z76.46 B-8456.994
Y450.2Z76.4 B-8463.552
Y450.56Z76.33 B-8470.115
Y450.87Z76.28 B-8475.588
Y451.23Z76.22 B-8482.161
Y451.6Z76.13 B-8488.741
Y451.96Z76.06 B-8495.327
Y452.33Z75.98 B-8501.92
Y452.7Z75.91 B-8508.519
Y453.06Z75.83 B-8515.124
Y453.37Z75.76 B-8520.634
Y453.74Z75.69 B-8527.252
Y454.1Z75.59 B-8533.877
Y454.47Z75.52 B-8540.51
Y454.84Z75.43 B-8547.15
Y455.21Z75.35 B-8553.797
Y455.58Z75.25 B-8560.453
Y455.95Z75.16 B-8567.116
Y456.32Z75.07 B-8573.788
Y456.69Z74.98 B-8580.467
Y457.06Z74.89 B-8587.155
Y457.44Z74.79 B-8593.85
Y457.81Z74.69 B-8600.555
Y458.18Z74.59 B-8607.269
Y458.56Z74.49 B-8613.992
Y458.93Z74.39 B-8620.724
Y459.3Z74.29 B-8627.464
Y459.68Z74.18 B-8634.215
Y460.08Z74.06 B-8641.395
Y460.47Z73.95 B-8648.434
Y460.85Z73.83 B-8655.216
Y461.22Z73.72 B-8662.008
Y461.6Z73.59 B-8668.81
Y462.04Z73.45 B-8676.761
Y462.48Z73.31 B-8684.728
Y462.86Z73.17 B-8691.569
Y463.25Z73.05 B-8698.422
Y463.63Z72.89 B-8705.288
Y464.07Z72.72 B-8713.316
Y464.46Z72.57 B-8720.213
Y464.9Z72.39 B-8728.276
Y465.35Z72.19 B-8736.361
Y465.8Z72.00 B-8744.467
Y466.26Z71.8 B-8752.597
Y466.71Z71.59 B-8760.749
Y467.1Z71.4 B-8767.755
Y467.16Z71.45 B-8768.925
Y467.49Z71.89 B-8774.731
Y467.81Z72.23 B-8780.536
Y468.13Z72.51 B-8786.315
Y468.45Z72.75 B-8792.071
Y468.83Z72.98 B-8798.956
Y469.15Z73.14 B-8804.677
Y469.53Z73.3 B-8811.527
Y469.97Z73.44 B-8819.502
Y470.35Z73.52 B-8826.326
Y470.73Z73.59 B-8833.143
Y471.11Z73.61 B-8839.954
Y471.49Z73.63 B-8846.763
Y471.87Z73.6 B-8853.572
Y472.24Z73.57 B-8860.383
Y472.62Z73.49 B-8867.199
Y473.00Z73.4 B-8874.022
Y473.38Z73.26 B-8880.855
Y473.76Z73.1 B-8887.7
Y474.14Z72.89 B-8894.563
Y474.52Z72.65 B-8901.445
Y474.84Z72.39 B-8907.199
Y475.17Z72.09 B-8912.974
Y475.55Z72.58 B-8919.913
Y475.93Z72.95 B-8926.81
Y476.32Z73.25 B-8933.674
Y476.63Z73.45 B-8939.373
Y477.01Z73.66 B-8946.193
Y477.39Z73.81 B-8952.995
Y477.77Z73.94 B-8959.783
Y478.14Z74.02 B-8966.561
Y478.52Z74.1 B-8973.33
Y478.89Z74.14 B-8980.094
Y479.27Z74.17 B-8986.854
Y479.65Z74.16 B-8993.613
Y480.04Z74.14 B-9000.698
Y480.47Z74.1 B-9008.426
Y480.84Z74.03 B-9015.193
Y481.22Z73.93 B-9021.966
Y481.6Z73.8 B-9028.749
Y481.97Z73.65 B-9035.545
Y482.35Z73.45 B-9042.356
Y482.67Z73.26 B-9048.046
Y483.05Z72.99 B-9054.894
Y483.21Z72.85 B-9057.72
Y483.3Z73.25 B-9059.475
Y483.37Z73.48 B-9060.619
Y483.56Z74.02 B-9064.031
Y483.75Z74.39 B-9067.418
Y483.93Z74.64 B-9070.787
Y484.12Z74.76 B-9074.145
Y484.31Z74.77 B-9077.498
Y484.49Z74.65 B-9080.851
Y484.68Z74.4 B-9084.208
Y484.8Z74.13 B-9086.452
Y484.87Z73.97 B-9087.577
Y485.00Z73.48 B-9089.975
Y485.05Z73.76 B-9090.966
Y485.12Z74.06 B-9092.101
Y485.24Z74.56 B-9094.362
Y485.37Z74.95 B-9096.607
Y485.55Z75.39 B-9099.952
Y485.74Z75.7 B-9103.276
Y485.92Z75.89 B-9106.588
Y486.11Z75.99 B-9109.891
Y486.29Z75.97 B-9113.189
Y486.47Z75.85 B-9116.489
Y486.66Z75.61 B-9119.793
Y486.78Z75.34 B-9122.002
Y486.84Z75.17 B-9123.109
Y486.96Z74.73 B-9125.329
Y487.00Z74.56 B-9125.991
Z74.57 B-9126.026
Y487.09Z75.00 B-9127.563
Y487.15Z75.28 B-9128.682
Y487.27Z75.72 B-9130.906
Y487.4Z76.07 B-9133.116
Y487.52Z76.34 B-9135.315
Y487.7Z76.65 B-9138.598
Y487.94Z76.88 B-9142.957
Y488.18Z76.94 B-9147.303
Y488.36Z76.86 B-9150.561
Y488.55Z76.68 B-9153.822
Y488.73Z76.34 B-9157.092
Y488.85Z76.01 B-9159.279
Y488.99Z75.46 B-9161.75
Y489.00Z75.39 B-9161.991
Z75.4 B-9162.026
Y489.03Z75.57 B-9162.577
Y489.16Z76.14 B-9164.791
Y489.28Z76.56 B-9166.989
Y489.4Z76.89 B-9169.175
Y489.58Z77.26 B-9172.435
Y489.76Z77.5 B-9175.679
Y490.00Z77.67 B-9179.99
Y490.18Z77.68 B-9183.218
Y490.42Z77.54 B-9187.521
Y490.6Z77.3 B-9190.754
Y490.72Z77.06 B-9192.914
Y490.84Z76.72 B-9195.081
Y490.96Z76.25 B-9197.256
Y491.00Z76.05 B-9197.973
Z76.04 B-9198.007
Y491.08Z76.46 B-9199.447
Y491.14Z76.73 B-9200.544
Y491.26Z77.16 B-9202.726
Y491.44Z77.63 B-9205.975
Y491.62Z77.95 B-9209.204
Y491.8Z78.15 B-9212.419
Y492.04Z78.27 B-9216.695
Y492.28Z78.22 B-9220.965
Y492.45Z78.07 B-9224.169
Y492.63Z77.79 B-9227.38
Y492.75Z77.51 B-9229.527
Y492.87Z77.13 B-9231.681
Y492.93Z76.88 B-9232.761
Y493.00Z76.55 B-9233.981
Y493.05Z76.83 B-9234.931
Y493.17Z77.36 B-9237.109
Y493.29Z77.76 B-9239.272
Y493.41Z78.06 B-9241.424
Y493.59Z78.4 B-9244.635
Y493.77Z78.61 B-9247.832
Y494.00Z78.74 B-9252.083
Y494.24Z78.7 B-9256.328
Y494.42Z78.56 B-9259.513
Y494.59Z78.3 B-9262.704
Y494.77Z77.88 B-9265.905
Y494.83Z77.69 B-9266.976
Y494.95Z77.2 B-9269.125
Y495.00Z76.96 B-9269.967
Z76.95 B-9270.001
Y495.07Z77.33 B-9271.289
Y495.13Z77.61 B-9272.374
Y495.25Z78.04 B-9274.531
Y495.43Z78.5 B-9277.743
Y495.61Z78.81 B-9280.936
Y495.78Z79.01 B-9284.117
Y496.02Z79.12 B-9288.346
Y496.25Z79.06 B-9292.571
Y496.43Z78.9 B-9295.742
Y496.61Z78.62 B-9298.919
Y496.72Z78.35 B-9301.043
Y496.84Z77.98 B-9303.174
Y496.96Z77.47 B-9305.314
Y497.00Z77.27 B-9305.986
Y497.08Z77.7 B-9307.469
Y497.14Z77.97 B-9308.549
Y497.26Z78.39 B-9310.696
Y497.44Z78.84 B-9313.894
Y497.62Z79.13 B-9317.074
Y497.85Z79.36 B-9321.296
Y498.03Z79.42 B-9324.455
Y498.26Z79.34 B-9328.664
Y498.43Z79.18 B-9331.823
Y498.61Z78.88 B-9334.989
Y498.73Z78.61 B-9337.106
Y498.85Z78.23 B-9339.23
Y498.96Z77.7 B-9341.364
Y499.00Z77.51 B-9342.
Z77.52 B-9342.033
Y499.08Z77.95 B-9343.512
Y499.14Z78.22 B-9344.588
Y499.26Z78.64 B-9346.728
Y499.44Z79.08 B-9349.916
Y499.62Z79.37 B-9353.087
Y499.85Z79.59 B-9357.296
Y500.04Z79.64 B-9360.698
Y500.21Z79.59 B-9363.84
Y500.39Z79.44 B-9366.99
Y500.56Z79.18 B-9370.145
Y500.74Z78.77 B-9373.312
Y500.86Z78.38 B-9375.431
Y500.92Z78.12 B-9376.494
Y501.00Z77.69 B-9377.995
Y501.09Z78.18 B-9379.705
Y501.15Z78.45 B-9380.778
Y501.27Z78.85 B-9382.912
Y501.45Z79.28 B-9386.091
Y501.63Z79.55 B-9389.254
Y501.86Z79.75 B-9393.453
Y502.09Z79.79 B-9397.644
Y502.32Z79.66 B-9401.833
Y502.5Z79.43 B-9404.981
Y502.67Z79.08 B-9408.136
Y502.79Z78.74 B-9410.248
Y502.85Z78.53 B-9411.307
Y502.97Z77.98 B-9413.432
Y503.00Z77.81 B-9413.999
Y503.09Z78.27 B-9415.572
Y503.15Z78.54 B-9416.644
Y503.27Z78.95 B-9418.775
Y503.44Z79.38 B-9421.951
Y503.62Z79.65 B-9425.109
Y503.85Z79.86 B-9429.303
Y504.08Z79.89 B-9433.488
Y504.32Z79.76 B-9437.673
Y504.49Z79.54 B-9440.816
Y504.66Z79.19 B-9443.967
Y504.78Z78.85 B-9446.076
Y504.84Z78.65 B-9447.133
Y504.96Z78.12 B-9449.255
Y505.00Z77.88 B-9449.988
Z77.89 B-9450.021
Y505.08Z78.3 B-9451.393
Y505.14Z78.57 B-9452.465
Y505.26Z78.99 B-9454.595
Y505.43Z79.42 B-9457.769
Y505.61Z79.71 B-9460.926
Y505.78Z79.88 B-9464.071
Y506.01Z79.96 B-9468.254
Y506.25Z79.87 B-9472.435
Y506.42Z79.69 B-9475.574
Y506.6Z79.39 B-9478.719
Y506.71Z79.1 B-9480.823
Y506.83Z78.73 B-9482.933
Y506.95Z78.21 B-9485.053
Y507.00Z77.92 B-9485.985
Y507.07Z78.28 B-9487.19
Y507.18Z78.78 B-9489.329
Y507.24Z78.99 B-9490.393
Y507.36Z79.31 B-9492.511
Y507.54Z79.64 B-9495.673
Y507.71Z79.84 B-9498.82
Y507.94Z79.97 B-9503.005
Y508.18Z79.92 B-9507.185
Y508.35Z79.78 B-9510.321
Y508.53Z79.54 B-9513.463
Y508.64Z79.3 B-9515.563
Y508.76Z78.97 B-9517.669
Y508.88Z78.54 B-9519.783
Y508.94Z78.27 B-9520.844
Y509.00Z77.92 B-9521.974
Y509.05Z78.22 B-9522.975
Y509.17Z78.74 B-9525.114
Y509.29Z79.11 B-9527.239
Y509.47Z79.52 B-9530.408
Y509.64Z79.77 B-9533.561
Y509.82Z79.91 B-9536.703
Y510.05Z79.95 B-9540.886
Y510.28Z79.83 B-9545.066
Y510.46Z79.62 B-9548.206
Y510.63Z79.3 B-9551.355
Y510.75Z78.99 B-9553.461
Y510.87Z78.56 B-9555.574
Y510.92Z78.3 B-9556.635
Y511.00Z77.89 B-9557.998
Z77.9 B-9558.032
Y511.04Z78.13 B-9558.765
Y511.16Z78.67 B-9560.906
Y511.28Z79.05 B-9563.034
Y511.46Z79.46 B-9566.205
Y511.63Z79.71 B-9569.36
Y511.86Z79.89 B-9573.552
Y512.1Z79.9 B-9577.735
Y512.33Z79.74 B-9581.919
Y512.5Z79.5 B-9585.063
Y512.68Z79.12 B-9588.217
Y512.74Z78.97 B-9589.271
Y512.85Z78.56 B-9591.385
Y512.97Z77.99 B-9593.509
Y513.00Z77.84 B-9593.976
Y513.09Z78.31 B-9595.65
Y513.15Z78.57 B-9596.721
Y513.27Z78.97 B-9598.851
Y513.45Z79.38 B-9602.026
Y513.62Z79.64 B-9605.184
Y513.85Z79.82 B-9609.38
Y514.09Z79.83 B-9613.567
Y514.32Z79.68 B-9617.754
Y514.49Z79.44 B-9620.9
Y514.67Z79.07 B-9624.056
Y514.79Z78.72 B-9626.168
Y514.85Z78.52 B-9627.226
Y514.96Z77.97 B-9629.352
Y515.00Z77.76 B-9629.986
Z77.77 B-9630.019
Y515.08Z78.19 B-9631.493
Y515.14Z78.46 B-9632.566
Y515.26Z78.86 B-9634.7
Y515.44Z79.28 B-9637.879
Y515.61Z79.54 B-9641.041
Y515.79Z79.7 B-9644.192
Y516.02Z79.76 B-9648.385
Y516.25Z79.64 B-9652.577
Y516.43Z79.45 B-9655.724
Y516.6Z79.13 B-9658.879
Y516.72Z78.84 B-9660.99
Y516.84Z78.45 B-9663.107
Y516.96Z77.91 B-9665.234
Y517.00Z77.68 B-9665.969
Z77.67 B-9666.003
Y517.08Z78.07 B-9667.379
Y517.14Z78.34 B-9668.453
Y517.26Z78.75 B-9670.59
Y517.37Z79.05 B-9672.715
Y517.55Z79.36 B-9675.886
Y517.72Z79.55 B-9679.045
Y517.96Z79.65 B-9683.246
Y518.19Z79.58 B-9687.442
Y518.37Z79.42 B-9690.592
Y518.54Z79.16 B-9693.748
Y518.72Z78.74 B-9696.915
Y518.84Z78.35 B-9699.036
Y518.95Z77.83 B-9701.166
Y519.00Z77.57 B-9701.968
Z77.56 B-9702.001
Y519.07Z77.95 B-9703.312
Y519.13Z78.21 B-9704.388
Y519.25Z78.63 B-9706.529
Y519.43Z79.04 B-9709.717
Y519.6Z79.31 B-9712.889
Y519.84Z79.5 B-9717.101
Y520.04Z79.52 B-9720.698
Y520.21Z79.45 B-9723.842
Y520.39Z79.27 B-9726.997
Y520.56Z78.99 B-9730.159
Y520.74Z78.56 B-9733.333
Y520.86Z78.14 B-9735.458
Y520.92Z77.88 B-9736.525
Y521.00Z77.45 B-9737.996
Z77.46 B-9738.03
Y521.04Z77.65 B-9738.667
Y521.16Z78.19 B-9740.821
Y521.28Z78.56 B-9742.962
Y521.45Z78.96 B-9746.153
Y521.63Z79.21 B-9749.327
Y521.86Z79.38 B-9753.545
Y522.1 B-9757.756
Y522.33Z79.21 B-9761.967
Y522.51Z78.96 B-9765.132
Y522.62Z78.73 B-9767.247
Y522.74Z78.42 B-9769.368
Y522.86Z78.00 B-9771.497
Y522.98Z77.43 B-9773.637
Y523.00Z77.33 B-9773.973
Z77.32 B-9774.006
Y523.04Z77.54 B-9774.712
Y523.16Z78.06 B-9776.869
Y523.28Z78.44 B-9779.013
Y523.46Z78.83 B-9782.209
Y523.63Z79.07 B-9785.389
Y523.87Z79.24 B-9789.615
Y524.1 B-9793.832
Y524.28Z79.12 B-9796.996
Y524.45Z78.91 B-9800.165
Y524.63Z78.57 B-9803.342
Y524.75Z78.26 B-9805.467
Y524.87Z77.84 B-9807.6
Y524.93Z77.57 B-9808.67
Y525.00Z77.19 B-9809.979
Y525.05Z77.43 B-9810.821
Y525.17Z77.94 B-9812.981
Y525.34Z78.46 B-9816.198
Y525.52Z78.79 B-9819.393
Y525.7Z78.99 B-9822.575
Y525.93Z79.1 B-9826.805
Y526.17Z79.05 B-9831.03
Y526.4Z78.83 B-9835.259
Y526.58Z78.53 B-9838.439
Y526.7Z78.25 B-9840.566
Y526.76Z78.08 B-9841.632
Y526.88Z77.65 B-9843.77
Y526.94Z77.39 B-9844.842
Y527.00Z77.05 B-9845.986
Y527.06Z77.34 B-9846.998
Y527.18Z77.82 B-9849.161
Y527.3Z78.18 B-9851.311
Y527.41Z78.45 B-9853.451
Y527.59Z78.73 B-9856.646
Y527.83Z78.92 B-9860.89
Y528.06Z78.94 B-9865.125
Y528.3Z78.79 B-9869.36
Y528.47Z78.56 B-9872.541
Y528.65Z78.22 B-9875.732
Y528.77Z77.88 B-9877.866
Y528.89Z77.44 B-9880.01
Y528.98Z77.01 B-9881.625
Y529.00Z76.9 B-9881.996
Y529.07Z77.25 B-9883.251
Y529.13Z77.5 B-9884.337
Y529.25Z77.91 B-9886.496
Y529.43Z78.32 B-9889.714
Y529.61Z78.58 B-9892.915
Y529.84Z78.76 B-9897.166
Y530.08Z78.77 B-9901.41
Y530.31Z78.62 B-9905.653
Y530.49Z78.37 B-9908.842
Y530.67Z78.01 B-9912.04
Y530.79Z77.66 B-9914.181
Y530.85Z77.46 B-9915.254
Y530.97Z76.92 B-9917.408
Y531.00Z76.75 B-9917.983
Y531.09Z77.16 B-9919.579
Y531.15Z77.42 B-9920.665
Y531.27Z77.8 B-9922.827
Y531.45Z78.19 B-9926.05
Y531.63Z78.44 B-9929.256
Y531.86Z78.6 B-9933.515
Y532.1 B-9937.767
Y532.33Z78.43 B-9942.021
Y532.51Z78.17 B-9945.217
Y532.63Z77.93 B-9947.354
Y532.75Z77.62 B-9949.496
Y532.87Z77.2 B-9951.647
Y532.93Z76.94 B-9952.726
Y533.00Z76.59 B-9953.978
Z76.58 B-9954.012
Y533.05Z76.84 B-9954.894
Y533.17Z77.32 B-9957.071
Y533.29Z77.68 B-9959.235
Y533.41Z77.95 B-9961.389
Y533.59Z78.23 B-9964.604
Y533.83Z78.41 B-9968.876
Y534.06Z78.43 B-9973.137
Y534.3Z78.28 B-9977.399
Y534.48Z78.05 B-9980.602
Y534.66Z77.7 B-9983.813
Y534.84Z77.16 B-9987.04
Y534.96Z76.65 B-9989.203
Y535.00Z76.42 B-9989.983
Y535.08Z76.78 B-9991.382
Y535.14Z77.04 B-9992.474
Y535.26Z77.42 B-9994.647
Y535.44Z77.82 B-9997.885
Y535.62Z78.08 B-10001.106
Y535.85Z78.24 B-10005.385
Y536.09 B-10009.657
Y536.33Z78.07 B-10013.929
Y536.51Z77.82 B-10017.14
Y536.69Z77.44 B-10020.361
Y536.75Z77.28 B-10021.438
Y536.87Z76.87 B-10023.598
Y536.93Z76.61 B-10024.682
Y537.00Z76.25 B-10025.974
Z76.24 B-10026.008
Y537.05Z76.48 B-10026.86
Y537.17Z76.97 B-10029.047
Y537.29Z77.32 B-10031.221
Y537.41Z77.58 B-10033.385
Y537.59Z77.86 B-10036.616
Y537.83Z78.05 B-10040.907
Y538.07Z78.06 B-10045.189
Y538.3Z77.91 B-10049.471
Y538.48Z77.67 B-10052.689
Y538.66Z77.31 B-10055.916
Y538.84Z76.77 B-10059.158
Y538.96Z76.26 B-10061.332
Y539.00Z76.07 B-10061.98
Y539.08Z76.45 B-10063.522
Y539.15Z76.7 B-10064.618
Y539.27Z77.07 B-10066.8
Y539.45Z77.47 B-10070.053
Y539.63Z77.71 B-10073.289
Y539.87Z77.87 B-10077.589
Y540.08Z77.86 B-10081.395
Y540.27Z77.74 B-10084.937
Y540.45Z77.52 B-10088.162
Y540.63Z77.19 B-10091.395
Y540.75Z76.87 B-10093.559
Y540.87Z76.46 B-10095.73
Y540.93Z76.2 B-10096.82
Y541.00Z75.88 B-10097.981
Y541.06Z76.15 B-10099.009
Y541.18Z76.61 B-10101.205
Y541.3Z76.96 B-10103.39
Y541.42Z77.21 B-10105.563
Y541.6Z77.48 B-10108.81
Y541.84Z77.65 B-10113.122
Y542.08Z77.66 B-10117.425
Y542.32Z77.5 B-10121.73
Y542.5Z77.25 B-10124.965
Y542.68Z76.87 B-10128.21
Y542.8Z76.52 B-10130.381
Y542.86Z76.32 B-10131.471
Y542.98Z75.78 B-10133.657
Y543.00Z75.69 B-10133.966
Z75.68 B-10134.
Y543.04Z75.89 B-10134.756
Y543.16Z76.37 B-10136.96
Y543.29Z76.72 B-10139.151
Y543.41Z76.98 B-10141.331
Y543.59Z77.26 B-10144.587
Y543.83Z77.44 B-10148.912
Y544.07Z77.45 B-10153.227
Y544.31Z77.29 B-10157.543
Y544.49Z77.05 B-10160.787
Y544.67Z76.69 B-10164.04
Y544.79Z76.34 B-10166.217
Y544.85Z76.14 B-10167.309
Y544.97Z75.63 B-10169.5
Y545.00Z75.49 B-10169.982
Y545.03Z75.65 B-10170.601
Y545.16Z76.13 B-10172.812
Y545.34Z76.64 B-10176.105
Y545.52Z76.95 B-10179.376
Y545.7Z77.15 B-10182.633
Y545.94Z77.25 B-10186.965
Y546.18Z77.18 B-10191.291
Y546.42Z76.94 B-10195.623
Y546.6Z76.61 B-10198.881
Y546.73Z76.32 B-10201.061
Y546.85Z75.94 B-10203.248
Y546.97Z75.43 B-10205.446
Y547.00Z75.27 B-10205.997
Z75.28 B-10206.032
Y547.09Z75.68 B-10207.658
Y547.15Z75.91 B-10208.766
Y547.28Z76.26 B-10210.971
Y547.4Z76.53 B-10213.164
Y547.58Z76.81 B-10216.439
Y547.82Z76.99 B-10220.789
Y548.06Z77.01 B-10225.13
Y548.3Z76.85 B-10229.47
Y548.49Z76.61 B-10232.732
Y548.67Z76.25 B-10236.004
Y548.79Z75.91 B-10238.194
Y548.85Z75.71 B-10239.292
Y548.99Z75.12 B-10241.773
Y549.00Z75.06 B-10241.981
Y549.03Z75.22 B-10242.603
Y549.16Z75.69 B-10244.827
Y549.28Z76.04 B-10247.038
Y549.46Z76.42 B-10250.334
Y549.65Z76.64 B-10253.615
Y549.89Z76.78 B-10257.974
Y550.13Z76.75 B-10262.327
Y550.37Z76.54 B-10266.683
Y550.55Z76.26 B-10269.958
Y550.74Z75.83 B-10273.245
Y550.86Z75.44 B-10275.447
Y550.98Z74.93 B-10277.658
Y551.00Z74.84 B-10277.971
Z74.83 B-10278.006
Y551.04Z75.03 B-10278.77
Y551.17Z75.49 B-10280.999
Y551.29Z75.83 B-10283.215
Y551.41Z76.09 B-10285.421
Y551.6Z76.35 B-10288.716
Y551.84Z76.52 B-10293.092
Y552.08 B-10297.459
Y552.32Z76.35 B-10301.827
Y552.51Z76.09 B-10305.111
Y552.63Z75.86 B-10307.305
Y552.75Z75.55 B-10309.506
Y552.87Z75.15 B-10311.716
Y553.00Z74.61 B-10313.971
Z74.6 B-10314.006
Y553.06Z74.85 B-10315.052
Y553.12Z75.09 B-10316.17
Y553.24Z75.47 B-10318.398
Y553.37Z75.76 B-10320.615
Y553.55Z76.05 B-10323.924
Y553.73Z76.22 B-10327.22
Y553.98Z76.29 B-10331.604
Y554.22Z76.19 B-10335.986
Y554.4Z75.99 B-10339.276
Y554.59Z75.68 B-10342.574
Y554.71Z75.4 B-10344.78
Y554.83Z75.03 B-10346.994
Y554.96Z74.56 B-10349.218
Y555.00Z74.36 B-10349.986
Y555.08Z74.69 B-10351.458
Y555.14Z74.92 B-10352.581
Y555.27Z75.27 B-10354.814
Y555.45Z75.65 B-10358.145
Y555.64Z75.88 B-10361.458
Y555.88Z76.02 B-10365.861
Y556.13Z75.98 B-10370.258
Y556.37Z75.77 B-10374.658
Y556.55Z75.49 B-10377.966
Y556.74Z75.06 B-10381.286
Y556.86Z74.68 B-10383.51
Y557.00Z74.11 B-10385.99
Y557.11Z74.55 B-10387.993
Y557.24Z74.93 B-10390.238
Y557.36Z75.21 B-10392.471
Y557.54Z75.51 B-10395.804
Y557.73Z75.68 B-10399.124
Y557.97Z75.75 B-10403.539
Y558.22Z75.65 B-10407.952
Y558.4Z75.45 B-10411.265
Y558.59Z75.14 B-10414.587
Y558.71Z74.86 B-10416.809
Y558.84Z74.49 B-10419.039
Y558.96Z74.02 B-10421.28
Y559.00Z73.85 B-10421.983
Y559.09Z74.18 B-10423.535
Y559.15Z74.4 B-10424.665
Y559.27Z74.74 B-10426.914
Y559.46Z75.11 B-10430.268
Y559.64Z75.33 B-10433.606
Y559.89Z75.46 B-10438.041
Y560.12Z75.42 B-10442.093
Y560.34Z75.24 B-10446.115
Y560.52Z74.97 B-10449.447
Y560.65Z74.73 B-10451.674
Y560.77Z74.41 B-10453.908
Y560.9Z73.99 B-10456.151
Y561.00Z73.57 B-10457.983
Y561.15Z74.11 B-10460.675
Y561.34Z74.59 B-10464.058
Y561.52Z74.9 B-10467.418
Y561.71Z75.08 B-10470.765
Y561.96Z75.16 B-10475.215
Y562.2Z75.07 B-10479.662
Y562.39Z74.88 B-10483.001
Y562.57Z74.58 B-10486.349
Y562.7Z74.3 B-10488.588
Y562.76Z74.14 B-10489.71
Y562.89Z73.74 B-10491.961
Y563.00Z73.29 B-10493.976
Z73.28 B-10494.012
Y563.14Z73.79 B-10496.503
Y563.27Z74.13 B-10498.771
Y563.39Z74.38 B-10501.028
Y563.58Z74.66 B-10504.397
Y563.83Z74.83 B-10508.872
Y564.07Z74.82 B-10513.338
Y564.32Z74.65 B-10517.806
Y564.51Z74.38 B-10521.164
Y564.7Z73.99 B-10524.534
Y564.82Z73.64 B-10526.79
Y564.88Z73.44 B-10527.921
Y565.00Z72.99 B-10529.98
Z72.98 B-10530.016
Y565.14Z73.47 B-10532.482
Y565.33Z73.95 B-10535.894
Y565.52Z74.26 B-10539.283
Y565.7Z74.44 B-10542.659
Y565.95Z74.52 B-10547.148
Y566.2Z74.43 B-10551.633
Y566.39Z74.23 B-10555.
Y566.58Z73.93 B-10558.377
Y566.7Z73.65 B-10560.635
Y566.76Z73.5 B-10561.767
Y566.89Z73.1 B-10564.038
Y567.00Z72.67 B-10565.999
Z72.68 B-10566.035
Y567.15Z73.17 B-10568.619
Y567.27Z73.5 B-10570.905
Y567.4Z73.75 B-10573.181
Y567.59Z74.01 B-10576.58
Y567.84Z74.16 B-10581.094
Y568.09Z74.15 B-10585.6
Y568.28Z74.02 B-10588.98
Y568.46Z73.79 B-10592.367
Y568.65Z73.44 B-10595.764
Y568.78Z73.12 B-10598.037
Y568.91Z72.71 B-10600.32
Y569.00Z72.36 B-10601.968
Z72.35 B-10602.004
Y569.1Z72.7 B-10603.769
Y569.23Z73.06 B-10606.071
Y569.35Z73.33 B-10608.361
Y569.54Z73.61 B-10611.779
Y569.73Z73.77 B-10615.184
Y569.98Z73.82 B-10619.714
Y570.24Z73.7 B-10624.241
Y570.49Z73.4 B-10628.778
Y570.61Z73.17 B-10631.053
Y570.74Z72.87 B-10633.335
Y570.87Z72.5 B-10635.625
Y571.00Z72.02 B-10637.999
Z72.03 B-10638.035
Y571.12Z72.44 B-10640.241
Y571.25Z72.77 B-10642.551
Y571.44Z73.12 B-10645.996
Y571.63Z73.33 B-10649.424
Y571.89Z73.45 B-10653.979
Y572.14Z73.39 B-10658.529
Y572.39Z73.16 B-10663.084
Y572.58Z72.86 B-10666.51
Y572.71Z72.58 B-10668.802
Y572.78Z72.43 B-10669.95
Y572.9Z72.03 B-10672.255
Y573.00Z71.67 B-10673.991
Z71.68 B-10674.028
Y573.1Z72.00 B-10675.736
Y573.23Z72.34 B-10678.06
Y573.35Z72.61 B-10680.372
Y573.55Z72.87 B-10683.825
Y573.74Z73.02 B-10687.264
Y573.99Z73.06 B-10691.84
Y574.25Z72.93 B-10696.416
Y574.44Z72.72 B-10699.853
Y574.63Z72.39 B-10703.3
Y574.76Z72.1 B-10705.606
Y574.88Z71.73 B-10707.921
Y575.00Z71.31 B-10709.992
Y575.14Z71.75 B-10712.589
Y575.27Z72.06 B-10714.921
Y575.47Z72.38 B-10718.399
Y575.66Z72.55 B-10721.862
Y575.91Z72.63 B-10726.468
Y576.17Z72.54 B-10731.069
Y576.43Z72.3 B-10735.678
Y576.62Z71.98 B-10739.145
Y576.75Z71.69 B-10741.464
Y576.88Z71.32 B-10743.792
Y577.00Z70.89 B-10745.985
Y577.14Z71.3 B-10748.488
Y577.27Z71.6 B-10750.834
Y577.4Z71.81 B-10753.17
Y577.59Z72.02 B-10756.66
Y577.85Z72.1 B-10761.3
Y578.11Z72.04 B-10765.935
Y578.37Z71.82 B-10770.576
Y578.56Z71.54 B-10774.065
Y578.69Z71.27 B-10776.399
Y578.82Z70.92 B-10778.741
Y578.88Z70.72 B-10779.916
Y579.00Z70.29 B-10781.98
Y579.08Z70.54 B-10783.463
Y579.15Z70.72 B-10784.651
Y579.28Z70.99 B-10787.017
Y579.41Z71.18 B-10789.372
Y579.61Z71.33 B-10792.894
Y579.87Z71.34 B-10797.578
Y580.16Z71.18 B-10802.791
Y580.42Z70.9 B-10807.488
Y580.51Z70.73 B-10809.143
Z70.72 B-10809.18
Y580.81Z71.1 B-10814.561
Y581.14Z71.43 B-10820.43
Y581.52Z71.75 B-10827.44
Y581.91Z72.00 B-10834.42
Y582.3Z72.21 B-10841.377
Y582.68Z72.39 B-10848.313
Y583.07Z72.53 B-10855.234
Y583.45Z72.64 B-10862.142
Y583.84Z72.72 B-10869.04
Y584.22Z72.78 B-10875.932
Y584.6Z72.79 B-10882.819
Y584.98Z72.8 B-10889.705
Y585.37Z72.75 B-10896.591
Y585.75Z72.69 B-10903.483
Y586.13Z72.58 B-10910.381
Y586.45Z72.48 B-10916.137
Y586.77Z73.01 B-10921.89
Y587.09Z73.46 B-10927.604
Y587.34Z73.78 B-10932.15
Y587.66Z74.11 B-10937.807
Y588.03Z74.46 B-10944.562
Y588.4Z74.75 B-10951.287
Y588.78Z75.01 B-10957.988
Y589.15Z75.21 B-10964.666
Y589.52Z75.4 B-10971.327
Y589.89Z75.54 B-10977.973
Y590.26Z75.68 B-10984.606
Y590.56Z75.77 B-10990.125
Y590.87Z75.85 B-10995.637
Y591.24Z75.93 B-11002.245
Y591.6Z75.98 B-11008.846
Y591.97Z76.03 B-11015.442
Y592.34Z76.05 B-11022.036
Y592.7Z76.07 B-11028.627
Y593.07Z76.06 B-11035.217
Y593.37Z76.03 B-11040.71
Y593.68Z76.00 B-11046.204
Y594.04Z75.95 B-11052.801
Y594.41Z75.88 B-11059.403
Y594.78Z75.79 B-11066.012
Y595.15Z75.67 B-11072.628
Y595.51Z75.55 B-11079.255
Y595.88Z75.38 B-11085.895
Y596.25Z75.21 B-11092.549
Y596.62Z74.99 B-11099.219
Y596.99Z74.76 B-11105.909
Y597.37Z74.46 B-11112.621
Y597.68Z74.2 B-11118.235
Y598.06Z73.84 B-11124.999
Y598.37Z73.51 B-11130.661
Y598.75Z73.1 B-11137.49
Y599.13Z72.66 B-11144.358
Y599.45Z72.32 B-11150.112
Y599.84Z71.95 B-11157.053
Y600.28Z71.63 B-11165.12
Y600.74Z71.36 B-11173.294
Y601.19Z71.13 B-11181.496
Y601.65Z70.94 B-11189.723
Y602.11Z70.77 B-11197.972
Y602.57Z70.64 B-11206.239
Y603.03Z70.52 B-11214.522
Y603.56Z70.4 B-11224.004
Y604.02Z70.32 B-11232.313
Y604.55Z70.25 B-11241.82
Y605.01Z70.21 B-11250.145
Y605.54Z70.17 B-11259.666
Y606.07Z70.15 B-11269.192
Y606.38Z70.14 B-11274.886
Z70.15 B-11274.923
Y606.46Z70.39 B-11276.337
Y606.53Z70.56 B-11277.527
Y606.66Z70.74 B-11279.898
Y606.79Z70.77 B-11282.261
Y606.92Z70.65 B-11284.622
Y606.99Z70.53 B-11285.803
Y607.05Z70.36 B-11286.986
Y607.11Z70.17 B-11288.059
Y607.12 B-11288.096
Y607.58Z70.2 B-11296.503
Y608.05Z70.24 B-11304.831
Y608.51Z70.31 B-11313.154
Y609.04Z70.39 B-11322.657
Y609.23Z70.42 B-11326.218
Y609.24Z70.43 B-11326.255
Y609.3Z70.79 B-11327.404
Y609.37Z71.08 B-11328.587
Y609.43Z71.31 B-11329.768
Y609.5Z71.5 B-11330.943
Y609.63Z71.78 B-11333.283
Y609.89Z72.19 B-11337.935
Y610.08Z72.28 B-11341.407
Y610.34Z72.11 B-11346.032
Y610.59Z71.86 B-11350.668
Y610.72Z71.63 B-11352.992
Y610.79Z71.46 B-11354.156
Y610.85Z71.25 B-11355.322
Y610.92Z70.99 B-11356.491
Y610.95Z70.81 B-11357.187
Y610.96Z70.8 B-11357.224
Y611.44Z70.92 B-11365.918
Y611.9Z71.05 B-11374.159
Y612.26Z71.16 B-11380.698
Z71.17 B-11380.734
Y612.35Z71.7 B-11382.384
Y612.42Z71.99 B-11383.555
Y612.48Z72.21 B-11384.72
Y612.55Z72.39 B-11385.881
Y612.68Z72.64 B-11388.192
Y613.00Z73.08 B-11393.935
Y613.25Z73.31 B-11398.506
Y613.5Z73.34 B-11403.064
Y613.82Z73.22 B-11408.761
Y614.14Z73.01 B-11414.469
Y614.26Z72.85 B-11416.757
Y614.33Z72.72 B-11417.902
Y614.39Z72.55 B-11419.049
Y614.46Z72.33 B-11420.198
Y614.52Z72.06 B-11421.35
Y614.56Z71.87 B-11422.035
Z71.86 B-11422.072
Y614.97Z72.00 B-11429.476
Y615.4Z72.13 B-11437.123
Z72.14 B-11437.159
Y615.49Z72.64 B-11438.751
Y615.55Z72.92 B-11439.906
Y615.61Z73.14 B-11441.057
Y615.68Z73.31 B-11442.202
Y615.8Z73.54 B-11444.484
Y616.06Z73.84 B-11449.026
Y616.25Z73.98 B-11452.421
Y616.43Z73.95 B-11455.809
Y616.56Z73.79 B-11458.068
Y616.67Z73.57 B-11459.977
Y616.81Z73.87 B-11462.601
Y616.94Z74.06 B-11464.865
Y617.13Z74.19 B-11468.25
Y617.38Z74.17 B-11472.754
Y617.69Z73.99 B-11478.389
Y617.81Z73.79 B-11480.646
Y617.88Z73.64 B-11481.777
Y617.94Z73.44 B-11482.909
Y618.03Z73.05 B-11484.612
Y618.05Z72.95 B-11484.968
Y618.06 B-11485.003
Y618.45Z73.07 B-11492.049
Y618.59Z73.11 B-11494.622
Y618.64Z73.37 B-11495.48
Y618.7Z73.67 B-11496.621
Y618.76Z73.92 B-11497.76
Y618.83Z74.11 B-11498.894
Y618.89Z74.26 B-11500.024
Y619.08Z74.52 B-11503.4
Y619.33Z74.74 B-11507.882
Y619.51Z74.72 B-11511.236
Y619.64Z74.56 B-11513.472
Y619.7Z74.42 B-11514.591
Y619.76Z74.24 B-11515.712
Y619.83Z73.97 B-11516.975
Y620.08Z74.06 B-11521.395
Y620.19 B-11523.425
Z74.07 B-11523.46
Y620.28Z74.4 B-11525.046
Y620.41Z74.74 B-11527.295
Y620.53Z74.96 B-11529.533
Y620.72Z75.09 B-11532.877
Y620.96Z75.04 B-11537.328
Y621.15Z74.92 B-11540.669
Y621.27Z74.73 B-11542.898
Y621.33Z74.58 B-11544.014
Y621.4Z74.38 B-11545.132
Y621.51Z73.92 B-11547.13
Y621.81Z73.98 B-11552.602
Z73.99 B-11552.638
Y621.9Z74.41 B-11554.155
Y621.96Z74.67 B-11555.282
Y622.02Z74.89 B-11556.405
Y622.08Z75.05 B-11557.524
Y622.21Z75.26 B-11559.752
Y622.46Z75.5 B-11564.191
Y622.64Z75.54 B-11567.511
Y622.76Z75.42 B-11569.723
Y622.82Z75.3 B-11570.83
Y622.89Z75.14 B-11571.938
Y622.98Z74.79 B-11573.672
Y623.26Z74.95 B-11578.625
Y623.5Z75.00 B-11583.083
Y623.72Z74.98 B-11586.947
Y623.81Z75.34 B-11588.653
Y623.88Z75.53 B-11589.765
Y624.00Z75.79 B-11591.98
Y624.18Z75.94 B-11595.288
Y624.43Z75.9 B-11599.689
Y624.61Z75.76 B-11602.991
Y624.73Z75.53 B-11605.196
Y624.79Z75.35 B-11606.3
Y624.92Z74.87 B-11608.515
Y624.95Z74.75 B-11609.036
Z74.74 B-11609.071
Y625.05Z74.77 B-11610.885
Y625.17Z75.32 B-11612.978
Y625.23Z75.56 B-11614.092
Y625.29Z75.76 B-11615.201
Y625.41Z76.01 B-11617.41
Y625.66Z76.27 B-11621.805
Y625.84Z76.32 B-11625.091
Y625.96Z76.22 B-11627.28
Y626.02Z76.11 B-11628.376
Y626.08Z75.95 B-11629.472
Y626.18Z75.6 B-11631.154
Y626.45Z75.81 B-11636.087
Y626.76Z75.92 B-11641.595
Y627.06Z75.9 B-11647.098
Y627.19Z75.85 B-11649.471
Y627.24Z76.06 B-11650.4
Y627.31Z76.28 B-11651.501
Y627.43Z76.58 B-11653.694
Y627.55Z76.72 B-11655.878
Y627.73Z76.76 B-11659.146
Y627.97Z76.63 B-11663.501
Y628.09Z76.45 B-11665.68
Y628.15Z76.3 B-11666.772
Y628.21Z76.1 B-11667.865
Y628.33Z75.62 B-11669.989
Y628.42Z76.04 B-11671.567
Y628.5Z76.37 B-11673.076
Y628.57Z76.56 B-11674.172
Y628.69Z76.8 B-11676.357
Y628.93Z77.04 B-11680.707
Y629.11Z77.07 B-11683.961
Y629.23Z76.92 B-11686.129
Y629.29Z76.78 B-11687.214
Y629.38Z76.47 B-11688.844
Y629.4Z76.38 B-11689.219
Z76.37 B-11689.253
Y629.65Z76.62 B-11693.761
Y629.96Z76.78 B-11699.211
Y630.26Z76.82 B-11704.651
Y630.5Z76.74 B-11709.002
Y630.63Z76.65 B-11711.349
Z76.66 B-11711.383
Y630.68Z76.88 B-11712.268
Y630.74Z77.09 B-11713.357
Y630.86Z77.38 B-11715.528
Y630.98Z77.51 B-11717.689
Y631.16 B-11720.923
Y631.4Z77.35 B-11725.236
Y631.46Z77.25 B-11726.315
Y631.52Z77.11 B-11727.395
Y631.58Z76.92 B-11728.477
Y631.66Z76.58 B-11729.968
Y631.67Z76.57 B-11730.002
Y631.76Z77.01 B-11731.737
Y631.82Z77.22 B-11732.826
Y631.88Z77.38 B-11733.911
Y632.00Z77.57 B-11736.073
Y632.24Z77.78 B-11740.38
Y632.36Z77.79 B-11742.529
Y632.48Z77.65 B-11744.677
Y632.54Z77.51 B-11745.752
Y632.63Z77.19 B-11747.367
Y632.65Z77.09 B-11747.771
Y632.66 B-11747.805
Y632.9Z77.4 B-11752.237
Y633.14Z77.58 B-11756.554
Y633.38Z77.66 B-11760.861
Y633.62 B-11765.165
Y633.86Z77.55 B-11769.469
Y634.04Z77.38 B-11772.735
Y634.1Z77.64 B-11773.78
Y634.16Z77.85 B-11774.858
Y634.22Z78.01 B-11775.934
Y634.34Z78.19 B-11778.079
Y634.52Z78.23 B-11781.285
Y634.75Z78.06 B-11785.558
Y634.87Z77.85 B-11787.698
Y634.93Z77.67 B-11788.77
Y635.00Z77.41 B-11789.978
Y635.05Z77.64 B-11790.919
Y635.11Z77.86 B-11791.997
Y635.23Z78.13 B-11794.146
Y635.47Z78.41 B-11798.422
Y635.65Z78.44 B-11801.619
Y635.76Z78.3 B-11803.749
Y635.82Z78.15 B-11804.815
Y635.88Z77.93 B-11805.882
Y635.92Z77.76 B-11806.584
Z77.75 B-11806.618
Y636.18Z78.12 B-11811.245
Y636.42Z78.33 B-11815.522
Y636.65Z78.44 B-11819.788
Y636.89Z78.45 B-11824.048
Y637.13Z78.35 B-11828.309
Y637.37Z78.11 B-11832.576
Y637.44Z78.03 B-11833.845
Z78.04 B-11833.879
Y637.48Z78.26 B-11834.715
Y637.54Z78.49 B-11835.784
Y637.6Z78.65 B-11836.852
Y637.72Z78.83 B-11838.979
Y637.9Z78.84 B-11842.159
Y638.13Z78.64 B-11846.399
Y638.19Z78.54 B-11847.461
Y638.25Z78.4 B-11848.524
Y638.33Z78.11 B-11849.987
Y638.37Z78.26 B-11850.653
Y638.43Z78.47 B-11851.723
Y638.49Z78.62 B-11852.79
Y638.67Z78.88 B-11855.979
Y638.84Z79.03 B-11859.157
Y638.96Z79.01 B-11861.272
Y639.02Z78.95 B-11862.329
Y639.08Z78.82 B-11863.387
Y639.14Z78.64 B-11864.445
Y639.2Z78.34 B-11865.671
Y639.21 B-11865.704
Y639.49Z78.78 B-11870.826
Y639.73Z79.02 B-11875.067
Y640.00Z79.14 B-11880.
Y640.27Z79.12 B-11884.902
Y640.51Z78.98 B-11889.127
Y640.74Z78.68 B-11893.361
Y640.82Z78.59 B-11894.687
Y640.86Z78.8 B-11895.483
Y640.92Z79.03 B-11896.546
Y640.98Z79.2 B-11897.606
Y641.1Z79.37 B-11899.718
Y641.27Z79.35 B-11902.877
Y641.51Z79.09 B-11907.091
Y641.56Z78.98 B-11908.146
Y641.65Z78.71 B-11909.731
Y641.67Z78.65 B-11909.996
Z78.66 B-11910.029
Y641.74Z78.93 B-11911.322
Y641.86Z79.19 B-11913.442
Y642.09Z79.48 B-11917.661
Y642.21Z79.52 B-11919.764
Y642.33Z79.42 B-11921.866
Y642.38Z79.28 B-11922.917
Y642.47Z78.95 B-11924.496
Y642.5Z78.83 B-11924.924
Z78.82 B-11924.957
Y642.8Z79.31 B-11930.315
Y643.03Z79.56 B-11934.528
Y643.26Z79.68 B-11938.728
Y643.5Z79.7 B-11942.922
Y643.73Z79.59 B-11947.116
Y643.9Z79.42 B-11950.266
Y644.18Z79.02 B-11955.301
Y644.19Z79.01 B-11955.334
Y644.25Z79.34 B-11956.589
Y644.31Z79.54 B-11957.646
Y644.37Z79.67 B-11958.699
Y644.49Z79.78 B-11960.798
Y644.66Z79.69 B-11963.941
Y644.84Z79.46 B-11967.086
Y644.95Z79.19 B-11969.189
Y645.00Z79.03 B-11969.978
Y645.07Z79.28 B-11971.298
Y645.19Z79.52 B-11973.409
Y645.36Z79.78 B-11976.561
Y645.48Z79.86 B-11978.657
Y645.6Z79.81 B-11980.75
Y645.66Z79.71 B-11981.796
Y645.71Z79.55 B-11982.843
Y645.77Z79.31 B-11983.891
Y645.8Z79.16 B-11984.417
Y646.06Z79.6 B-11989.158
Y646.3Z79.88 B-11993.355
Y646.53Z80.02 B-11997.538
Y646.76Z80.04 B-12001.715
Y646.99Z79.95 B-12005.891
Y647.23Z79.73 B-12010.072
Y647.54Z79.25 B-12015.745
Z79.26 B-12015.778
Y647.58Z79.43 B-12016.37
Y647.63Z79.67 B-12017.424
Y647.69Z79.84 B-12018.476
Y647.81Z79.99 B-12020.572
Y647.93Z79.96 B-12022.661
Y648.1Z79.75 B-12025.797
Y648.22Z79.55 B-12027.891
Y648.27Z79.41 B-12028.94
Y648.33Z79.21 B-12029.991
Y648.39Z79.41 B-12031.043
Y648.51Z79.66 B-12033.148
Y648.68Z79.92 B-12036.295
Y648.8Z80.01 B-12038.387
Y648.92Z79.95 B-12040.476
Y648.97Z79.85 B-12041.521
Y649.03Z79.68 B-12042.566
Y649.12Z79.29 B-12044.137
Y649.38Z79.71 B-12048.871
Y649.61Z79.98 B-12053.062
Y649.85Z80.1 B-12057.24
Y650.08Z80.11 B-12061.412
Y650.31Z80.01 B-12065.585
Y650.54Z79.79 B-12069.764
Y650.78Z79.42 B-12073.955
Y650.88Z79.25 B-12075.926
Y650.89Z79.26 B-12075.959
Y650.95Z79.56 B-12077.112
Y651.01Z79.75 B-12078.166
Y651.07Z79.89 B-12079.216
Y651.18Z79.97 B-12081.309
Y651.36Z79.83 B-12084.444
Y651.53Z79.54 B-12087.585
Y651.59Z79.41 B-12088.634
Y651.67Z79.17 B-12089.98
Y651.77Z79.46 B-12091.791
Y652.00Z79.83 B-12095.995
Y652.12Z79.92 B-12098.09
Y652.23Z79.87 B-12100.181
Y652.29Z79.77 B-12101.227
Y652.35Z79.6 B-12102.273
Y652.44Z79.22 B-12103.845
Y652.45Z79.15 B-12104.042
Y652.76Z79.59 B-12109.64
Y652.99Z79.79 B-12113.838
Y653.22Z79.86 B-12118.027
Y653.46Z79.83 B-12122.212
Y653.69Z79.69 B-12126.399
Y653.92Z79.43 B-12130.595
Y654.21Z78.95 B-12135.861
Y654.22 B-12135.894
Y654.27Z79.23 B-12136.918
Y654.33Z79.43 B-12137.975
Y654.39Z79.57 B-12139.03
Y654.51Z79.67 B-12141.131
Y654.62Z79.62 B-12143.229
Y654.86Z79.27 B-12147.43
Y654.97Z78.97 B-12149.536
Y655.00Z78.88 B-12149.998
Z78.89 B-12150.031
Y655.09Z79.14 B-12151.651
Y655.33Z79.47 B-12155.873
Y655.44Z79.54 B-12157.976
Y655.56Z79.47 B-12160.078
Y655.62Z79.37 B-12161.128
Y655.68Z79.21 B-12162.18
Y655.74Z78.97 B-12163.232
Y655.79Z78.69 B-12164.188
Y656.09Z79.05 B-12169.59
Y656.32Z79.22 B-12173.817
Y656.56Z79.27 B-12178.036
Y656.79Z79.21 B-12182.253
Y657.03Z79.05 B-12186.473
Y657.26Z78.76 B-12190.703
Y657.53Z78.31 B-12195.615
Y657.54 B-12195.648
Y657.62Z78.68 B-12197.081
Y657.67Z78.86 B-12198.146
Y657.73Z78.98 B-12199.208
Y657.85Z79.06 B-12201.325
Y658.03Z78.92 B-12204.497
Y658.2Z78.63 B-12207.673
Y658.26Z78.5 B-12208.734
Y658.33Z78.28 B-12209.996
Y658.38Z78.42 B-12210.861
Y658.5Z78.62 B-12212.993
Y658.68Z78.79 B-12216.182
Y658.79Z78.81 B-12218.304
Y658.91Z78.7 B-12220.424
Y658.97Z78.58 B-12221.485
Y659.03Z78.39 B-12222.546
Y659.12Z77.99 B-12224.143
Y659.14Z77.86 B-12224.542
Y659.45Z78.16 B-12230.036
Y659.68Z78.27 B-12234.311
Y659.92Z78.28 B-12238.581
Y660.16Z78.17 B-12242.791
Y660.39Z77.96 B-12247.068
Y660.63Z77.63 B-12251.357
Y660.85Z77.28 B-12255.227
Y660.93Z77.64 B-12256.746
Y660.99Z77.82 B-12257.825
Y661.11Z78.00 B-12259.975
Y661.23 B-12262.118
Y661.41Z77.81 B-12265.332
Y661.59Z77.49 B-12268.554
Y661.66Z77.25 B-12269.967
Y661.67Z77.24 B-12270.001
Y661.77Z77.46 B-12271.79
Y661.95Z77.61 B-12275.027
Y662.13Z77.63 B-12278.256
Y662.24Z77.5 B-12280.409
Y662.3Z77.37 B-12281.486
Y662.36Z77.18 B-12282.564
Y662.42Z76.95 B-12283.644
Y662.5Z76.57 B-12284.93
Z76.56 B-12284.964
Y662.79Z76.76 B-12290.174
Y663.03Z76.8 B-12294.527
Y663.33Z76.71 B-12299.968
Y663.63Z76.47 B-12305.416
Y663.88Z76.16 B-12309.789
Y664.15Z75.66 B-12314.766
Y664.16Z75.67 B-12314.8
Y664.24Z76.01 B-12316.385
Y664.3Z76.17 B-12317.488
Y664.43Z76.32 B-12319.684
Y664.55 B-12321.874
Y664.73Z76.13 B-12325.159
Y664.85Z75.93 B-12327.353
Y664.91Z75.78 B-12328.452
Y665.00Z75.49 B-12330.
Y665.1Z75.68 B-12331.761
Y665.22Z75.77 B-12333.97
Y665.4Z75.73 B-12337.279
Y665.59Z75.51 B-12340.589
Y665.65Z75.36 B-12341.694
Y665.71Z75.18 B-12342.8
Y665.77Z74.93 B-12343.909
Y665.86Z74.52 B-12345.438
Z74.51 B-12345.473
Y666.15Z74.58 B-12350.619
Y666.39Z74.51 B-12355.1
Y666.71Z74.28 B-12360.71
Y666.96Z74.02 B-12365.211
Y667.21Z73.64 B-12369.729
Y667.45Z73.18 B-12374.093
Y667.52Z73.4 B-12375.412
Y667.59Z73.55 B-12376.553
Y667.71Z73.68 B-12378.827
Y667.9Z73.65 B-12382.229
Y668.09Z73.44 B-12385.632
Y668.22Z73.49 B-12387.906
Y668.53Z73.76 B-12393.586
Y668.85Z73.98 B-12399.246
Y669.22Z74.21 B-12406.017
Y669.6Z74.39 B-12412.768
Y669.97Z74.55 B-12419.502
Y670.35Z74.67 B-12426.224
Y670.72Z74.79 B-12432.934
Y671.09Z74.87 B-12439.635
Y671.46Z74.93 B-12446.329
Y671.83Z74.96 B-12453.018
Y672.21Z74.98 B-12459.704
Y672.58 B-12466.39
Y672.89Z74.95 B-12471.961
Y673.2Z74.92 B-12477.535
Y673.57Z74.84 B-12484.228
Y673.94Z74.74 B-12490.927
Y674.31Z74.61 B-12497.637
Y674.62Z74.48 B-12503.238
Y674.94Z74.32 B-12508.849
Y675.25Z74.14 B-12514.472
Y675.53Z74.74 B-12519.548
Y675.78Z75.19 B-12524.016
Y676.03Z75.58 B-12528.457
Y676.33Z75.98 B-12533.979
Y676.64Z76.33 B-12539.472
Y676.94Z76.62 B-12544.941
Y677.24Z76.88 B-12550.389
Y677.55Z77.09 B-12555.82
Y677.91Z77.31 B-12562.319
Y678.27Z77.5 B-12568.799
Y678.57Z77.63 B-12574.188
Y678.86Z77.75 B-12579.567
Y679.16Z77.84 B-12584.939
Y679.52Z77.94 B-12591.377
Y679.82Z77.99 B-12596.737
Y680.12Z78.04 B-12602.093
Y680.45Z78.09 B-12608.143
Y680.81Z78.12 B-12614.562
Y681.11 B-12619.91
Y681.4Z78.11 B-12625.258
Y681.76Z78.1 B-12631.677
Y682.06Z78.05 B-12637.027
Y682.35Z78.00 B-12642.38
Y682.42Z77.99 B-12643.518
Z78.00 B-12643.551
Y682.65Z78.52 B-12647.729
Y682.95Z79.07 B-12653.043
Y683.24Z79.53 B-12658.32
Y683.53Z79.9 B-12663.567
Y683.82Z80.14 B-12668.793
Y684.00Z80.21 B-12671.921
Y684.29Z80.09 B-12677.132
Y684.69Z79.89 B-12684.441
Y685.39Z80.08 B-12696.99
Y685.74Z80.53 B-12703.243
Y686.02Z81.12 B-12708.423
Y686.25Z81.73 B-12712.54
Y686.48Z82.49 B-12716.625
Y686.76Z83.51 B-12721.677
Y686.93Z84.05 B-12724.679
Y687.04Z84.35 B-12726.669
Y687.26Z84.74 B-12730.63
Y687.48Z85.00 B-12734.574
Y687.69Z85.15 B-12738.505
Y687.8Z85.18 B-12740.468
Y687.91Z85.06 B-12742.43
Y687.97Z84.93 B-12743.412
Y688.08Z84.55 B-12745.378
Y688.3Z83.51 B-12749.338
Y688.46Z82.78 B-12752.339
Y688.69Z81.96 B-12756.382
Y688.91Z81.29 B-12760.465
Y689.14Z80.77 B-12764.579
Y689.43Z80.31 B-12769.758
Y689.84Z79.98 B-12777.052
Y690.47Z80.2 B-12788.542
Y690.76Z80.6 B-12793.747
Y690.99Z81.07 B-12797.891
Y691.22Z81.68 B-12802.01
Y691.45Z82.44 B-12806.097
Y691.62Z83.13 B-12809.138
Y691.79Z83.93 B-12812.153
Y691.95Z84.84 B-12815.14
Y692.12Z85.88 B-12818.095
Y692.33Z87.43 B-12821.978
Y692.39Z87.69 B-12822.938
Y692.44Z87.87 B-12823.894
Y692.49Z87.95 B-12824.847
Y692.54Z87.91 B-12825.798
Y692.6Z87.75 B-12826.748
Y692.65Z87.54 B-12827.698
Y692.76Z86.79 B-12829.605
Y692.92Z85.67 B-12832.494
Y693.08Z84.66 B-12835.42
Y693.24Z83.78 B-12838.381
Y693.41Z83.01 B-12841.373
Y693.58Z82.34 B-12844.393
Y693.8Z81.6 B-12848.457
Y694.03Z81.01 B-12852.557
Y694.32Z80.47 B-12857.722
Y694.66Z80.07 B-12863.961
Y695.48Z80.2 B-12878.581
Y695.77Z80.6 B-12883.786
Y696.00Z81.07 B-12887.929
Y696.22Z81.68 B-12892.048
Y696.45Z82.45 B-12896.135
Y696.62Z83.14 B-12899.176
Y696.79Z83.94 B-12902.191
Y696.95Z84.86 B-12905.177
Y697.12Z85.9 B-12908.131
Y697.33Z87.45 B-12912.014
Y697.39Z87.7 B-12912.974
Y697.44Z87.88 B-12913.929
Y697.49Z87.95 B-12914.882
Y697.55Z87.91 B-12915.833
Y697.6Z87.75 B-12916.783
Y697.65Z87.53 B-12917.734
Y697.81Z86.39 B-12920.6
Y697.97Z85.31 B-12923.502
Y698.14Z84.34 B-12926.44
Y698.3Z83.5 B-12929.412
Y698.47Z82.77 B-12932.415
Y698.69Z81.95 B-12936.458
Y698.92Z81.28 B-12940.541
Y699.15Z80.76 B-12944.657
Y699.44Z80.3 B-12949.836
Y699.84Z79.98 B-12957.13
Y700.45Z80.17 B-12968.012
Y700.73Z80.55 B-12973.219
Y700.96Z81.00 B-12977.366
Y701.19Z81.59 B-12981.489
Y701.42Z82.34 B-12985.58
Y701.59Z83.01 B-12988.625
Y701.76Z83.79 B-12991.645
Y701.92Z84.68 B-12994.637
Y702.09Z85.7 B-12997.597
Y702.3Z87.24 B-13001.489
Y702.36Z87.58 B-13002.451
Y702.41Z87.78 B-13003.409
Y702.46Z87.93 B-13004.363
Y702.52Z87.95 B-13005.315
Y702.57Z87.85 B-13006.265
Y702.62Z87.66 B-13007.216
Y702.68Z87.38 B-13008.167
Y702.89Z85.85 B-13012.002
Y703.05Z84.82 B-13014.922
Y703.22Z83.92 B-13017.878
Y703.38Z83.13 B-13020.865
Y703.55Z82.45 B-13023.88
Y703.77Z81.69 B-13027.939
Y704.00Z81.08 B-13032.034
Y704.29Z80.51 B-13037.195
Y704.64Z80.1 B-13043.431
Y705.51Z80.23 B-13059.094
Y705.79Z80.65 B-13064.296
Y706.02Z81.14 B-13068.437
Y706.25Z81.77 B-13072.553
Y706.48Z82.56 B-13076.636
Y706.65Z83.27 B-13079.672
Y706.82Z84.08 B-13082.682
Y706.98Z85.02 B-13085.664
Y707.15Z86.08 B-13088.612
Y707.31Z87.25 B-13091.525
Y707.36Z87.59 B-13092.487
Y707.41Z87.79 B-13093.444
Y707.47Z87.93 B-13094.398
Y707.52Z87.94 B-13095.35
Y707.57Z87.84 B-13096.301
Y707.63Z87.65 B-13097.251
Y707.68Z87.37 B-13098.202
Y707.89Z85.84 B-13102.038
Y708.05Z84.81 B-13104.959
Y708.22Z83.91 B-13107.914
Y708.38Z83.12 B-13110.902
Y708.55Z82.44 B-13113.918
Y708.78Z81.68 B-13117.977
Y709.00Z81.07 B-13122.073
Y709.29Z80.51 B-13127.234
Y709.64Z80.1 B-13133.47
Y710.51Z80.23 B-13149.133
Y710.8Z80.66 B-13154.335
Y711.03Z81.15 B-13158.476
Y711.26Z81.78 B-13162.591
Y711.48Z82.57 B-13166.673
Y711.65Z83.27 B-13169.709
Y711.82Z84.09 B-13172.719
Y711.98Z85.03 B-13175.7
Y712.15Z86.1 B-13178.649
Y712.31Z87.27 B-13181.56
Y712.36Z87.6 B-13182.522
Y712.42Z87.8 B-13183.48
Y712.47Z87.93 B-13184.434
Y712.52Z87.94 B-13185.386
Y712.57Z87.84 B-13186.336
Y712.63Z87.64 B-13187.286
Y712.68Z87.35 B-13188.238
Y712.89Z85.82 B-13192.074
Y713.06Z84.8 B-13194.995
Y713.22Z83.9 B-13197.951
Y713.39Z83.11 B-13200.939
Y713.55Z82.43 B-13203.955
Y713.78Z81.67 B-13208.014
Y714.01Z81.07 B-13212.111
Y714.29Z80.51 B-13217.272
Y714.64Z80.09 B-13223.509
Y715.51Z80.24 B-13239.171
Y715.8Z80.66 B-13244.373
Y716.03Z81.15 B-13248.514
Y716.26Z81.78 B-13252.629
Y716.48Z82.57 B-13256.711
Y716.65Z83.28 B-13259.747
Y716.82Z84.1 B-13262.757
Y716.99Z85.04 B-13265.737
Y717.15Z86.11 B-13268.685
Y717.31Z87.28 B-13271.596
Y717.36Z87.61 B-13272.558
Y717.42Z87.81 B-13273.515
Y717.47Z87.93 B-13274.469
Y717.52Z87.94 B-13275.421
Y717.58Z87.83 B-13276.371
Y717.63Z87.63 B-13277.321
Y717.68Z87.34 B-13278.273
Y717.9Z85.81 B-13282.11
Y718.06Z84.79 B-13285.031
Y718.22Z83.89 B-13287.988
Y718.39Z83.1 B-13290.976
Y718.56Z82.43 B-13293.992
Y718.78Z81.67 B-13298.052
Y719.01Z81.06 B-13302.149
Y719.3Z80.5 B-13307.311
Y719.64Z80.09 B-13313.547
Y720.5Z80.23 B-13329.055
Y720.79Z80.65 B-13334.258
Y721.02Z81.13 B-13338.399
Y721.25Z81.76 B-13342.515
Y721.48Z82.55 B-13346.598
Y721.65Z83.26 B-13349.634
Y721.81Z84.07 B-13352.645
Y721.98Z85.01 B-13355.627
Y722.14Z86.07 B-13358.576
Y722.3Z87.24 B-13361.489
Y722.36Z87.58 B-13362.451
Y722.41Z87.78 B-13363.409
Y722.46Z87.93 B-13364.363
Y722.52Z87.95 B-13365.315
Y722.57Z87.85 B-13366.265
Y722.62Z87.66 B-13367.216
Y722.68Z87.38 B-13368.167
Y722.89Z85.85 B-13372.002
Y723.05Z84.82 B-13374.922
Y723.22Z83.92 B-13377.878
Y723.38Z83.13 B-13380.865
Y723.55Z82.45 B-13383.88
Y723.77Z81.69 B-13387.939
Y724.00Z81.08 B-13392.034
Y724.29Z80.51 B-13397.195
Y724.64Z80.1 B-13403.431
Y725.51Z80.23 B-13419.094
Y725.79Z80.65 B-13424.296
Y726.02Z81.14 B-13428.437
Y726.25Z81.77 B-13432.553
Y726.48Z82.56 B-13436.636
Y726.65Z83.27 B-13439.672
Y726.82Z84.08 B-13442.682
Y726.98Z85.02 B-13445.664
Y727.15Z86.08 B-13448.612
Y727.31Z87.25 B-13451.525
Y727.36Z87.59 B-13452.487
Y727.41Z87.79 B-13453.444
Y727.47Z87.93 B-13454.398
Y727.52Z87.94 B-13455.35
Y727.57Z87.84 B-13456.301
Y727.63Z87.65 B-13457.251
Y727.68Z87.37 B-13458.202
Y727.89Z85.84 B-13462.038
Y728.05Z84.81 B-13464.959
Y728.22Z83.91 B-13467.914
Y728.38Z83.12 B-13470.902
Y728.55Z82.44 B-13473.918
Y728.78Z81.68 B-13477.977
Y729.00Z81.07 B-13482.073
Y729.29Z80.51 B-13487.234
Y729.64Z80.1 B-13493.47
Y730.51Z80.23 B-13509.133
Y730.8Z80.66 B-13514.335
Y731.03Z81.15 B-13518.476
Y731.26Z81.78 B-13522.591
Y731.48Z82.57 B-13526.673
Y731.65Z83.27 B-13529.709
Y731.82Z84.09 B-13532.719
Y731.98Z85.03 B-13535.7
Y732.15Z86.1 B-13538.649
Y732.31Z87.27 B-13541.56
Y732.36Z87.6 B-13542.522
Y732.42Z87.8 B-13543.48
Y732.47Z87.93 B-13544.434
Y732.52Z87.94 B-13545.386
Y732.57Z87.84 B-13546.336
Y732.63Z87.64 B-13547.286
Y732.68Z87.35 B-13548.238
Y732.89Z85.82 B-13552.074
Y733.06Z84.8 B-13554.995
Y733.22Z83.9 B-13557.951
Y733.39Z83.11 B-13560.939
Y733.55Z82.43 B-13563.955
Y733.78Z81.67 B-13568.014
Y734.01Z81.07 B-13572.111
Y734.29Z80.51 B-13577.272
Y734.64Z80.09 B-13583.509
Y735.51Z80.24 B-13599.171
Y735.8Z80.66 B-13604.373
Y736.03Z81.15 B-13608.514
Y736.26Z81.78 B-13612.629
Y736.48Z82.57 B-13616.711
Y736.65Z83.28 B-13619.747
Y736.82Z84.1 B-13622.757
Y736.99Z85.04 B-13625.737
Y737.15Z86.11 B-13628.685
Y737.31Z87.28 B-13631.596
Y737.36Z87.61 B-13632.558
Y737.42Z87.81 B-13633.515
Y737.47Z87.93 B-13634.469
Y737.52Z87.94 B-13635.421
Y737.58Z87.83 B-13636.371
Y737.63Z87.63 B-13637.321
Y737.68Z87.34 B-13638.273
Y737.9Z85.81 B-13642.11
Y738.06Z84.79 B-13645.031
Y738.22Z83.89 B-13647.988
Y738.39Z83.1 B-13650.976
Y738.56Z82.43 B-13653.992
Y738.78Z81.67 B-13658.052
Y739.01Z81.06 B-13662.149
Y739.3Z80.5 B-13667.311
Y739.64Z80.09 B-13673.547
Y740.5Z80.23 B-13689.055
Y740.79Z80.65 B-13694.258
Y741.02Z81.13 B-13698.399
Y741.25Z81.76 B-13702.515
Y741.48Z82.55 B-13706.598
Y741.65Z83.26 B-13709.634
Y741.81Z84.07 B-13712.645
Y741.98Z85.01 B-13715.627
Y742.14Z86.07 B-13718.576
Y742.3Z87.24 B-13721.489
Y742.36Z87.58 B-13722.451
Y742.41Z87.78 B-13723.409
Y742.46Z87.93 B-13724.363
Y742.52Z87.95 B-13725.315
Y742.57Z87.85 B-13726.265
Y742.62Z87.66 B-13727.216
Y742.68Z87.38 B-13728.167
Y742.89Z85.85 B-13732.002
Y743.05Z84.82 B-13734.922
Y743.22Z83.92 B-13737.878
Y743.38Z83.13 B-13740.865
Y743.55Z82.45 B-13743.88
Y743.77Z81.69 B-13747.939
Y744.00Z81.08 B-13752.034
Y744.29Z80.51 B-13757.195
Y744.64Z80.1 B-13763.431
Y745.51Z80.23 B-13779.094
Y745.79Z80.65 B-13784.296
Y746.02Z81.14 B-13788.437
Y746.25Z81.77 B-13792.553
Y746.48Z82.56 B-13796.636
Y746.65Z83.27 B-13799.672
Y746.82Z84.08 B-13802.682
Y746.98Z85.02 B-13805.664
Y747.15Z86.08 B-13808.612
Y747.31Z87.25 B-13811.525
Y747.36Z87.59 B-13812.487
Y747.41Z87.79 B-13813.444
Y747.47Z87.93 B-13814.398
Y747.52Z87.94 B-13815.35
Y747.57Z87.84 B-13816.301
Y747.63Z87.65 B-13817.251
Y747.68Z87.37 B-13818.202
Y747.89Z85.84 B-13822.038
Y748.05Z84.81 B-13824.959
Y748.22Z83.91 B-13827.914
Y748.38Z83.12 B-13830.902
Y748.55Z82.44 B-13833.918
Y748.78Z81.68 B-13837.977
Y749.00Z81.07 B-13842.073
Y749.29Z80.51 B-13847.234
Y749.64Z80.1 B-13853.47
Y750.51Z80.23 B-13869.133
Y750.8Z80.66 B-13874.335
Y751.03Z81.15 B-13878.476
Y751.26Z81.78 B-13882.591
Y751.48Z82.57 B-13886.673
Y751.65Z83.27 B-13889.709
Y751.82Z84.09 B-13892.719
Y751.98Z85.03 B-13895.7
Y752.15Z86.1 B-13898.649
Y752.31Z87.27 B-13901.56
Y752.36Z87.6 B-13902.522
Y752.42Z87.8 B-13903.48
Y752.47Z87.93 B-13904.434
Y752.52Z87.94 B-13905.386
Y752.57Z87.84 B-13906.336
Y752.63Z87.64 B-13907.286
Y752.68Z87.35 B-13908.238
Y752.89Z85.82 B-13912.074
Y753.06Z84.8 B-13914.995
Y753.22Z83.9 B-13917.951
Y753.39Z83.11 B-13920.939
Y753.55Z82.43 B-13923.955
Y753.78Z81.67 B-13928.014
Y754.01Z81.07 B-13932.111
Y754.29Z80.51 B-13937.272
Y754.64Z80.09 B-13943.509
Y755.51Z80.24 B-13959.171
Y755.8Z80.66 B-13964.373
Y756.03Z81.15 B-13968.514
Y756.26Z81.78 B-13972.629
Y756.48Z82.57 B-13976.711
Y756.65Z83.28 B-13979.747
Y756.82Z84.1 B-13982.757
Y756.99Z85.04 B-13985.737
Y757.15Z86.11 B-13988.685
Y757.31Z87.28 B-13991.596
Y757.36Z87.61 B-13992.558
Y757.42Z87.81 B-13993.515
Y757.47Z87.93 B-13994.469
Y757.52Z87.94 B-13995.421
Y757.58Z87.83 B-13996.371
Y757.63Z87.63 B-13997.321
Y757.68Z87.34 B-13998.273
Y757.9Z85.81 B-14002.11
Y758.06Z84.79 B-14005.031
Y758.22Z83.89 B-14007.988
Y758.39Z83.1 B-14010.976
Y758.56Z82.43 B-14013.992
Y758.78Z81.67 B-14018.052
Y759.01Z81.06 B-14022.149
Y759.3Z80.5 B-14027.311
Y759.64Z80.09 B-14033.547
Y760.5Z80.23 B-14049.055
Y760.79Z80.65 B-14054.258
Y761.02Z81.13 B-14058.399
Y761.25Z81.76 B-14062.515
Y761.48Z82.55 B-14066.598
Y761.65Z83.26 B-14069.634
Y761.81Z84.07 B-14072.645
Y761.98Z85.01 B-14075.627
Y762.14Z86.07 B-14078.576
Y762.3Z87.24 B-14081.489
Y762.36Z87.58 B-14082.451
Y762.41Z87.78 B-14083.409
Y762.46Z87.93 B-14084.363
Y762.52Z87.95 B-14085.315
Y762.57Z87.85 B-14086.265
Y762.62Z87.66 B-14087.216
Y762.68Z87.38 B-14088.167
Y762.89Z85.85 B-14092.002
Y763.05Z84.82 B-14094.922
Y763.22Z83.92 B-14097.878
Y763.38Z83.13 B-14100.865
Y763.55Z82.45 B-14103.88
Y763.77Z81.69 B-14107.939
Y764.00Z81.08 B-14112.034
Y764.29Z80.51 B-14117.195
Y764.64Z80.1 B-14123.431
Y765.51Z80.23 B-14139.094
Y765.79Z80.65 B-14144.296
Y766.02Z81.14 B-14148.437
Y766.25Z81.77 B-14152.553
Y766.48Z82.56 B-14156.636
Y766.65Z83.27 B-14159.672
Y766.82Z84.08 B-14162.682
Y766.98Z85.02 B-14165.664
Y767.15Z86.08 B-14168.612
Y767.31Z87.25 B-14171.525
Y767.36Z87.59 B-14172.487
Y767.41Z87.79 B-14173.444
Y767.47Z87.93 B-14174.398
Y767.52Z87.94 B-14175.35
Y767.57Z87.84 B-14176.301
Y767.63Z87.65 B-14177.251
Y767.68Z87.37 B-14178.202
Y767.89Z85.84 B-14182.038
Y768.05Z84.81 B-14184.959
Y768.22Z83.91 B-14187.914
Y768.38Z83.12 B-14190.902
Y768.55Z82.44 B-14193.918
Y768.78Z81.68 B-14197.977
Y769.00Z81.07 B-14202.073
Y769.29Z80.51 B-14207.234
Y769.64Z80.1 B-14213.47
Y770.51Z80.23 B-14229.133
Y770.8Z80.66 B-14234.335
Y771.03Z81.15 B-14238.476
Y771.26Z81.78 B-14242.591
Y771.48Z82.57 B-14246.673
Y771.65Z83.27 B-14249.709
Y771.82Z84.09 B-14252.719
Y771.98Z85.03 B-14255.7
Y772.15Z86.1 B-14258.649
Y772.31Z87.27 B-14261.56
Y772.36Z87.6 B-14262.522
Y772.42Z87.8 B-14263.48
Y772.47Z87.93 B-14264.434
Y772.52Z87.94 B-14265.386
Y772.57Z87.84 B-14266.336
Y772.63Z87.64 B-14267.286
Y772.68Z87.35 B-14268.238
Y772.89Z85.82 B-14272.074
Y773.06Z84.8 B-14274.995
Y773.22Z83.9 B-14277.951
Y773.39Z83.11 B-14280.939
Y773.55Z82.43 B-14283.955
Y773.78Z81.67 B-14288.014
Y774.01Z81.07 B-14292.111
Y774.29Z80.51 B-14297.272
Y774.64Z80.09 B-14303.509
Y775.51Z80.24 B-14319.171
Y775.8Z80.66 B-14324.373
Y776.03Z81.15 B-14328.514
Y776.26Z81.78 B-14332.629
Y776.48Z82.57 B-14336.711
Y776.65Z83.28 B-14339.747
Y776.82Z84.1 B-14342.757
Y776.99Z85.04 B-14345.737
Y777.15Z86.11 B-14348.685
Y777.31Z87.28 B-14351.596
Y777.36Z87.61 B-14352.558
Y777.42Z87.81 B-14353.515
Y777.47Z87.93 B-14354.469
Y777.52Z87.94 B-14355.421
Y777.58Z87.83 B-14356.371
Y777.63Z87.63 B-14357.321
Y777.68Z87.34 B-14358.273
Y777.9Z85.81 B-14362.11
Y778.06Z84.79 B-14365.031
Y778.22Z83.89 B-14367.988
Y778.39Z83.1 B-14370.976
Y778.56Z82.43 B-14373.992
Y778.78Z81.67 B-14378.052
Y779.01Z81.06 B-14382.149
Y779.3Z80.5 B-14387.311
Y779.64Z80.09 B-14393.547
Y780.5Z80.23 B-14409.055
Y780.79Z80.65 B-14414.258
Y781.02Z81.13 B-14418.399
Y781.25Z81.76 B-14422.515
Y781.48Z82.55 B-14426.598
Y781.65Z83.26 B-14429.634
Y781.81Z84.07 B-14432.645
Y781.98Z85.01 B-14435.627
Y782.14Z86.07 B-14438.576
Y782.3Z87.24 B-14441.489
Y782.36Z87.58 B-14442.451
Y782.41Z87.78 B-14443.409
Y782.46Z87.93 B-14444.363
Y782.52Z87.95 B-14445.315
Y782.57Z87.85 B-14446.265
Y782.62Z87.66 B-14447.216
Y782.68Z87.38 B-14448.167
Y782.89Z85.85 B-14452.002
Y783.05Z84.82 B-14454.922
Y783.22Z83.92 B-14457.878
Y783.38Z83.13 B-14460.865
Y783.55Z82.45 B-14463.88
Y783.77Z81.69 B-14467.939
Y784.00Z81.08 B-14472.034
Y784.29Z80.51 B-14477.195
Y784.64Z80.1 B-14483.431
Y785.51Z80.23 B-14499.094
Y785.79Z80.65 B-14504.296
Y786.02Z81.14 B-14508.437
Y786.25Z81.77 B-14512.553
Y786.48Z82.56 B-14516.636
Y786.65Z83.27 B-14519.672
Y786.82Z84.08 B-14522.682
Y786.98Z85.02 B-14525.664
Y787.15Z86.08 B-14528.612
Y787.31Z87.25 B-14531.525
Y787.36Z87.59 B-14532.487
Y787.41Z87.79 B-14533.444
Y787.47Z87.93 B-14534.398
Y787.52Z87.94 B-14535.35
Y787.57Z87.84 B-14536.301
Y787.63Z87.65 B-14537.251
Y787.68Z87.37 B-14538.202
Y787.89Z85.84 B-14542.038
Y788.05Z84.81 B-14544.959
Y788.22Z83.91 B-14547.914
Y788.38Z83.12 B-14550.902
Y788.55Z82.44 B-14553.918
Y788.78Z81.68 B-14557.977
Y789.00Z81.07 B-14562.073
Y789.29Z80.51 B-14567.234
Y789.64Z80.1 B-14573.47
Y790.51Z80.23 B-14589.133
Y790.8Z80.66 B-14594.335
Y791.03Z81.15 B-14598.476
Y791.26Z81.78 B-14602.591
Y791.48Z82.57 B-14606.673
Y791.65Z83.27 B-14609.709
Y791.82Z84.09 B-14612.719
Y791.98Z85.03 B-14615.7
Y792.15Z86.1 B-14618.649
Y792.31Z87.27 B-14621.56
Y792.36Z87.6 B-14622.522
Y792.42Z87.8 B-14623.48
Y792.47Z87.93 B-14624.434
Y792.52Z87.94 B-14625.386
Y792.57Z87.84 B-14626.336
Y792.63Z87.64 B-14627.286
Y792.68Z87.35 B-14628.238
Y792.89Z85.82 B-14632.074
Y793.06Z84.8 B-14634.995
Y793.22Z83.9 B-14637.951
Y793.39Z83.11 B-14640.939
Y793.55Z82.43 B-14643.955
Y793.78Z81.67 B-14648.014
Y794.01Z81.07 B-14652.111
Y794.29Z80.51 B-14657.272
Y794.64Z80.09 B-14663.509
Y795.51Z80.24 B-14679.171
Y795.8Z80.66 B-14684.373
Y796.03Z81.15 B-14688.514
Y796.26Z81.78 B-14692.629
Y796.48Z82.57 B-14696.711
Y796.65Z83.28 B-14699.747
Y796.82Z84.1 B-14702.757
Y796.99Z85.04 B-14705.737
Y797.15Z86.11 B-14708.685
Y797.31Z87.28 B-14711.596
Y797.36Z87.61 B-14712.558
Y797.42Z87.81 B-14713.515
Y797.47Z87.93 B-14714.469
Y797.52Z87.94 B-14715.421
Y797.58Z87.83 B-14716.371
Y797.63Z87.63 B-14717.321
Y797.68Z87.34 B-14718.273
Y797.9Z85.81 B-14722.11
Y798.06Z84.79 B-14725.031
Y798.22Z83.89 B-14727.988
Y798.39Z83.1 B-14730.976
Y798.56Z82.43 B-14733.992
Y798.78Z81.67 B-14738.052
Y799.01Z81.06 B-14742.149
Y799.3Z80.5 B-14747.311
Y799.64Z80.09 B-14753.547
Y800.5Z80.23 B-14769.055
Y800.79Z80.65 B-14774.258
Y801.02Z81.13 B-14778.399
Y801.25Z81.76 B-14782.515
Y801.48Z82.55 B-14786.598
Y801.65Z83.26 B-14789.634
Y801.81Z84.07 B-14792.645
Y801.98Z85.01 B-14795.627
Y802.14Z86.07 B-14798.576
Y802.3Z87.24 B-14801.489
Y802.36Z87.58 B-14802.451
Y802.41Z87.78 B-14803.409
Y802.46Z87.93 B-14804.363
Y802.52Z87.95 B-14805.315
Y802.57Z87.85 B-14806.265
Y802.62Z87.66 B-14807.216
Y802.68Z87.38 B-14808.167
Y802.89Z85.85 B-14812.002
Y803.05Z84.82 B-14814.922
Y803.22Z83.92 B-14817.878
Y803.38Z83.13 B-14820.865
Y803.55Z82.45 B-14823.88
Y803.77Z81.69 B-14827.939
Y804.00Z81.08 B-14832.034
Y804.29Z80.51 B-14837.195
Y804.64Z80.1 B-14843.431
Y805.51Z80.23 B-14859.094
Y805.79Z80.65 B-14864.296
Y806.02Z81.14 B-14868.437
Y806.25Z81.77 B-14872.553
Y806.48Z82.56 B-14876.636
Y806.65Z83.27 B-14879.672
Y806.82Z84.08 B-14882.682
Y806.98Z85.02 B-14885.664
Y807.15Z86.08 B-14888.612
Y807.31Z87.25 B-14891.525
Y807.36Z87.59 B-14892.487
Y807.41Z87.79 B-14893.444
Y807.47Z87.93 B-14894.398
Y807.52Z87.94 B-14895.35
Y807.57Z87.84 B-14896.301
Y807.63Z87.65 B-14897.251
Y807.68Z87.37 B-14898.202
Y807.89Z85.84 B-14902.038
Y808.05Z84.81 B-14904.959
Y808.22Z83.91 B-14907.914
Y808.38Z83.12 B-14910.902
Y808.55Z82.44 B-14913.918
Y808.78Z81.68 B-14917.977
Y809.00Z81.07 B-14922.073
Y809.29Z80.51 B-14927.234
Y809.64Z80.1 B-14933.47
Y810.51Z80.23 B-14949.133
Y810.8Z80.66 B-14954.335
Y811.03Z81.15 B-14958.476
Y811.26Z81.78 B-14962.591
Y811.48Z82.57 B-14966.673
Y811.65Z83.27 B-14969.709
Y811.82Z84.09 B-14972.719
Y811.98Z85.03 B-14975.7
Y812.15Z86.1 B-14978.649
Y812.31Z87.27 B-14981.56
Y812.36Z87.6 B-14982.522
Y812.42Z87.8 B-14983.48
Y812.47Z87.93 B-14984.434
Y812.52Z87.94 B-14985.386
Y812.57Z87.84 B-14986.336
Y812.63Z87.64 B-14987.286
Y812.68Z87.35 B-14988.238
Y812.89Z85.82 B-14992.074
Y813.06Z84.8 B-14994.995
Y813.22Z83.9 B-14997.951
Y813.39Z83.11 B-15000.939
Y813.55Z82.43 B-15003.955
Y813.78Z81.67 B-15008.014
Y814.01Z81.07 B-15012.111
Y814.29Z80.51 B-15017.272
Y814.64Z80.09 B-15023.509
Y815.51Z80.24 B-15039.171
Y815.8Z80.66 B-15044.373
Y816.03Z81.15 B-15048.514
Y816.26Z81.78 B-15052.629
Y816.48Z82.57 B-15056.711
Y816.65Z83.28 B-15059.747
Y816.82Z84.1 B-15062.757
Y816.99Z85.04 B-15065.737
Y817.15Z86.11 B-15068.685
Y817.31Z87.28 B-15071.596
Y817.36Z87.61 B-15072.558
Y817.42Z87.81 B-15073.515
Y817.47Z87.93 B-15074.469
Y817.52Z87.94 B-15075.421
Y817.58Z87.83 B-15076.371
Y817.63Z87.63 B-15077.321
Y817.68Z87.34 B-15078.273
Y817.9Z85.81 B-15082.11
Y818.06Z84.79 B-15085.031
Y818.22Z83.89 B-15087.988
Y818.39Z83.1 B-15090.976
Y818.56Z82.43 B-15093.992
Y818.78Z81.67 B-15098.052
Y819.01Z81.06 B-15102.149
Y819.3Z80.5 B-15107.311
Y819.64Z80.09 B-15113.547
Y820.5Z80.23 B-15129.055
Y820.79Z80.65 B-15134.258
Y821.02Z81.13 B-15138.399
Y821.25Z81.76 B-15142.515
Y821.48Z82.55 B-15146.598
Y821.65Z83.26 B-15149.634
Y821.81Z84.07 B-15152.645
Y821.98Z85.01 B-15155.627
Y822.14Z86.07 B-15158.576
Y822.3Z87.24 B-15161.489
Y822.36Z87.58 B-15162.451
Y822.41Z87.78 B-15163.409
Y822.46Z87.93 B-15164.363
Y822.52Z87.95 B-15165.315
Y822.57Z87.85 B-15166.265
Y822.62Z87.66 B-15167.216
Y822.68Z87.38 B-15168.167
Y822.89Z85.85 B-15172.002
Y823.05Z84.82 B-15174.922
Y823.22Z83.92 B-15177.878
Y823.38Z83.13 B-15180.865
Y823.55Z82.45 B-15183.88
Y823.77Z81.69 B-15187.939
Y824.00Z81.08 B-15192.034
Y824.29Z80.51 B-15197.195
Y824.64Z80.1 B-15203.431
Y825.51Z80.23 B-15219.094
Y825.79Z80.65 B-15224.296
Y826.02Z81.14 B-15228.437
Y826.25Z81.77 B-15232.553
Y826.48Z82.56 B-15236.636
Y826.65Z83.27 B-15239.672
Y826.82Z84.08 B-15242.682
Y826.98Z85.02 B-15245.664
Y827.15Z86.08 B-15248.612
Y827.31Z87.25 B-15251.525
Y827.36Z87.59 B-15252.487
Y827.41Z87.79 B-15253.444
Y827.47Z87.93 B-15254.398
Y827.52Z87.94 B-15255.35
Y827.57Z87.84 B-15256.301
Y827.63Z87.65 B-15257.251
Y827.68Z87.37 B-15258.202
Y827.89Z85.84 B-15262.038
Y828.05Z84.81 B-15264.959
Y828.22Z83.91 B-15267.914
Y828.38Z83.12 B-15270.902
Y828.55Z82.44 B-15273.918
Y828.78Z81.68 B-15277.977
Y829.00Z81.07 B-15282.073
Y829.29Z80.51 B-15287.234
Y829.64Z80.1 B-15293.47
Y830.51Z80.23 B-15309.133
Y830.8Z80.66 B-15314.335
Y831.03Z81.15 B-15318.476
Y831.26Z81.78 B-15322.591
Y831.48Z82.57 B-15326.673
Y831.65Z83.27 B-15329.709
Y831.82Z84.09 B-15332.719
Y831.98Z85.03 B-15335.7
Y832.15Z86.1 B-15338.649
Y832.31Z87.27 B-15341.56
Y832.36Z87.6 B-15342.522
Y832.42Z87.8 B-15343.48
Y832.47Z87.93 B-15344.434
Y832.52Z87.94 B-15345.386
Y832.57Z87.84 B-15346.336
Y832.63Z87.64 B-15347.286
Y832.68Z87.35 B-15348.238
Y832.89Z85.82 B-15352.074
Y833.06Z84.8 B-15354.995
Y833.22Z83.9 B-15357.951
Y833.39Z83.11 B-15360.939
Y833.55Z82.43 B-15363.955
Y833.78Z81.67 B-15368.014
Y834.01Z81.07 B-15372.111
Y834.29Z80.51 B-15377.272
Y834.64Z80.09 B-15383.509
Y835.51Z80.24 B-15399.171
Y835.8Z80.66 B-15404.373
Y836.03Z81.15 B-15408.514
Y836.26Z81.78 B-15412.629
Y836.48Z82.57 B-15416.711
Y836.65Z83.28 B-15419.747
Y836.82Z84.1 B-15422.757
Y836.99Z85.04 B-15425.737
Y837.15Z86.11 B-15428.685
Y837.31Z87.28 B-15431.596
Y837.36Z87.61 B-15432.558
Y837.42Z87.81 B-15433.515
Y837.47Z87.93 B-15434.469
Y837.52Z87.94 B-15435.421
Y837.58Z87.83 B-15436.371
Y837.63Z87.63 B-15437.321
Y837.68Z87.34 B-15438.273
Y837.9Z85.81 B-15442.11
Y838.06Z84.79 B-15445.031
Y838.22Z83.89 B-15447.988
Y838.39Z83.1 B-15450.976
Y838.56Z82.43 B-15453.992
Y838.78Z81.67 B-15458.052
Y839.01Z81.06 B-15462.149
Y839.3Z80.5 B-15467.311
Y839.64Z80.09 B-15473.547
Y840.11Z79.98 B-15482.813
Y840.39Z80.3 B-15490.122
Y840.59Z80.76 B-15495.322
Y840.75Z81.28 B-15499.459
Y840.91Z81.95 B-15503.568
Y841.02Z82.56 B-15506.628
Y841.14Z83.26 B-15509.666
Y841.26Z84.08 B-15512.678
Y841.37Z85.02 B-15515.66
Y841.49Z86.08 B-15518.61
Y841.6Z87.25 B-15521.523
Y841.63Z87.59 B-15522.486
Y841.67Z87.79 B-15523.444
Y841.71Z87.93 B-15524.398
Y841.74Z87.94 B-15525.35
Y841.78Z87.84 B-15526.301
Y841.82Z87.65 B-15527.252
Y841.85Z87.37 B-15528.203
Y842.00Z85.83 B-15532.04
Y842.11Z84.81 B-15534.962
Y842.23Z83.91 B-15537.919
Y842.34Z83.12 B-15540.908
Y842.46Z82.44 B-15543.924
Y842.62Z81.68 B-15547.985
Y842.77Z81.07 B-15552.083
Y842.97Z80.51 B-15557.246
Y843.21Z80.1 B-15563.485
Y843.81Z80.24 B-15579.154
Y844.02Z80.66 B-15584.358
Y844.17Z81.15 B-15588.501
Y844.33Z81.78 B-15592.617
Y844.49Z82.57 B-15596.701
Y844.61Z83.28 B-15599.738
Y844.72Z84.1 B-15602.749
Y844.84Z85.04 B-15605.731
Y844.95Z86.11 B-15608.68
Y845.06Z87.28 B-15611.592
Y845.1Z87.61 B-15612.554
Y845.14Z87.81 B-15613.512
Y845.17Z87.93 B-15614.466
Y845.21Z87.94 B-15615.418
Y845.25Z87.83 B-15616.369
Y845.28Z87.64 B-15617.32
Y845.32Z87.34 B-15618.271
Y845.47Z85.81 B-15622.11
Y845.58Z84.79 B-15625.032
Y845.69Z83.89 B-15627.99
Y845.81Z83.1 B-15630.979
Y845.93Z82.43 B-15633.997
Y846.08Z81.67 B-15638.058
Y846.24Z81.06 B-15642.156
Y846.44Z80.5 B-15647.32
Y846.68Z80.09 B-15653.56
Y847.28Z80.24 B-15669.229
Y847.48Z80.67 B-15674.433
Y847.64Z81.16 B-15678.575
Y847.8Z81.79 B-15682.691
Y847.92Z82.37 B-15685.756
Y848.03Z83.05 B-15688.801
Y848.15Z83.84 B-15691.82
Y848.26Z84.74 B-15694.811
Y848.38Z85.76 B-15697.771
Y848.53Z87.31 B-15701.661
Y848.57Z87.62 B-15702.623
Y848.6Z87.82 B-15703.58
Y848.64Z87.94 B-15704.534
Y848.68 B-15705.486
Y848.71Z87.82 B-15706.437
Y848.75Z87.62 B-15707.387
Y848.79Z87.31 B-15708.339
Y848.93Z85.78 B-15712.179
Y849.05Z84.76 B-15715.102
Y849.16Z83.87 B-15718.061
Y849.27Z83.09 B-15721.051
Y849.39Z82.41 B-15724.069
Y849.55Z81.65 B-15728.131
Y849.7Z81.05 B-15732.23
Y849.9Z80.49 B-15737.394
Y850.14Z80.09 B-15743.634
Y850.75Z80.24 B-15759.303
Y850.95Z80.68 B-15764.507
Y851.11Z81.17 B-15768.648
Y851.26Z81.81 B-15772.764
Y851.38Z82.39 B-15775.829
Y851.5Z83.07 B-15778.873
Y851.62Z83.86 B-15781.892
Y851.73Z84.76 B-15784.882
Y851.84Z85.79 B-15787.841
Y851.99Z87.34 B-15791.73
Y852.03Z87.64 B-15792.691
Y852.07Z87.83 B-15793.649
Y852.1Z87.94 B-15794.602
Y852.14Z87.93 B-15795.554
Y852.18Z87.8 B-15796.505
Y852.21Z87.6 B-15797.455
Y852.25Z87.28 B-15798.408
Y852.4Z85.76 B-15802.248
Y852.51Z84.74 B-15805.172
Y852.62Z83.85 B-15808.131
Y852.74Z83.07 B-15811.122
Y852.86Z82.39 B-15814.141
Y853.01Z81.64 B-15818.204
Y853.17Z81.04 B-15822.303
Y853.37Z80.49 B-15827.468
Y853.61Z80.09 B-15833.709
Y853.85Z79.95 B-15840.703
Z80.23 B-15849.082
Z80.65 B-15854.288
Z81.14 B-15858.433
Z81.77 B-15862.551
Z82.35 B-15865.619
Z83.02 B-15868.666
Z83.8 B-15871.687
Z84.69 B-15874.681
Z85.72 B-15877.643
Z87.26 B-15881.536
Z87.59 B-15882.499
Z87.8 B-15883.457
Z87.93 B-15884.412
Z87.94 B-15885.365
Z87.84 B-15886.316
Z87.65 B-15887.267
Z87.36 B-15888.219
Z85.83 B-15892.057
Z84.8 B-15894.98
Z83.9 B-15897.938
Z83.12 B-15900.928
Z82.44 B-15903.946
Z81.67 B-15908.008
Z81.07 B-15912.108
Z80.6 B-15916.237
Z80.2 B-15921.43
Z80.31 B-15940.233
Z80.77 B-15945.434
Z81.3 B-15949.572
Z81.97 B-15953.682
Z82.58 B-15956.742
Z83.29 B-15959.78
Z84.11 B-15962.792
Z85.06 B-15965.774
Z86.13 B-15968.723
Z87.3 B-15971.636
Z87.62 B-15972.598
Z87.82 B-15973.556
Z87.94 B-15974.511
Z87.82 B-15976.414
Z87.63 B-15977.365
Z87.32 B-15978.317
Z85.79 B-15982.157
Z84.77 B-15985.081
Z83.87 B-15988.04
Z83.09 B-15991.031
Z82.41 B-15994.05
Z81.66 B-15998.114
Z81.05 B-16002.214
Z80.59 B-16006.344
Z80.19 B-16011.537
Z80.31 B-16030.34
Z80.79 B-16035.541
Z81.31 B-16039.678
Z81.99 B-16043.787
Z82.6 B-16046.847
Z83.32 B-16049.884
Z84.14 B-16052.895
Z85.09 B-16055.876
Z86.16 B-16058.824
Z87.34 B-16061.735
Z87.64 B-16062.697
Z87.83 B-16063.655
Z87.94 B-16064.609
Z87.93 B-16065.561
Z87.8 B-16066.512
Z87.6 B-16067.463
Z87.28 B-16068.415
Z85.75 B-16072.257
Z84.74 B-16075.182
Z83.85 B-16078.143
Z83.07 B-16081.134
Z82.39 B-16084.154
Z81.64 B-16088.219
Z81.04 B-16092.32
Z80.49 B-16097.487
Z80.08 B-16103.73
Z80.19 B-16118.361
Z80.58 B-16123.571
Z81.05 B-16127.719
Z81.65 B-16131.843
Z82.41 B-16135.935
Z83.09 B-16138.979
Z83.89 B-16141.998
Z84.79 B-16144.988
Z85.83 B-16147.946
Z87.38 B-16151.835
Z87.66 B-16152.796
Z87.85 B-16153.753
Z87.95 B-16154.707
Z87.92 B-16155.659
Z87.78 B-16156.61
Z87.58 B-16157.561
Z87.24 B-16158.514
Z85.72 B-16162.357
Z84.71 B-16165.284
Z83.82 B-16168.245
Z83.04 B-16171.238
Z82.37 B-16174.259
Z81.62 B-16178.324
Z81.03 B-16182.426
Z80.48 B-16187.594
Z80.08 B-16193.837
Z79.95 B-16200.
Z90.13 B-16200. F3000
X0.00Y0.00 B0.
M05
M02
2000.jpg (2043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140052&sid=310fcc734ce498aaf0b01996b71cb83a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.96 КБ)</a>
2001.jpg (2043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140053&sid=310fcc734ce498aaf0b01996b71cb83a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.08 КБ)</a>
2002.jpg (2043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140054&sid=310fcc734ce498aaf0b01996b71cb83a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.85 КБ)</a>
suleyman
Настоящее имя: Suleyman Orazguliev Yazdurdyyevich
Re: powermill 2017 pm
Сообщение suleyman »
Да, я эту сделал, но там немного поменял (сделал чтобы Была 2-х проходная Черновая обработка)( 1-й треак. с припуском 25мм, а 2-ю с припуском 1-мм)) .... ;) ;) ;) :thinking: Теперь все нормально, Чернов. гравер. сделал... Но каждый раз когда записьваю НС файл после постпроцессирование должен удалить личную из блокнота.....
img-2018-05-30-20-49-23.png (2028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140101&sid=310fcc734ce498aaf0b01996b71cb83a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.66 КБ)</a>
img-2018-05-30-20-50-44.png (2028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140102&sid=310fcc734ce498aaf0b01996b71cb83a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.46 КБ)</a>
img-2018-05-30-20-51-39.png (2028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140103&sid=310fcc734ce498aaf0b01996b71cb83a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.51 КБ)</a>
Можно бесконечно смотреть на три вещи:
- Как течет вода;
- Как горит огонь;
- И как работает ЧПУ станок
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
постриг постпроцессор будет таким :hottabych: Делай черновую, не будешь удалять часть кода.
плешивый постпроцессор.rar
(11.03 КБ) 259 скачиваний
suleyman
NikolayUa24 писал(а):постриг постпроцессор будет таким :hottabych: Делай черновую, не будешь удалять часть кода.
Этот постп.. для Чернового обр?? :thinking: :thinking: :thinking:
- Как течет вода;
- Как горит огонь;
NikolayUa24
4 оси-стол вывод по оси Y чистовая и черновая.
нету того что ты удалял верх УП
G90
S18000 M3
G1X-11.68Y0.00Z100.04 A-119.997 F3000
X-0.01Z93.31 A-119.997
Z88.31 A-119.997
X0.00Z88.68 A-122.047 F1000
Z89.3 A-125.007
Z90.04 A-127.931
Z90.9 A-130.816
Z91.5 A-132.72
Z91.62 A-133.669
Z91.53 A-135.57
Z91.34 A-136.523
suleyman
G90
S18000 M3
Z88.31 A-119.997
Z89.3 A-125.007
Z90.04 A-127.931
Z90.9 A-130.816
Z91.5 A-132.72
Z91.62 A-133.669
Z91.53 A-135.57
Z91.34 A-136.523
- Как течет вода;
- Как горит огонь;
suleyman
Ааааа спасибо вам большое :good: :good: :good: :good:
- Как течет вода;
- Как горит огонь;
Вернуться в «CAM пакеты»
