Как в ProNest вырезать деталь с учетом толщины реза
Добавлено: 11 апр 2018, 21:31
Добрый день.
В пронесте стоит толщина реза 1 мм, при этом деталь получается меньше на 1 мм со всех сторон, т.е. не 50х50 мм, а 49х49 мм.
Т.е. рез идет по центру линии (а не по внешнему контуру) и с каждой стороны деталь получается меньше на 0,5 мм (при толщине реза 1 мм).
Можно ли как-нибудь пронесту сказать, что бы он резал по внешней стороне детали и на выходе мы получили 50х50, вместо 49х49?
Заранее огромное спасибо.
