Нужна помощь с повер милом 2012
- Новичок
- Настоящее имя: Галимжанов Адильхан Темирбекович
[Добрый день. Недавно купил чпу 1325 с поворотным узлом для балясин, система управления нс студио v10, полноценное 4-х координатное управление, в трёх координатах сразу начали работать. Для балясин начал изучать повер мил 2012, пост процессор мне дали продавцы станка, постпроцессор работает корректно. Поворотная ось А паралельно оси Y, в повер миле устанавливаю модель по оси Y, обработку задаю через чистовую 4-х осевую обработку, при визуализации фреза двигается по оси Х а не по оси Y. После создания УП приходится менять Х на Y.
В программе мастер кам х5 есть настройки станка где указываешь в Доль какой оси находится поворотный узел. В повер миле не могу понять как решить эту проблему. Заранее спасибо.
attachment=0]IMG-20171010-WA0037-608x1080.jpeg[/attachment]
- Frezer_PU
Re: Нужна помощь с повер милом 2012
В посте должно быть назначение вдоль какой оси будет идти обработка , там есть типа таблицы с цифрами 1 которые определяют вектор направления осей я думаю вам надо копать где то в этом месте!Адильхан писал(а):В повер миле не могу понять как решить эту проблему.
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
В посте поменять X и Y местами, но если у вас PM2012, то скорее всего пост формата .opt, то нормально исправить его геморно. Легче на станке сделать что бы поворотка была вдоль Х, либо развернуть поворотную ось либо поменять местами X и Y. Да и в целом общепринятое расположение осей X по длинной стороне, Y по короткой, первая поворотная ось вдоль Х, привыкайте сразу к такому расположению
боишься - не делай, делаешь - не бойся
Как правило, обычно, мы так и поступаем, но редко
Как организовать черновую обработку балясины на 4-ой осе в несколько проходов,то-есть чтобы фреза снимала материал только по 5мм ?
- Frezer_PU
https://www.youtube.com/watch?v=54crzslFYMkmaks писал(а):Как организовать черновую обработку балясины на 4-ой осе в несколько проходов,то-есть чтобы фреза снимала материал только по 5мм ?
https://www.youtube.com/watch?v=oRJFbMQv85g
https://www.youtube.com/watch?v=Sj_z3hdAJgY
- Настоящее имя: Николай
Поворот модели в системе координат PM. Для балясин (4ось) куда проще DeskProto
но я хочу понять только как организовать черновую обработку балясины на 4-ой осе в несколько проходов,то-есть чтобы фреза снимала материал только по 5мм за один проход ,тоесть я кода назначаю фрезу для черновой обработки то она режет на всю длину и за один проход (получается сильная нагрузка на на шпиндель и фрезу) а хотелось бы по 5-6мм
Смотри в режимах фрезы. Что ты там прописал.maks писал(а):я кода назначаю фрезу для черновой обработки то она режет на всю длину и за один проход
вчера целый день провёл в эксперементах и ничего не надыбал
ааа сейчас попробуюNikolayUa24 писал(а):Смотри в режимах фрезы. Что ты там прописал.maks писал(а):я кода назначаю фрезу для черновой обработки то она режет на всю длину и за один проход
