Здравствуйте, уважаемые. Имеем в пользовании электроэрозионный станок Accutex 500Ai. Сейчас подготавливаем УП в Vectric Aspire, но этот инструмент не позволяет раскрыть весь потенциал станка. Проблемы возникают при реализации разноконтурной обработки(XYUV).
Подскажите, пожалуйста, какими CAM пользуетесь? А может есть какой-то отлаженный механизм выполнения задачи в Aspire?
CAM для электроэрозионного Accutex 500Ai
- Зачётный участник
Re: CAM для электроэрозионного Accutex 500Ai
Пример УП выложи.Al4nse писал(а):Сейчас подготавливаем УП в Vectric Aspire,
У нас специальный плагин для Автокад. Там можно задать что резать сверху (например круг), а что снизу(например квадрат). Но программа выдает не Gcode, а свой формат файлаAl4nse писал(а):Подскажите, пожалуйста, какими CAM пользуетесь?
В SolidCam кто то на форуме делал под 4-5ть осей.
- Кандидат
- Настоящее имя: Евгений
У нас на китайце (управление с ПК с WIN98) ПО стоит "FH3.03E". Вот в нём тоже можно всё это задать. А Accutex'у нужен уже готовый G-код. Завтра пришлю примеры УП.aftaev писал(а): У нас специальный плагин для Автокад. Там можно задать что резать сверху (например круг), а что снизу(например квадрат). Но программа выдает не Gcode, а свой формат файла
Попробую конкретизировать. Может у кого есть постпроцессор для ASpire для разноконтурной обработки? Я попробую по образу и подобию под свой станок сваять.
- Зачётный участник
Это же типа АртКама для деревяшкопиленьяAl4nse писал(а):Vectric Aspire
SolidCam заточен под проволоку:
https://www.youtube.com/watch?v=uDiGLmTJ8t0
MasterCam заточен под проволоку:
https://www.youtube.com/watch?v=bW4nOvvXsyI
Кусочек кода, делал для электроэрозии в Mastercam, похож? постпроцессор для Agie
N0100 G71 ;
N0110 G00 X-44.698169 Y6.48877 Z-58.637552
G00 X-54.142161 Y4.441101 Z0.0 ;
N0120 G90 ;
N0130 G01 X-37.829898 Y6.48877
G01 X-39.877566 Y4.441101 ;
N0140 G01 X-37.829898 Y-6.48877
G01 X-39.877566 Y-4.441101 ;
N0150 G01 X-44.698169 Y-6.48877
G01 X-54.142161 Y-4.441101 ;
N0160 G03 X-43.473029 Y-12.252597 I44.698169 J6.48877
G03 X-51.267684 Y-17.964453 I54.142161 J4.441101 ;
N0170 G01 X-37.198552 Y-9.45902
G01 X-38.236328 Y-12.16252 ;
N0180 G01 X-31.920111 Y-21.314592
G01 X-34.623611 Y-20.276815 ;
N0190 G01 X-38.194589 Y-24.108169
G01 X-47.654967 Y-26.078749 ;
N0200 G03 X-34.731008 Y-28.875379 I38.194589 J24.108169
G03 X-39.528558 Y-37.26379 I47.654967 J26.078749 ;
N0210 G01 X-30.135238 Y-23.771258
G01 X-29.983681 Y-26.66313 ;
N0220 G01 X-20.491047 Y-32.454927
G01 X-23.382919 Y-32.606483 ;
N0230 G01 X-25.086817 Y-37.559047
G01 X-32.927796 Y-43.207143 ;
N0240 G03 X-19.98368 Y-40.505345 I25.086817 J37.559047
G03 X-20.954586 Y-50.119879 I32.927796 J43.207143 ;
N0250 G01 X-17.861268 Y-33.973231
G01 X-16.546584 Y-36.553443 ;
N0260 G01 X-5.518895 Y-37.983511
G01 X-8.099108 Y-39.298195 ;
N0270 G01 X-7.641307 Y-44.515625
G01 X-12.50711 Y-52.864631 ;
N0280 G03 X-1.780992 Y-45.131569 I7.641307 J44.515625
G03 X1.242625 Y-54.309786 I12.50711 J52.864631 ;
- Кандидат
В общем, корень проблемы совсем в другом. Прошу прощение за то, что ввожу вас в заблуждения. G-code мы с горем пополам получаем. Проблема "скормить" это станку.
Станок отказывается работать с круговой интерполяцией. Увидев команду G3 выдаёт ошибку.
В процессе работы с инженерами одной из известных CAM-систем у нас получился постпроцессор, который выдаёт команды в линейных координатах.
к сожалению постпроцессор получился нерабочий(неуниверсальный).
Нужно научиться работать на станке с круговой интерполяцией.
G90 G54
H1=250
H2=200
H3=150
G92 X0.Y0.
E1
G1 X-0. Y0.2 U-0. V10.512
G1 Y0.7 U0. V0.
G1 X2.175 U-1.339 V0.
G1 X2.904 U-0.449 V-0.
G1 X3.069 U0.984 V-0.069
G1 X3.233 U0.974 V-0.17
G1 X3.398 U0.955 V-0.27
G1 X3.453 U0.314 V-0.112
G1 X3.626 U0.845 V-0.399
G1 X3.799 U0.806 V-0.493
G1 X3.973 U0.757 V-0.582
G1 X4.063 U0.374 V-0.338
G1 X4.236 U0.669 V-0.71
G1 X4.35 U0.405 V-0.509
G1 X4.634 Y0.675 U0.413 V-0.802
G1 X4.86 Y0.619 U0.288 V-0.657
G1 X4.871 Y0.615 U0.014 V-0.033
G1 X5.133 Y0.502 U0.293 V-0.806
G1 X5.32 Y0.385 U0.187 V-0.622
G1 X5.536 Y0.198 U0.195 V-0.799
G1 X5.672 Y0.038 U0.112 V-0.585
G1 X5.685 Y0.02 U0.01 V-0.061
G1 X5.832 Y-0.225 U0.108 V-0.788
G1 X5.919 Y-0.44 U0.056 V-0.638
G1 X5.984 Y-0.718 U0.032 V-0.779
G1 X5.999 Y-0.896 U-0. V-0.485
G1 X6. Y-0.949 U-0.003 V-0.143
G1 X5.976 Y-1.233 U-0.039 V-0.774
G1 X5.919 Y-1.46 U-0.061 V-0.635
G1 X5.808 Y-1.723 U-0.112 V-0.775
G1 X5.735 Y-1.846 U-0.072 V-0.389
G1 X5.684 Y-1.92 U-0.051 V-0.245
G1 X5.497 Y-2.136 U-0.191 V-0.78
G1 X5.319 Y-2.286 U-0.192 V-0.64
G1 X5.074 Y-2.433 U-0.283 V-0.784
G1 X4.973 Y-2.478 U-0.125 V-0.303
G1 X4.862 Y-2.518 U-0.142 V-0.323
G1 X4.587 Y-2.583 U-0.391 V-0.781
G1 X4.35 Y-2.6 U-0.379 V-0.649
G1 X4.177 U-0.653 V-0.73
G1 X4.132 U-0.181 V-0.177
G1 X3.959 U-0.73 V-0.627
G1 X3.786 U-0.782 V-0.539
G1 X3.612 U-0.826 V-0.448
G1 X3.524 U-0.437 V-0.192
G1 X3.351 U-0.877 V-0.303
G1 X3.178 U-0.899 V-0.204
G1 X3.005 U-0.913 V-0.103
G1 X2.916 U-0.469 V-0.013
G1 X2.175 U0.456 V-0.
G1 X0.012 U1.331 V-0.
N2
G1 X-0. U0.008 V-0.
G1 X-2.175 U1.339 V-0.
G1 X-2.892 U0.441 V0.
G1 X-3.056 U-0.986 V0.069
G1 X-3.221 U-0.976 V0.17
G1 X-3.385 U-0.957 V0.27
G1 X-3.441 U-0.319 V0.114
G1 X-3.614 U-0.845 V0.4
G1 X-3.787 U-0.805 V0.494
G1 X-3.96 U-0.757 V0.583
G1 X-4.048 U-0.365 V0.33
G1 X-4.222 U-0.67 V0.709
G1 X-4.35 U-0.454 V0.576
G1 X-4.666 Y-2.567 U-0.367 V0.797
G1 X-4.863 Y-2.518 U-0.2 V0.508
G1 X-4.899 Y-2.506 U-0.044 V0.107
G1 X-5.159 Y-2.388 U-0.296 V0.8
G1 X-5.32 Y-2.285 U-0.166 V0.533
G1 X-5.535 Y-2.098 U-0.205 V0.794
G1 X-5.684 Y-1.921 U-0.13 V0.641
G1 X-5.69 Y-1.913 U-0.004 V0.025
G1 X-5.835 Y-1.668 U-0.117 V0.785
G1 X-5.919 Y-1.46 U-0.062 V0.614
G1 X-5.984 Y-1.182 U-0.043 V0.777
G1 X-6. Y-0.975 U-0.006 V0.566
G1 X-6. Y-0.949 U0.001 V0.07
G1 X-5.975 Y-0.665 U0.028 V0.775
G1 X-5.919 Y-0.439 U0.052 V0.632
G1 X-5.804 Y-0.171 U0.097 V0.77
G1 X-5.712 Y-0.019 U0.079 V0.469
G1 X-5.685 Y0.019 U0.026 V0.13
G1 X-5.501 Y0.232 U0.19 V0.801
G1 X-5.32 Y0.385 U0.198 V0.675
G1 X-5.079 Y0.53 U0.285 V0.804
G1 X-4.959 Y0.584 U0.152 V0.374
G1 X-4.86 Y0.619 U0.126 V0.29
G1 X-4.582 Y0.684 U0.385 V0.784
G1 X-4.35 Y0.7 U0.362 V0.634
G1 X-4.177 U0.648 V0.735
G1 X-4.12 U0.225 V0.222
G1 X-3.947 U0.729 V0.627
G1 X-3.774 U0.781 V0.54
G1 X-3.601 U0.826 V0.448
G1 X-3.512 U0.439 V0.194
G1 X-3.339 U0.877 V0.303
G1 X-3.166 U0.899 V0.204
G1 X-2.993 U0.913 V0.103
G1 X-2.904 U0.472 V0.013
G1 X-2.175 U-0.449 V0.
G1 X-0. U-1.339 V-0.
G1 Y0.2 U0. V0.
N2
G1 X0. U0. V0.
G1 Y0.7 U0. V-0.
G1 X3.8 U0.806 V-0.493
G1 X4.871 Y0.616 U0.014 V-0.033
G1 X5.685 Y-1.92 U-0.051 V-0.245
G1 X4.863 Y-2.518 U-0.142 V-0.323
G1 X3.613 U-0.826 V-0.448
G1 X0. U0.008 V-0.
G1 X-2.891 U0.441 V0.
G1 X-3.22 U-0.976 V0.17
G1 X-4.221 U-0.67 V0.709
G1 X-5.689 Y-1.913 U-0.004 V0.025
G1 X-5.983 Y-1.182 U-0.043 V0.777
G1 X0. U-1.339 V0.
N3
G1 Y0.2 U0. V0.
G1 Y0.7 U0. V0.
G1 X0. U0.008 V-0.
G1 X0. U-1.339 V0.
G1 Y0.2 U0. V0.
M2
- mikehv
Что за ошибка? Бывает недостаточна точность в расчете центра окружности. Лечится в постпроцессоре. Или можно через радиус выводить.Al4nse писал(а): Увидев команду G3 выдаёт ошибку.
- Кандидат
Illegal radiusmikehv писал(а): Что за ошибка?
