Доброго времени суток
пока мой станок и лазер в пути, решил немного поразбираться с программным обеспечением , и тут же возникло куча вопросов
Китаец-продавец мне скинул софт для станка, оказалось его аж целый гигабайт и хотелось бы понять что там зачем надо и с чем удобнее работать
помогите пожалуйста ...
цель использования станка : гравировка текста \ рисунков \ фото \ вырезание из тонкой фанеры
правильно ли я понимаю что программа управления работает в связке с прошивкой которая прошита в плате ? ... т.е. чтобы перейти с одной программы на другую надо перепрошить плату ?
плата на станке вот такая - http://www.lubandiy.com/article-3-1.html
Из скинутого китайцем есть на выбор 3 программы (с которыми может работать станок)
1) Weidiao Master (станок настроен на нее вроде бы по-умолчанию)
информации о ней что-то нигде вообще особо нет ...
2) BenBox
судя по дате файла и по их офф сайту - http://www.benbox.cn - данное ПО не обновлялось уже кучу лет ...
3) grblControl 0.8
судя по дате файла .. тоже далеко не последняя версия ... но полностью на русском )))
Прошу совета ....
1) какой программой лучше пользоваться ? (если не сложно опишите плюсы\минусы работы с той или иной программой, какой программой пользуетесь вы сами и почему?)
2) если мне захочется\придется перепрошивать плату управления станком , то какие прошивки вы бы могли посоветовать ?
3) как забекапить ту прошивку которая есть, чтобы если что-то пойдет не так всегда можно было легко на нее вернуться ?
4) Какие еще есть альтернативные программы для работы с гравером ? может быть есть какая-то программа которая лучше и удобнее всех остальных вместе взятых ?
- например тут на форуме встречал упоминания программы RIBS (https://sites.google.com/site/nikromsof ... rammy/ribs) ... и еще какой-то от местного форумчанина .. не могу найти название ...
Оптимальная программа\прошивка для лазерного гравера
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
- Козёл
- Настоящее имя: Артурио
Re: Оптимальная программа\прошивка для лазерного гравера
GRBL, что-же еще можно зашить в ATmega328?DOKTOR_666 писал(а):2) если мне захочется\придется перепрошивать плату управления станком , то какие прошивки вы бы могли посоветовать ?
С помощью консольной утилиты avrdude, выполнив следующую команду:DOKTOR_666 писал(а):3) как забекапить ту прошивку которая есть, чтобы если что-то пойдет не так всегда можно было легко на нее вернуться ?
avrdude.exe -p m328p -b 115200 -c arduino -P COM6 -U flash:r:"C:\backup.hex":i
- Новичок
а какие-то индивидуальные настройки надо как-то будет переносить при перепрошивке? или только залить прошивку и все должно сразу быть хорошо и работать и какая-то тонкая настройка не требуется ?Козёл писал(а):GRBL, что-же еще можно зашить в ATmega328?DOKTOR_666 писал(а):2) если мне захочется\придется перепрошивать плату управления станком , то какие прошивки вы бы могли посоветовать ?
ну как например у сотовых телефонов .. у них же есть EEPROM в который прошиты индивидуальные настройки для каждого телефона ...
- Козёл
EEPROM без программатора не забэкапить, поэтому запишите куда-нибудь свои настройки, и вводите их по новой всякий раз когда они будут отличаться.DOKTOR_666 писал(а):а какие-то индивидуальные настройки надо как-то будет переносить при перепрошивке? или только залить прошивку и все должно сразу быть хорошо и работать и какая-то тонкая настройка не требуется ?
- Новичок
ладно ) по сохранению настроек все ясноКозёл писал(а):EEPROM без программатора не забэкапить, поэтому запишите куда-нибудь свои настройки, и вводите их по новой всякий раз когда они будут отличаться.DOKTOR_666 писал(а):а какие-то индивидуальные настройки надо как-то будет переносить при перепрошивке? или только залить прошивку и все должно сразу быть хорошо и работать и какая-то тонкая настройка не требуется ?
а по программам ? ... с какой удобнее работать ?
