Как в ProNest вырезать деталь с учетом толщины реза
MishaInside
Настоящее имя: Misha
Сообщение MishaInside »
Добрый день.
В пронесте стоит толщина реза 1 мм, при этом деталь получается меньше на 1 мм со всех сторон, т.е. не 50х50 мм, а 49х49 мм.
Т.е. рез идет по центру линии (а не по внешнему контуру) и с каждой стороны деталь получается меньше на 0,5 мм (при толщине реза 1 мм).
Можно ли как-нибудь пронесту сказать, что бы он резал по внешней стороне детали и на выходе мы получили 50х50, вместо 49х49?
Заранее огромное спасибо.
spirit83
Re: Как в ProNest вырезать деталь с учетом толщины реза
Сообщение spirit83 »
Добрый день. Интересует аналогичный вопрос.
Вывод интересует постпроцессором DXF, в нем нет такой настройки для коррекции ширины реза.. Может есть просто более продвинутые постпроцессоры где есть такая настройка?
kens
Сообщение kens »
В настройках, на вкладке Параметры процесса указываете ширину разреза. Компенсация ширины включается так:
img-2018-12-16-08-37-09.png (6441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=152720&sid=43444ae6f40bbe6122947769cbdf820c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.84 КБ)</a>
ПавелНВС
Настоящее имя: Павел
Сообщение ПавелНВС »
Подскажите как скорость реза изменить в ProNest? И какие параметры автоматического реза можно в ProNest изменять? THC работает по другому через УП. Источник HT Powermax 45 XP
Вернуться в «CAM пакеты»
